Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков
Непрочитано 29.11.2011, 10:48 #1
ing-e
эксплуатация зданий
Если здание стоит частично без кровли и пока проектируется капитальный ремонт, перекрытия здания подвергаются разрушающему действию осадков, то можно чем-то накрыть или что-то еще придумать. Или пускай себе рушиться (перекрытия всё равно планируется новые устраивать)?
Последний раз редактировалось ing-e, 29.11.2011 в 12:05.
Непрочитано 29.11.2011, 10:52
Tyhig
Согласно Техрегламенту собственник обязан обеспечить безопасные стр-во и эксплуатацию зданий.
При замораживании стр-ва здание требуется законсервировать.
Норм на это очень мало.
Да и, честно говоря, может норм и не быть... Надо искать, мне лень.
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Статья 35. Требования к строительству зданий и сооружений, консервации объекта, строительство которого не завершено
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт здания или сооружения, консервация объекта, строительство которого не завершено, должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений.
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 21 июля 2011 года)
4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.
ПОРЯДОК КОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНО
РАЗРАБОТАН Союзом инженеров-сметчиков (авторский коллектив под руководством П.В.Горячкина)
1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к консервации объектов капитального строительства различного назначения, строительство которых приостановлено.
2. Консервация объекта капитального строительства производится при необходимости прекращения работ или их приостановки на срок более 6 (шести) месяцев.
Консервацией объекта капитального строительства является временное приостановление строительства на срок более 6 (шести) месяцев и приведение объекта и территории, использованной для строительства, в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций, и безопасность объекта для населения и окружающей среды.
3. При консервации объекта капитального строительства, как правило, предполагается, что по устранении причин, повлекших консервацию, работы на объекте будут продолжены теми же участниками договора строительного подряда.
При прекращении строительства объекты капитального строительства могут быть либо ликвидированы установленным порядком, либо реализованы другим лицам, пожелавшим продолжать строительство и располагающим необходимыми финансовыми средствами.
4. Консервация объекта капитального строительства может производиться при различной степени завершенности строительства.
Степень завершенности строительства определяется следующим образом:
4.1. Начальная стадия строительства (от 0% до 15% объема работ) соответствует следующему уровню организации подготовительных и строительно-монтажных работ:
- завершены изыскательные и проектные работы;
- определены поставщики оборудования и материалов;
- выполнены работы по временным зданиям и сооружениям в рамках проекта.
4.2. Средняя стадия строительства (свыше 15% до 50% объема работ) соответствует следующему уровню организации подготовительных и строительных работ:
- начаты и продолжаются поставки оборудования и материалов;
- начаты и практически закончены работы по возведению стен и конструкции крыши;
- выполнены работы по временным зданиям и сооружениям в рамках проекта;
- начаты работы по монтажу технологического оборудования и внутренних систем.
4.3. Высокая стадия строительства (свыше 50% до 75% объема работ) соответствует следующему уровню организации строительно-монтажных работ на объекте:
- завершены изыскательные работы;
- закончены работы по возведению стен и конструкции крыши;
- работы по монтажу технологического оборудования и внутренних систем выполнены в пределах (50-75)%;
- начаты отделочные работы.
4.4. Завершающая стадия строительства (свыше 75% до 99% объема работ) соответствует следующему уровню организации строительно-монтажных работ на объекте:
- закончены поставки оборудования и материалов;
- завершаются работы по монтажу технологического оборудования и внутренних систем;
- отделочные работы на объекте выполнены в пределах (50-99)%;
- начаты пусконаладочные работы на объекте.
5. Решение о прекращении или приостановке строительства принимает застройщик (заказчик) и извещает о принятом решении исполнителя работ (подрядчика), орган местного самоуправления, а также соответствующие орган, выдавший разрешение на строительство и орган государственного строительного надзора, если такой надзор предусмотрен Градостроительным кодексом для данного вида строительства.
6. О факте прекращения или приостановки строительства в трехдневный срок должны быть поставлены в известность также, в случае необходимости, ГИБДД органов внутренних дел с целью отмены ранее введенных ограничений движения транспорта и пешеходов, а также владельцы территорий, включенных в территорию строительной площадки в соответствии с утвержденным и согласованным градостроительным планом земельного участка.
7. Строительство, реконструкция, консервация и ликвидация предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, эксплуатация которых связана с обращением с отходами, допускаются при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.
8. Решение о проведении консервации и порядок консервации объектов капитального строительства устанавливается и утверждается руководителем организации застройщика (заказчика). Типовая форма приказа "О переводе на консервацию объектов капитального строительства" приведена в приложении N 1 к настоящему Порядку.
