Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него.
Непрочитано 18.03.2010, 11:28 #1
Adun
Было задание разработать подземный горизонтальный резервуар. Я привязал типовой проект в котором было сказано, что в мокрых грунтах резервуар укладывается на фундамент против всплытия и крепится к нему. У нас уровень подземных вод был выше резервуара. После прохождения экспертизы пришло замечание расчитать этот фундамент и основание. Я расчитал фундамент на продавливание как обычную фундаментную плиту (без учета того что в нем должно быть углубление под резервуар). Пришло повторное замечание, цитирую: "Предусмотреть и обосновать расчетом армирование нижней зоны фундамента (из расчета передачи нагрузки при неполном касании цилиндрической оболочки всей поверхности предусмотренного углубления в железобетонной плите)". Что делать? Как это считать? Помогите, просто ума не приложу. Схему резервуара прилагаю.
DWG 2004
к расчету резервуаров.dwg (38.0 Кб, 6085 просмотров)
Непрочитано 18.03.2010, 11:41
SergeyKonstr
Похоже экспертиза имеет в виду то объстоятельство, что цилиндр невозможно уложить вплотную к бетону уже изготовленного ф-та, касанием может являться лишь определенная площадь где металл и бетон соединяются и нагрузка приходится на эту площадь.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 12:20
Adun
Возможно это они и подразумевают, но как брать эту площадь? как проводить расчет?
Adun вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 12:22
alex_bay
Конструктор
Саратов
Вообще-то по типовому проекту между резервуаром и пригрузом должен быть зазор 50мм, который заполняется цем.-пес. раствором. То есть резервуар устанавливается на растворную постель, и таким образом он опирается на фундамент сектором в 90град без зазоров. Армировать пригруз не надо Это глупость.
alex_bay вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 12:51
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Adun Посмотреть сообщение
Попробуйте обосновать отказ от армирования при точечном (линейном) касании из расчета на продавливание по СНиП (не СП) бетонного сечения.
И второе: конструкция фундамента подбирается из расчета против всплытия, но ни как по прочности... Что произойдет если бетон "лопнет"?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 13:54
Adun
Про зазор 50мм, который заполняется раствором я запамятовал. да действительно есть такой пункт. Я прикрасно понимаю что плита выполняет роль "якоря" это ясно как божий день, но этот упырь присасался и заставляет предусмотреть, да еще и обосновать расчетом армирование, ссылаясь на "пункт 17 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007года № 145" мол хочу и прошу. Ну что же, будем беседовать с ним лично, доказывать. Но я учился у него и знаю из опыта, он не отстанет, а значит будем читать и считать по СНиП.
Adun вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 14:13
alex_bay
Конструктор
Саратов
упырь присасался
Бывает... Сочувствую...
alex_bay вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 17:54
Doka
Тут вот какая засада! Почему эксперт к ней не прикопался? Привожу в изложении следующий документ:
В своём письме от 15.05.1997 № 48-907 ЦНИИПСК им. Мельникова, как автор типовых проектов стальных горизонтальных и вертикальных резервуаров (проекты 701, 704 и др.) сообщает, что резервуары «…разработаны в 1968-92 гг. с учётом требований, действовавших на момент разработки проектов, и не учитывает последующие изменения, а также требования новых нормативных документов. В частности, типовыми проектами серии 704 не могли быть учтены требования СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий», СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», СНиП II-23-81* «Стальные конструкции. Нормы проектирования»….
Несоответствие требованиям СНиП и накопленной…информации по эксплуатации резервуаров касаются вопросов статической и динамической прочности, долговечности, эксплуатационной надёжности резервуарных конструкций, а также применённых марок сталей (сталей) и сварочных материалов.
Институт считает недопустимым бесконтрольное применение устаревших типовых проектов резервуаров неспециализированными организациями без их корректировки.
В связи с изложенным, институт снимает с себя с 01 июля 1997 года ответственность за дальнейшее использование устаревших типовых проектов для изготовления резервуаров на конкретных объектах.».
Имейте также ввиду, что эти типовые проекты исключены их Федерального фонда типовой проектьной документации в строительстве!
Непрочитано 18.03.2010, 18:12
alex_bay
Конструктор
Саратов
Скорее всего потому, что все резервуары применяются как изделия заводской поставки (от 3 куб.м и до .....). После отмены типовых, все резервуары заводы делают по своим индивидуальным чертежам, которые в свою очередь проходят свою экспертизу. А типовой привязывается только на размещение этого резервуара (подземный или наземный). Так что не надо забивать себе голову марками сталей и т.д. На резервуар есть паспорт, в котором указано все что надо.
alex_bay вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 18:26
Doka
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Мило! И даже вертикальные резервуары 5000, 10000 и 100000 кубов! Можно или нельзя привязывать типовые проекты конкретной проектной организации решает в каждом отдельном случае Ростехнадзор! Можете справиться в местном представительстве. Я ещё бы понял, если бы на заводы отправлялся только технологический чертёж со всеми патрубками и отверстиями под манометры. Потом, откуда привязчик может знать о сталях, которые использует завод-изготовитель, какую использует внутренню гидроизоляцию? И много других почему. А если даже это и оборудование, то пусть технологи в своей спицификации оборудования и учитывают их (и только транспортабельных габаритов).
Непрочитано 18.03.2010, 18:41
alex_bay
Конструктор
Саратов
Так их технологи и учитываю. Причем все от 3 до 100000 кубов. Потому что это оборудование. А вот окраску и гидроизоляцию должен указать проектировщик с учетом условий эксплуатации. Патрубки и отверстия на заводе где хочешь сделают по моим чертежам, а нет так на месте резаком вырежет сварщик. 20 лет так делали и никто не возмущался, даже технадзор.
alex_bay вне форума
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике Pelleng Прочее. Программное обеспечение 32 16.01.2019 19:22
Фундамент под оборудование на полу по грунту Layout Основания и фундаменты 9 28.01.2011 10:25
Фундамент под кузнечный молот. Regby Основания и фундаменты 3 19.09.2009 20:41
свайный фундамент под кран высотой 54м lizone22 Основания и фундаменты 13 17.10.2008 07:50
фундамент под оборудование Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 2 08.10.2008 18:44
