Какой смысл в промежутках между плитами перекрытия ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой смысл в промежутках между плитами перекрытия ?
Непрочитано 08.12.2013, 21:06 #1
AKTOL
Квалификация: Инженер Специальность: ПГС
Вопрос: Какой смысл в промежутках между плитами перекрытия ?
Самая последняя фотография на странице:
Спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.12.2013 в 09:55.
Непрочитано 08.12.2013, 21:24
slava217
Проектирование
Рязань
Вы ищите логику в приведенных фото?
Вас интересуют промежутки между плитами, но не интересуют плиты, опертые на доску?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 21:54
AKTOL
Отправить сообщение для AKTOL с помощью Skype™
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
на доску?
стальной уголок.
Да, они. Для чего они нужны ?
AKTOL вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 22:23
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от AKTOL Посмотреть сообщение
стальной уголок.
Есть существенная разница? Тогда я умолкаю..
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2013, 22:28
AKTOL
AKTOL вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 23:09
1 | #6
jtdesign
Riga
Смысл самый настоящий, или купили на одну плиту меньше необходимого и теперь симметрично распределяют остальные или остался проем чуть меньше ширины плиты и теперь действуют как и по первому сценарию
Offtop: Опирание на "доску" достойна другого раздела.
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.12.2013, 23:14
1 | #7
grozd62
Москва и МО
это территориально район какой? Плиты экструзионные,беспетлевые? Offtop: Пардон,если не увидел,экран хреновый
в сейсмике для экструзии делают шпонки м-ду плитами и обвязочный пояс..
Последний раз редактировалось grozd62, 08.12.2013 в 23:32.
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 00:17
AKTOL
Спасибо.
----- добавлено через 17 сек. -----
Это Московская область
----- добавлено через 45 сек. -----
Беспетлевые - это что значит ?
А ... Вы имели в виду плиты перекрытия ?
Я подумал теплоизоляцию. Там правда пенополистироол (шариковый, хрупкий)
Плиты без петель. На торцах видны арматурные стержни. Не знаю экструзионные это или нет ?
----- добавлено через ~15 мин. -----
Хотел еще спросить. Глубина описания плит (если видно на фото) потянет или косяк ? Если на фото не шибко видно, то ~= примерно 60 - 100 мм.
AKTOL вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 01:00
Tyhig
Offtop: При загрузке рисунка из темы наткнулся на вирус ?
Дома Антивирус Касперского.
Рисунки второй и третий из поста 1.
Не знаю, может быть это со второго сайта конечно... На всякий случай.
vkshow1.php?id=2450 Запрещено: http://adv225489.ru/code/vkshow1.php?id=2450 (проверка по базе вредоносных веб-адресов) 09.12.2013 0:57:21 http://adv225489.ru/code/
Плиты могли временно уложить для складирования материалов.
Ведь без приваренных закладных они ничего не несут.
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.12.2013, 01:05
Admin
Administrator
Ссылки удалил.
AKTOL, Как добавить вложение в сообщение?
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 01:45
AKTOL
Плиты уже на растворную постель положены. Вряд ли нынешнее их положение будет меняться
Спасибо. Вставлю, как написано. У меня Касперский с этого сайта ничего не улавливал.
AKTOL вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 09:22
1 | #12
bahil
Это чтобы проще было демонтировать после сдачи объекта
Непрочитано 09.12.2013, 09:39
1 | #13
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Плиты не несут расчетную нагрузку, вот и делают монолитные вставки с большей несущей способностью.
vit.z. вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 09:55
И ничего не вставлено.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 10:13
AKTOL
)) ссылка заменена была. Ваш коллега ночью "снес" уже "подозрительную". Я ее заменил на проверенную с официального сайта органа местной власти МО.
Вставить как вложения - тогда фотки уменьшатся и ничего видно не будет.
AKTOL вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 10:17
Учитывая, что у меня DrWeb на ссылку заругался не по детски...
P.S. Там что, фото с разрешением 600 dpi? И размерами где-нибудь 16 на 14 метров?
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 10:29
AKTOL
Там меньше фото. Но при вставке (через тот метод который мне был предложен) требуется обрезка фоток. После обрезка они были бы маловаты. Там весь смысл в мелких деталях.
А так в принципе. Ответ на вопрос я получил.
Спасибо.
AKTOL вне форума
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Монолитный участок между плитами перекрытия Тоторо Железобетонные конструкции 28 02.10.2013 01:40
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Сопряжение шахты лифта с плитами перекрытия Extra_enough Конструкции зданий и сооружений 8 07.05.2010 11:30