9. Застройщик (заказчик) и исполнитель работ не позднее чем через месяц после принятия решения о прекращении или приостановке строительства составляют:
9.1. Акт о приемке выполненной части объекта с описанием состояния объекта, указанием объемов и стоимости выполненных работ, и приложением ведомости примененных (смонтированных) на объекте оборудования, материалов и конструкций. При этом применяется унифицированная форма N КС-2 "Акт о приемке выполненных работ" (Утверждена Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"). Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма N КС-6а) в необходимом количестве экземпляров. Фактические объемы выполненных строительно-монтажных работ должны быть сопоставлены с данными смет, а также данными учета соответствующих служб заказчика и подрядчика, в том числе посредством проведения контрольных обмеров. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи (производителя работ и застройщика (заказчика). На актах приемки субподрядных работ обязательно наличие заверительных подписей и печати генерального подрядного предприятия, принявшего работу. На основании данных Акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3).
9.2. Ведомость неиспользованных и подлежащих консервации (хранению) оборудования, материалов и конструкций. Типовая форма Ведомости приведена в Приложении N 2 к настоящему Порядку.
9.3. Перечень работ и затрат, необходимых для обеспечения сохранности законсервированных зданий (сооружений) или их конструктивных элементов. Указанный Перечень составляется с участием проектной организации. Типовая форма Перечня приведена в Приложении N 3 к настоящему Порядку.
10. На основе Перечня работ и затрат, необходимых для обеспечения сохранности законсервированных зданий (сооружений) или их конструктивных элементов проектной организацией по поручению заказчика в 2-месячный срок после принятия решения о консервации строительства составляются смета и, в случае необходимости, рабочие чертежи на проведение работ по консервации объекта капитального строительства, а также смета на мероприятия по обеспечению их сохранности.
Смета на проведение работ по консервации после согласования ее с подрядчиком и смета на мероприятия по обеспечению сохранности законсервированного предприятия (объекта) утверждаются застройщиком (заказчиком).
Разработка рабочих чертежей и составление смет на проведение работ по консервации и на мероприятия по обеспечению сохранности законсервированного предприятия (объекта) производится по дополнительному соглашению, заключенному между заказчиком и проектной организацией.
11. Заказчик обязан в 2-месячный срок со дня принятия решения о консервации строительства предприятий (объектов) произвести с подрядной организацией расчеты за выполненные до принятия решения о консервации объемы строительно-монтажных работ, возместить убытки подрядной организации, понесенные ею в связи с расторжением или изменением договоров на поставку материалов и конструкций, а также оплатить расходы по перевозке строительных материалов и оборудования на другие стройки (если таковая имеет место).
12. После согласования сметы на проведение работ по консервации и сметы на мероприятия по обеспечению сохранности законсервированного предприятия (объекта) заказчик и подрядчик должны оформить Акт о приостановлении строительства. При этом применяется унифицированная форма N КС-17, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ". В акте должны быть указаны следующие данные (по объектам, работам и затратам, приостановленным строительством):
- сметная стоимость - полная стоимость по договору и стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ;
- фактические затраты на дату консервации;
- средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией;
- стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию (включая затраты по возмещению убытков поставщикам и подрядчикам).
Акт составляется в необходимом количестве экземпляров по каждой стройке с указанием раздельно приостановленных строительством работ. Один экземпляр передается подрядчику, второй - заказчику (застройщику). Третий представляется по требованию инвестора.
Унифицированная форма N КС-17 "Акт о приостановлении строительства" приведена в Приложении N 4 к настоящему Порядку.
13. Выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных сметой на проведение работ по консервации, осуществляется подрядной организацией по дополнительному соглашению к генеральному договору подряда на капитальное строительство. В дополнительном соглашении предусматриваются сроки выполнения работ и сдачи заказчику законсервированных предприятий (объектов) и конструктивных элементов.
Расчеты за выполненные строительно-монтажные работы по консервации предприятий (объектов) производятся на основании актов приемки выполненных строительно-монтажных работ, составленных по форме N КС-2.
Строительно-монтажные работы, выполненные подрядчиком до консервации, и строительно-монтажные работы по консервации предприятий (объектов) включаются в объем строительно-монтажных работ.
14. Законсервированный объект и стройплощадка передаются по акту застройщику (заказчику). К акту прилагаются исполнительная документация, журнал работ, а также документы о проведенных в ходе строительства обследованиях, проверках, контрольных испытаниях, измерениях, документы поставщиков, подтверждающие соответствие материалов, работ, конструкций, технологического оборудования и инженерных систем объекта проекту и требованиям нормативных документов.
