Как смоделировать выход из работы материала в статическом анализе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как смоделировать выход из работы материала в статическом анализе
Непрочитано 08.12.2013, 17:14 #1
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Здравствуйте. Проблема такова:
Рассчитываю статическую задачу. Есть несколько тел в анализе. Для одного из тел я знаю нелинейный закон для материала (диаграмма напряжения-деформации поточечно). Для других у меня есть только параметры изотропные, линейные. Так вот на линейном участке нагружения все хорошо, однако как и понятно при нелинейном поведении счет не верен, т.к. для двух других тел я иду по линейному участку.
Вопрос таков: Как при статике задать для двух этих линейных материалов критическое напряжение, при котором материал перестанет работать?
Думал про смерть элементов, но как это реализовать в Workbench при конкретном напряжении не знаю. Может есть какие-то критерии разрушения?
В инспекторе материалов есть вкладка Damage. Пытался там покопаться, но ни к чему путному не пришел. Вот хочу спросить вашего совета.
Непрочитано 09.12.2013, 01:36
MrWhite
Нахабино
Вам по критерию прочности Мизеса нужен выход из работы материала?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 12:56
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Да думаю по нему и буду делать. То есть при некотором напряжении должен материал выходить из анализа. Конечно в идеале выводить элемент, но и весь материал в рамках моей задачи тоже подойдет.
AlexLPN вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 20:11
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
в обычном ансис это я делал примерно так =
mp,ex,1,21e4
mp,ex,2,2100
/solu
solve
*do,j,1,5
/post1
etab,seq,s,eqv
esel,s,etab,seq,300,10000! выбор элементов с sэкв>300 мпа
/prep7
mpchg,2,all! меняем им материал на 2й, мягкий
allsel
/solu
antype,,restart
solve
*enddo
идея такая.
для железобетона выбирал элементы с s1>sigmaT
и зоны разрушенияболее-менее стабилизировались через 3-4 итерации. критерий также и максимальные перемещения.
Последний раз редактировалось СергейД, 09.12.2013 в 20:18.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 20:21
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Но это разве не выделение элементов с напряжениями от 300 до 10000???
AlexLPN вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 20:23
СергейД
Подмосковье
ну разумеется. выборка с изменением элементов материала на иной командой MPCHG
в чем собственно вопрос? почему именно 10000? потому что хватит...
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 20:25
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
ой извиняюсь... мне сначала высветилось сообщение
etab,seq,s,eqv
вот и спросил)
а так понятно. ну кстати очень ловкий подход. нравится. спасибо. попробую применить в WB это. Хотя рестартами там не занимался пока, вот и есть повод освоить.
AlexLPN вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 20:30
СергейД
Подмосковье
с рестартами пришлось повозиться первый раз. а дальше макрос думает...
совет добрый= переходите на классику (я вам могу сотню макросов для начала выслать...)
как раз такие приемчики там и программировать.
есть и еще несколько способов, не буду вас запутывать...
виноват, там mpchg нужно после rest
/solu
antype,,rest
mpchg,2,all
allsel
solve
попробуйте. поищу дома пример- сейчас некогда.
СергейД вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 20:33
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
У меня вопрос: а почему нельзя задать идеально пластическую диаграмму Прандтля? Разве за пределом текучести элементы не перестают "работать"?
чучело-мяучело вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 20:35
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Стараюсь работать в обоих интерфейсах. Просто в WB к расчету подключил ACP и очень понравились в нем возможности по композитам. Честно, не интересовался пока, как это реализовать в apdl, но думаю, что далеко не просто. Уж очень много всего там надо задать.
А в целом полностью поддерживаю Ваше замечание и всегда стараюсь делать задачи в apdl.
AlexLPN вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 20:45
ETCartman
а что за материалы то вообще? немногие материалы после превышения какого то напряжения перестают работать, такие задачи носят в основном учебный характер для демонстрации нелинейности. чаще всего речь идет не о напряжениях а о предельных деформациях.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 13:09
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
материал - смола эпоксидная. Другой материал металл. Так вот у меня металл уже в пластическую зону входит, а смола к этому времени должна треснуть (теоретически).
Еслиб я знал пластические законы для смолы то это другой разговор, но я знаю только модуль Юнга и к-т Пуассона. Вот и пытаюсь выкрутиться.
Ну и кстати по вашему замечанию. Любой материал, у которого площадка текучести практически отсутствует работает именно так. Бетон, стекло и много много еще каких. Моделировать пластику для таких материалов - излишество.
чучело-мяучело, Идеально пластическую сделать можно, но в материале останутся напряжения, и это не правильно. Я хочу смоделировать выход из строя элемента, и в этом случае напряжения в нем должны упасть.
AlexLPN вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 13:20
MrWhite
Нахабино
Если смола, то точно не по мизесу: смотрите EDP, DP и кстати можно CONC.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 13:23
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Друкер Прагер это отлично, но где мне брать константы для него? У меня только упругие константы обычные.
AlexLPN вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 13:25
MrWhite
Нахабино
Мммм.. а как же ограничения на напряжениям которые вы хотите наложить на материал?
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 13:26
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Тут тоже засада, но в этом случае я хотя бы могу поэксперементировать )
AlexLPN вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 13:28
MrWhite
Нахабино
Ну советую solid65 и conc, и играйтесь пределами прочности сколько хотите
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 13:29
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
сделать смолу бетоном? это чтоб пользоваться свойством 65го? или зачем?
AlexLPN вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 13:30
MrWhite
Нахабино
conc - это не только бетон. Почитайте описание. Это вообще модель хрупкого разрушения с трещинообразованием.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 13:33
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
хм, интересно. А можно тогда сразу вопрос про модули? Как я понимаю на сжатие и на растяжение в моем случае ставлю одно и тоже, а что с трещинобразованием, что там требуется?
AlexLPN вне форума
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
