Нужно запроектировать резервуар на 200 м3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно запроектировать резервуар на 200 м3
Непрочитано 24.11.2010, 21:24 #1
Ded_M03ay
Пожалуйста помогите запроектировать резервуар на 200м3. Есть выделенный земельный участок, шириной 10 м, и длинной метров 50. В метрах 20 от участка находиться 5 этажное здание. Нужно запроектировать резервуар на 200 м3, в нем будут очищенные сточные воды. Вопрос, как лучше сделать резервур, я думаю сделать его монолитным 8 м. ширины, 25 длинны, 2 м глубины. Данные по грунтам следующие : Слой 1 - почвенно - растительный из гумусированного суглинка с друвесиной, мощность 0.3м, Слой 2 - суглинок светло-коричневый, твердый, просадочный, мощность 2,7 м., Слой 3 - суглинок коричневый полутвердый, без включений мощность 3м., Слой 4 гравий кварца, известняка, окатанный, с песчаным заполнителем, мощность 3м. Заключение эскпертизы - "Рекомендуемый тип фундамента - ленточный (изыскания делались, для этого 5 этажного здания), основанием для фундамента может служыть любой слой, но если использовать Слой 2 нужно учитываеть его просадочные свойства". Грунтовый воды на глубине - 3,4 м.Кто что может подсказать, что лучше монолитный или с со сборных ж/б елементов? Может его лучше сделать глубже и короче? Или может есть другой выход (не и железобетона, а например из пластика(может есть такая технология)???) Если сделать монолитный то как делать армирование?? Резервуар будет открытым(планирую накрыть досками).
Только что нашел в интернете резервуары из стеклопластика, как раз на нужный мне объем. Вопрос заключается в следующем - Как они в эсплуатации(может кто то уже сталкивался с подобным)?? Эти резервуары они просто укладываются на землю, или нужен фундамент??? И по цене на много ли дороже получится??
Последний раз редактировалось Ded_M03ay, 24.11.2010 в 22:18. Причина: Дополнение
Непрочитано 25.11.2010, 21:22
GIP
РФ
в вашем случае прежде всего нужно изначально исходить из технологических особенностей функционирования резервуара. Размерами его можно сделать любыми, меньше места в плане, то глубже капать, толще стены и т.д. много ньюансов. Учитывайте, чтобы не пострадала существующая пятиэтажка. Обычно такие емкости делают монолитными железобетонными с гидроизоляцией (все зависит от характера сточных вод). Поработайте с технологией в первую очередь, чтобы дров не наломать.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 22:30
Ded_M03ay
Технология следующая - воду с очистных сооружений хотят брать на полив. Соответственно могут быть моменты когда резервуар будет почти пустой. Плюс конец осени, зима, начало весны (поливать нечего) резервуар будет пуст (воду будуть сбрасывать в речку). Из за этого хотел спросить как лучше сделать (армирования, бетонирование и т.д.), но вчера вечером нашел готовые резервуары из стеклопластика, пока что на этом остановился. Только нигде не могу найти как правильно эти резервуары устанавливать (на фундамент, без фундамента), и вообще интересует может кто то уже имеет опыт монтажа и эксплуатации таких резервуаров, что бы указать на особенности.
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 23:47
Taracka
Во-первых 8*25*2=400 куб.м, а надо 200 куб.м?
во-2х как вы собираетесь перекрывать 8м досками?
На счет пластиковых резервуаров, думаю интересоваться надо у производителей, поставщиков.
Taracka вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 15:25
Diman4445
проектировщик
Мордовия
Может уже не интересно, но попробуите посмотреть серию 901-4-90(91).86 (91) - с подпором гр. вод, но оббъем 250 м.куб.
Diman4445 вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 16:06
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
т.п. 901-4-101.87. Два по сто. Для увеличения диапазона рассматриваемых решений.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 16:38
Diman4445
проектировщик
Мордовия
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. Adun Основания и фундаменты 10 18.03.2010 18:41
фундамент под резервуар isa Основания и фундаменты 23 17.12.2009 22:55
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