15. Возможность возобновления строительства объектов после длительного перерыва должна устанавливаться специализированными проектными и научно-исследовательскими организациями путем тщательного освидетельствования конструкций, определения их фактической прочности, уровня коррозионного поражения конструктивных элементов и оформления (продления) разрешения на строительство в уполномоченных органах.
16. Объекты капитального строительства, строительство которых возобновляется после консервации, заказчиком передаются подрядчику по акту с указанием технического состояния на день передачи.
Работы по расконсервации объектов капитального строительства, включая восстановительные работы, выполняются подрядчиком по смете, утвержденной в порядке, установленном пунктом 10 настоящего Порядка для смет на работы по консервации.
Приложения.
Приложение 1. Приказ о переводе на консервацию объектов капитального строительства
Приложение 2. Ведомость несмонтированных оборудования, конструкций и материалов, подлежащих консервации
Приложение 3. Перечень работ и затрат, необходимых для обеспечения сохранности законсервированных зданий (сооружений) или их конструктивных элементов
Приложение 4. Унифицированная форма N КС-17 "Акт о приостановлении строительства"
Порядок консервации объектов капитального строительства различного назначения, строительство которых приостановлено
Вид документа: Комментарий, разъяснение, статья от 01.03.2006
Принявший орган: Различные информационные источники
Опубликован: Ценообразование и сметное нормирование в строительстве N 3, 2006
Консервация объектов и начало строительства после длительного перерыва
С.А.Платонов
кандидат технических наук, доцент
(Управление ГЛСН Санкт-Петербурга)
В последние годы отмечается резкий рост числа остановленных строительством объектов.
Прекращение финансирования привело к резкому сокращению строительно-монтажных работ или к полной остановке строительства объектов. При этом, как правило, не было произведено необходимых мероприятий по их консервации и обеспечению сохранности, что приводит к непредусмотренным воздействиям климатических факторов на конструкции зданий и сооружений. В результате недостроенные здания и сооружения подвергаются многократному неблагоприятному воздействию среды: замачиванию, замораживанию и оттаиванию, нагреву и охлаждению. Конструкции не рассчитаны на такие воздействия, в результате получают различной степени повреждения. Участились случаи самовольного демонтажа строительных конструкций населением, нерадивыми рабочими-строителями, разборка конструкций несущих стен, диафрагм жесткости, изделий и конструкций, обеспечивающих прочность и пространственную жесткость здания или сооружения. Необходимо отметить, что работы на объектах останавливались при разной степени готовности здания или сооружения: от недорытого котлована до полностью смонтированного здания и в разные периоды года: летом и зимой, весной и осенью.
Все это приводит к непроектным условиям работы конструкций и, как следствие, к снижению прочности и устойчивости зданий и сооружений, их частей и отдельных конструктивных элементов, а в отдельных случаях - к авариям на объектах, и это без учета возможных нарушений нормативных требований при выполнении строительно-монтажных работ.
В более тяжелых условиях оказались старые здания, в которых по каким-либо причинам прекращены работы по реконструкции. Разобранные кровли, демонтированные перекрытия, отсутствие заполнения оконных проемов и т.д. - в таких зданиях атмосферным воздействиям подвергаются стены, оставшиеся конструкции перекрытий, лестниц, перегородок и прочее. Они лишены той пространственной жесткости, которую имели до начала реконструкции.
Длительные перерывы в строительных работах при отсутствии консервации конструкций могут привести к значительным повреждениям здания или сооружения в целом. Особенно это относится к кирпичной кладке стен, пористым бетонным конструкциям, гипсобетонным перегородкам, плитам перекрытий. Воздействию могут подвергаться железобетонные конструкции из плотного бетона и стальные конструкции. Возникает опасность загнивания и коробления деревянных конструкций. Очень неблагоприятен длительный перерыв в котлованных работах и в работах по возведению фундаментов.
Решение вопросов, связанных с консервацией и реконсервацией объектов после длительного перерыва, сильно осложняется отсутствием законодательной и нормативной базы. В настоящее время существует только два документа, отражающих суть вопроса - это письмо бывших Госстроя СССР, Стройбанка СССР и Госбанка СССР от 18.07.1986 г. N 61-Д "О порядке проведения работ по консервации строительства объектов" и письмо Госстроя России от 27.05.1993 г. N БЕ-19-8/16 "Об усилении контроля за консервацией объектов при длительных перерывах в производстве работ". Поэтому сегодня приходится руководствоваться, в основном, нормативными документами по проектированию, возведению и эксплуатации зданий и сооружений, технической литературой по обслуживанию и усилению строительных конструкций, другой технической литературой. А освещение в настоящее время в технической литературе огромного опыта решения комплекса задач, связанных с продолжением строительства после длительного перерыва, является весьма актуальной задачей.
