Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж?
Непрочитано 30.03.2011, 17:02 #1
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Доброго дня.
Вот такой вопрос.
Согласно СП 4.13130.2009
6.2.2 При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади пола помещения, площадь этажа определяется как для многоэтажного здания с числом этажей, определенным по 6.2.1.
допустим есть три варианта размещения оборудования и площадок для обслуживания:
1)оборудование стоит на земле, площадки вокруг оборудования. Площадь оборудования и самой площадки на отметке площадки составляет более 40%. Площадь площадки отдельно меньше 40%.
2)оборудование стоит на площадке. Площадь площадки больше 40%. Площадь площадкт минус площадь оборудования меньше 40%
3) оборудование крепиться к площадке на лапах, но проходит сквозь проем в площадке на нижние отметки. Площадь площадки с вычетом проема под оборудование меньше 40%. Площадь оборудования и площадки в сечении отметки площадки более 40%
внимание вопрос)
Что из выше перечисленных расположений является этажем?
p.s. думаю однозначно 2, что точно нет 1, а вот с пунктом 3 не очень уверен.
p.p.s. и вообще если пойти в крайности и допустим в помещение 10х10 вписано оброрудование(стоящее на земле и высотой допустим 10 метром) с диаметром 9,5 и на отметке +5.000 вокруг него сделали площадку сплошную от стены до оборудования является ли эта площадка этажем?
Спасибо.
Непрочитано 30.03.2011, 17:40
Аshаs-ка
проектировсчик
Мое мнение - только 2! "Площадь площадок" - где записано про проемы? Значит, чистая площадь!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 09:30
Mikhail
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
А если по пункту 2 при монтаже оборудования под оборудованием убрать настил, то площадь площадки соответственно уменьшиться?
Просто площадки и оборудование прорисовываем и смотрим как и где можно попасть, а где обосновать свои решения.
Mikhail вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 00:38
Lek85
Когда площадь жилого помещения считаете не выбрасываете же шкафы.
Есть что то типа письма или постановления, как считать площадь в жилых домах - об учете жилищного фонда. Может и о пром. тоже есть, вот ток срок действия ..........
Lek85 вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 02:41
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Этажем является только вариант 2. Ведь сказано, что если площадь ПЛОЩАДОК более 40%... А если оборудование соответствует 6-ти этажам по высоте и площадью более 40% и без площадок обслуживания, что, в таком случае тоже выходит надо здание как 6-ти этажное считать???? Абсурд. Пэтому, имхо, надо только площади площадок учитывать.
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 09:36
Mikhail
Спасибо ответившим.
Так по второму варианту и принимаем.
Просто возник вопрос, что может быть это связано с пожаротушением - чтобы при тушении вода могла спокойно с верху до низа спокойно протекать. Ну или что то такое.
Ладно будем делать как обычно.
Mikhail вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница? maddd Архитектура 4 22.05.2012 18:44
Уважаемые форумчани, делаю диплом 5-ти этаж. дома и есть несколько вопросов! havard Разное 22 26.02.2009 17:25
