Где указано определение общественного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Где указано определение общественного здания?
Непрочитано 03.12.2013, 16:46 #1
BladuMup
Подскажите пожалуйста, где прописано определение общественного здания?
Непрочитано 04.12.2013, 07:39
arch
бывший
Запад Сибири
В нормативах чёткого определения нет. Есть перечень зданий и помещений, которые однозначо считаются общественными (прил. А, СНиП 31-06-2009).
Конкретику можно поискать в энциклопедической литературе.
Например "Терминологический словарь по строительству" даёт такое определение
"ЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ - здание, предназначенное для обеспечения общественных потребностей или для размещения в нём административных учреждений и общественных организаций".
arch вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 08:40
В свое время искал разницу между жилым и общественным зданием для общежития. В итоге оказалось, что здание, где предполагается нахождение людей более 12 дней - жилое, а менее - общественное. Т.е. сам можешь задать, если заказчик не прописал. Давно это было. Может путаю чего. Поподробнее проблему бы. А то рассуждать долго можно.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 08:52
BladuMup
Ну у меня проблема несколько не в этом. Есть производственное здание, к нему пристроено АБК в нем фельдшерский здравпункт. И для него я хочу использовать СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Область пременения данного СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "1.2. Санитарные правила предназначены для организаций, занимающихся проектированием, строительством и реконструкцией жилых, общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах, а также учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации."
т.е. общественные здания. А мне говорят мол у нас то не общественное здание и как он может распространяться на наш фельдшерский здравпункт?
Но с другой стороны в СНиП 31-06-2009 (СП 118.13330.2012) "Требования настоящего свода правил распространяются также на помещения общественного назначения, встраиваемые в жилые здания и в другие объекты, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к общественным зданиям (далее - общественные здания)."
И я считаю, что СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 распространяется не только на общественные здания, но и на общественные помещения, в других зданиях.
Как по Вашему это правильно?
BladuMup вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 10:51
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
BladuMup
Посмотри СП 44.131330, может там ссылка на СанПиН есть. А если конкретно нужен СанПиН для фельдшерского здравпункта, ищи для мед.учреждений.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 08:11
Legatus
СТБ 1900-2008 СТРОИТЕЛЬСТВО
Основные термины и определения
п2.53 здания и сооружения общественные: Здания и сооружения, предназначенные для социального обслуживания населения и для размещения административных учреждений и общественных организаций
Legatus вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Определение конструктивного элемента здания pusikul Обследование зданий и сооружений 4 27.07.2012 13:32
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59