В этой связи автор хотел бы обратиться к вузовской науке - серьезно заняться вышепоставленными вопросами и включиться в разработку и создание нормативной базы, направленной на установление четкой регламентации действий строительных организаций, начиная от момента принятия решения по консервации объекта и заканчивая решением начала строительства объекта после длительного перерыва.
При решении вопроса о возобновлении СМР часто требуется провести в полном объеме инженерно-геологические исследования площадки строительства, обследование возведенных конструкций, а в отдельных случаях - и разработать проект достройки здания или сооружения с введением, при необходимости, новых конструктивных элементов.
При консервации и возобновлении работ на объектах, строительство или реконструкция которых были прекращены несколько лет назад, возникают сложные проблемы:
1. Отсутствие законодательных актов и нормативных требований по консервации и реконсервации объекта, последовательности и формы ее исполнения.
2. Изменение назначения объекта и его функционального назначения.
3. Отсутствие или устаревание по срокам части или всей проектной и экспертной документации на объект.
4. Отсутствие элементов конструкций в связи с прекращением их выпуска.
5. Снижение качественных и прочностных показателей конструкций зданий и сооружений, вызванное атмосферными воздействиями.
6. Изменение свойств грунтов основания и возникновение в связи с этим больших неравномерных деформаций фундаментов и наземных частей здания.
7. Проведение обследования площадки, фундаментов, возведенных конструкций, получение заключения, последующий мониторинг по возведению объекта и поведению соседних зданий.
Решением этих проблем необходимо заняться в самое ближайшее время, что обеспечит сохранность больших материальных ценностей строительным организациям и фирмам.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
СПб: Сборник докладов 2-й научно-практической конференции
по качеству строительства. Часть вторая. "Состояние,
проблемы и пути решения качества строительной продукции", 2000
И советую сменить название темы. Уж очень оно не в тему.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.11.2011 в 11:05.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 12:19
ing-e
эксплуатация зданий
За подборку законов спасибо, в письмах хорошо на них ссылаться.
Ещё хотелось бы практические приёмы узнать. Кроме восстановления кровли ничего другого, как мне видится, не придумать, а вот это эксплуататор нынешний делать не хочет, т.к. на это надо доп. финансирование.
Навскидку додумался до накрытия верхнего (чердачного) перекрытия армированной плёнкой, например.
ing-e вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 12:29
jtdesign
Riga
В правильном направлении думаете товарищ (с)
Вариантов множество, от недорогих до сравнительно финансоемких, все от целей зависит - просто укрыть временно от осадков или проводить реставрационные работы. Из простых - сколотить из реек/брусков каркас и накрыть какой-то пленкой или тентом. Установить сборные стеллажи и также перекрыть пленкой/тентом.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 12:48
ing-e
эксплуатация зданий
Цель — укрыть временно от осадков, на время проектирования. Предполагается переустройство чердачных помещений с устройством мансарды, поэтому восстанавливать нынешнюю кровлю смысла нет, а вот закрыть от осадков, считаю надо (эксплуататор же, повторюсь, хочет оставить, как есть до времени строительства)
ing-e вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 12:59
Tyhig
Сообщение от ing-e Посмотреть сообщение
это наверное 1,5 года ? + ещё 2-3 месяца на прочие работы, до кровли, наверное...
Тогда да, смысл есть...
Обследование для проектирования будет некошерное, в нём один момент зафиксирован, а по факту будет другое если не укрыть.
Да, это доп. финансирование.
Да, каркас + плёнка лучший выход.
Единственное, уточните по пожарным требованиям. Я их слабо знаю...
Может ещё временное пожарное оборудование потребоваться...
Ну и вентиляция естественно.
Нужен "проект или документ по" консервации со всеми мероприятиями. Но что это такое я тоже не знаю.
Не сданное в эксплуатацию здание незаконно эксплуатировать.
Вы хотели сказать собственник незаконченного объекта стр-ва, выкупивший у обанкротившихся строителей участок со зданием в целях продолжения стр-ва ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 13:20
Шишков В.С.
Вообще по закону бремя содержания имущества несет собственник. Поэтому если ему желательно здание без крыши держать - так и будет.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 14:20
ing-e
эксплуатация зданий
здание уже давно построено, долгое время не эксплуатировалось, в смысле никто там не располагался, только отопление включалось на зимний период (уже второй год, в этом году и отопление только одного помещения предусмотрено, и то из-за сервитута).
