Покрытие площадки на органоминеральном грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Покрытие площадки на органоминеральном грунте
Непрочитано 01.12.2013, 23:03 #1
grozd62
Москва и МО
прошу подсказать ввиду срочности - есть площадка (автотранспорт не заезжает,пешеходная) , покрытие из дорожных плит, оказалось,что в основании грунт типа чернозем,мощность - хз. достаточно ли сделать подушку из щебня с суглинком,качественно укатав, в 0,5 м толщ,потом по слою песочка уложив плиты? Offtop: На мой взгляд конструктора - можно. нет ли типовых решений или рекомендаций?
Непрочитано 02.12.2013, 07:21
Denchik
А какая мощность грунта?
Denchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 09:56
grozd62
Москва и МО
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
мощность - хз
но ориентировочно - до 1 м
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 10:24
Инженегр-конструктор
Барнаул
Имхо, можно просто выровнять и уложить. Если для пешеходов. А не случится так что на эту площадку заедет бульдозер для чистки снега?
Инженегр-конструктор вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 20:40
Sergey Valerevich
Достаточно - сто лет простоит.
Непрочитано 02.12.2013, 20:49
SetQ
Петрозаводск
Интересно, где такие благодатные земли? Сад надо заложить, а не бетонную площадку.
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 22:07
grozd62
Москва и МО
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
в Черноземье..там такого много.
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
а в нормах или типовых или в букварях что-то есть на эту тему???
grozd62 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 10:18
Владимир.
Проектирую
Нет. Потому как, даже в изысканиях не приводят характеристик плодородного (растительного) грунта, по которым можно принять решение о его возможности использования в качестве основания дорог или площадок
Владимир. вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 11:33
Denchik
Вообще то по хорошему чернозем надо заменить. Так как ценен он очень чтоб его в бетон закатывать
Denchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 18:51
grozd62
Москва и МО
немного иной аспект темы
ГОСТ 25100-2011.
органо-минеральный грунт: Грунт, содержащий от 3 % до 50 % (по массе) органического вещества.
грунт мягкопластичный суглинок с 8% органики.Вообще-то это слой насыпного грунта мощностью до 2 м. Он (точнее - он внизу,т.к.это склон оврага и характеристик грунта вверху склона нет) засыпается насыпью от 0 до 4 м .
Вопрос - нужно ли выбирать такой грунт? Или уплотнить ?
Вверху зданий и сооружений нет,только дорога внутриплощадочная,площадка. Да,сети проходят..
По уму вроде надо что-то с ним сделать.А по нормам?
Я не уверен,что грунт насыпи будут классически послойно уплотнять..на косогоре..
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 09:11
Denchik
У нас и заказчик и экспертизы по шапке надает за плодородный грунт.
Это же очень ценный грунт! Его необходимо срезать. Использовать потом можно для надвижки на откосы и всевозможных рекультивациях. Излишек следует вывозить в карьеры или склады для использования на других объектах
Denchik вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 09:23
ZamGT
СП 32-104-98
7.7 Состав работ по подготовке оснований насыпей следует назначать с учетом высоты проектируемой насыпи и поперечному уклону местности. Во всех случаях подлежит удалению и складированию почвенно-растительный слой с площади основания насыпи для последующего использования его в природоохранных целях (в том числе для покрытия откосов земляного полотна, рекультивации карьеров).
22.12 Нормы снятия плодородного слоя почвы различного типа и механического состава содержатся в ГОСТ 17.5.3.06 (таблица 22.1), а требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ - в ГОСТ 17.4.3.02.
ZamGT вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 10:12
Denchik
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
СП 32-104-98
Знал что так надо. Теперь буду знать где это написано . Спасибо
Denchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2014, 17:05
grozd62
Москва и МО
но это же не плодородный слой??? и не почвенно-растительный ?? Это же органоминеральный..или я не прав?
с плодородным тоже как-то непросто - ГОСТ 17.4.3.02
1.3. Целесообразность снятия плодородного, потенциально-плодородного слоев почвы и их смеси устанавливают в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова конкретного региона, природной зоны, типов и подтипов почв и основных показателей почв: содержания гумуса, показателя концентрации водородных ионов (рН солевой вытяжки, водного раствора), содержания поглощенного натрия по отношению к сумме поглощенных оснований, сумме водорастворимых токсичных солей, сумме фракций менее 0,01 мм.
1.4. Плодородный и потенциально-плодородный слои почв на глинистых, суглинистых и супесчаных почвах следует снимать для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель. На почвах песчаного механического состава плодородный слой должен быть снят только на освоенных и окультуренных землях.
1.5. На участках, занятых лесом, плодородный слой почвы мощностью менее 10 см не снимается.
1.6. Снятие плодородного и потенциально-плодородного слоев почвы следует производить селективно. Плодородный слой почвы должен быть использован для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель; потенциально-плодородный слой почвы должен быть использован в основном для биологической рекультивации земель.
1.7. Плодородный и потенциально-плодородный слои почв, используемые для землевания и биологической рекультивации земель, должны соответствовать требованиям ГОСТ 17.5.3.05-84.
1.8. Потенциально-плодородный слой почвы при производстве земляных работ следует снимать отдельно от потенциально-плодородных пород.
СП 32-104-98
- для жд только..по автодорогам наверное тоже есть?
нашел классификацию грунтов в ГОСТ 17.5.1.03-86, но не понял,относится ли органоминеральный к потенциально плодородным ??
Последний раз редактировалось grozd62, 11.01.2014 в 17:15.
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 17:38
ZamGT
Грунт он, наверно не знает, что там строят ж/д или автодорогу
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2014, 22:55
grozd62
Москва и МО
грунт -да,а заказчик и экспертиза - ?
grozd62 вне форума
Покрытие площадки для приготовления и хранения песко-соляной смеси (асфальт или бетон?) YriiVC Конструкции зданий и сооружений 3 24.04.2013 16:09
Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире primdim Лира / Лира-САПР 78 02.05.2012 11:10
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
искронедающее покрытие площадки резервуаров grozd62 Инженерные сети 1 16.09.2010 17:23
вертикальная планировка, дренаж и покрытие пром. площадки под бетонно-растворный узел enk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.07.2009 20:54
