Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница?
Непрочитано 04.04.2009, 20:01 #1
maddd
Есть авторемонтое предприятие ( в проекте).
Есть этаж ниже уровня земли по СНИПу - подвальный или технический(?), есть первый этаж - там посты автомашин. В перекрытии между этажами "проёмы" для ремонта этих самых авто. В подвальном (или техническом?) этаже есть венкамера, эл. щитовая, тепловой пункт,
а также: душевая, раздевалка, постирочная, компрессорная.
Этаж будет технический или подвальный ?
Непрочитано 05.04.2009, 22:12
Ujin
Инженер-конструктор
Kostanay, Kazahstan
Подвальный, однозначно... Тех. этаж - только для прокладки инженерных коммуникаций ИМХО
Ujin вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 22:26
DJo Frey
Архитектор
СНиП 31-03-2001 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Этаж технический — этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания.
Этаж подвальный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
Все предельно ясно. Ваш этаж техническим быть не может, поскольку на нем расположены не только технические помещения.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 16:48
gogiyar
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
А я поспорю, т.к. Этаж технический — этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; Это определение не означает, что только для ИО и в нем не прописано, что нельзя др. помещения!? Оно означает что в основном для ИО - ИМХО
Последний раз редактировалось gogiyar, 23.05.2012 в 08:04.
gogiyar вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 18:44
Владимир.
Проектирую
Сообщение от gogiyar Посмотреть сообщение
Там написано конкретно
Владимир. вне форума
Как считать технический этаж?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 6 25.07.2006 08:53
Подвальный этаж на свайном фундаменте в грунтовых водах Serz Основания и фундаменты 29 07.12.2004 12:17