На счёт того, что желательно нынешнему эксплуататору, в принципе, ему главное чтобы проблем меньше было. Можно доказать, что без укрывающих мероприятия будет хуже — тогда, может, и выделит он средства на укрытие.
А вот по пожарной и вентиляции, вряд ли тут даже надо думать: не представляю с какой стороны можно тут подступиться, если здание не эксплуатируется, в эксплуатацию не сдаётся — соответственно не вижу практической возможности контроля данных позиций, да и нужности их. Ведь даже развивающиеся на ветру листы кровли пока не привлекают внимание никаких контролёров.
ing-e вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 14:32
Tyhig
Сторож сгорит, сядете.
Хотя вы тут как кто фигурируете ?
Если вы проектировщик, то какая вам разница где чего. Вам дадут обследование и по нему формально видимо можно делать. Несоответствие обследования и факта будет в суде ответственностью заказчика.
Если вы эксплуатация, то какая вы эксплуатация, если не сдано в эксплуатацию.
Если вы инженер собственника озадаченный задачей, то вам и решать что делать.
Обоснования тут сложно будет подобрать. Только если риски считать...
Ведь и в реальном мире, если эксплуатация неправильная, то между инспекторами инспекции никто не проверяет соответствие нормам. Тут только расчёт рисков.
Как это делать не знаю.
Про вентиляцию я сказал, потому что она вообще-то нужна для охраны, если она внутри размещается...
Пожарная часть - потому что крыша временная загорится, и здание сгорит и рухнет. Тогда вред имуществу и + гибель персонала.
Ещё можно срок обследования сдвинуть ближе к проектированию КЖ/КМ. Попозже обследовать.
Или включить в расчёты лето, так чтобы оно было между обследованием и строительством. Хотя по времени это скорее всего нереально.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.11.2011 в 14:39.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 15:28
ing-e
эксплуатация зданий
сторож не сгорит, так как в здании его нет, никого в здании нет
ing-e вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 17:10
Tyhig
Что в проекте консервации, конечно, должно быть подписано и обосновано в пожарной части.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 17:22
Шишков В.С.
На существующие здания никаких проектов консервации делать не надо.
1. Настоящие Правила устанавливают порядок консервации объекта капитального строительства (далее - объект), а также особенности принятия решения о консервации объекта капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (далее - объект государственной собственности).
2. Решение о консервации объекта принимается в случае прекращения его строительства (реконструкции) или в случае необходимости приостановления строительства (реконструкции) объекта на срок более 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем.
(Постановление Правительства РФ от 30.09.2011 N 802 "Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства")
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 29.11.2011 в 17:28.
Непрочитано 29.11.2011, 17:47
Tyhig
А на
На существующие
недостроенные
здания
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 17:49
Шишков В.С.
Непрочитано 29.11.2011, 17:54
Tyhig
Тогда я не понял, здание сдавалось в эксплуатацию или нет ?
Или это я темы перепутал ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 18:15
ing-e
эксплуатация зданий
здание раньше эксплуатировалось, потом передано в другое ведомство и стоит без эксплуатации сейчас. Тот на чьём балансе сейчас здание предлагает убрать "высокопарусные" участки кровли, стены, попадающие под возможное действие осадков закрыть рубероидом. Делать каркас и закрывать дырку (около 50кв.м.) в кровле не хочет. В принципе оно и черт с ним, может быть, но в здании есть серветут — водомерный узел, который обогревается электрическими пушками, его хорошо все таки держать укрытым от осадков. Хотя он и в стороне (в углу здания), а отверстие от него где-то на 50м получается.
В общем, хотим требовать каркас и пленку) Т.к. полагаем это облегчит задачу будщим строителям, а значит ускорит передачу здания нам.
ing-e вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 00:11
Tyhig
Из-за 50 кв. м весь спор ? О__О"
Сурово...
У моей коллеги парники на огороде больше площадью...
Tyhig вне форума
Есть ли какие снипы, регулирующие реконструкции крыш и направление стоков атмосферных осадков? Svetkin Разное 59 30.11.2011 13:31
Устройство антисейсмического шва. Узел перекрытие-перекрытие. Защита от осадков Askarov Конструкции зданий и сооружений 1 09.09.2010 09:39
Охрана труда, защита окружающей среды и мероприятия ГО? tamAna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.06.2010 16:18
Защита кладки из пеноблоков и кирпича от осадков Raschetchik Каменные и армокаменные конструкции 4 24.02.2010 17:27
Защита входов в подвал от атмосферных осадков. end-user Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2009 23:13
