Нужно запроектировать деревянную скатную крышу
Уважаемый Forrest_Gamp, я не прошу сделать мне проект кровли оформленный по всем правилам и со всеми спецификациями и расчетами, я лишь прошу помочь советом, ведь именно для этого создан этот сайт, что бы делиться опытом и помогать. Если Вы не хотите помогать, то и не стоит тогда вообще комментировать данную тему.
А план кровли такой хотят видеть заказчики, более того подобная крыша у них и сейчас существует, только еще более корявая и построенная как попало, т.к. строили люди не специалисты в разное время из того, что было... |
Да ))))
Кровля творческая ))) konfetka_85, может для начала "Рассматриваемые мной схемы и расчеты завели меня в какие-то дебри((..." покажите свои схемы, а мы подскажем, подправим ))) "я не прошу сделать мне проект кровли оформленный по всем правилам и со всеми спецификациями и расчетами, я лишь прошу помочь советом" Пока нет хотя бы эскиза подсказывать нечего. |
konfetka_85, начните раскладывать стропильную систему, шаг стропильных ног (ферм) - 1м, далее сделайте разрезы и продумайте на что у вас будут упираться элементы стропильной системы . Как только начнёте раскладку, у Вас появятся конкретные вопросы, над которыми уже и можно будет подумать вместе.
Не забудьте про слуховые окна. Если район сейсмический то необходимо устройство монолитных поясов. |
Щелково МО
Тут надо не с плана начинать, а с фасада - от него будет зависеть конфигурация кровли и положение ендов. К тому же непонятно, последний этаж плитами перекрыт (можно было бы на них опереться), или нет. Начать с того, что пригласить толкового архитектора, он сделает 3D картинку (вид снаружи), из которой будет всё видно. Потом эту картинку согласовать с Заказчиком, только потом конструировать. А пока, действительно, атас.
Спасибо всем за проявленное участие) Выкладываю свои наброски. Кровлю все же немного поменяла несмотря на пожелания заказчика. У меня вопрос: возможна ли такая схема при поперечном разрезе? При расчете стропил получилось сечение 80х200 (IV снеговой район, кровля - металлочерепица). Отдельно посчитала прогон, приложив к нему максимальную опорную реакцию от стропил 1.6т, получилось сечение 200х200 и максимальная опорная реакция 5,31т... Смущают такие значения, возможно ошибаюсь где-то в расчетах, правильнее наверное будет рассчитывать всю систему вцелом? С такими значениями реакций и металлические балки, на которые опираются подстропильные рамы получатся больших сечений, т.к. пролет большой 10,25м.
иваниваныч, перекрытие деревянное. Но даже если были бы ж/б плиты, разве можно опирать стойки на перекрытие? Оно ведь не расчитано на эти нагрузки? |
Я бы советовал сделать одну "горизонтальную балку" 14,2м вместо нескольких "вертикальных" размером около 10метров. Да, сечение выйдет не маленькое, но думаю и не ах какое большое. Эту балку 14м. я б сделал или в виде фермочки, либо (что скорее всего) поставил посредине стойку, которая б делила на два пролёта по 7.1м. Стойку даже в интерьере такой комнаты легко обыграть.
P/S/ А для самого начала советовал-бы проставить оси, чтоб не "на пальцах" говорить |
Нужно запроектировать резервуар на 200 м3 | Ded_M03ay | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.01.2013 16:38 |
Нужно запроектировать ангар ширина 18м длина 42 м с кран балкой на 10 т ? | Rx81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 24.10.2012 05:20 |
Нужно запроектировать фундаментную плиту под 2-х этажный коттедж | welpro | Основания и фундаменты | 8 | 30.06.2010 15:47 |
