свайный фундамент под кран высотой 54м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > свайный фундамент под кран высотой 54м
Непрочитано 15.10.2008, 22:13 #1
lizone22
Всем здравствуйте!
Прошу совета у опытных специалистов. Необходимо запроектировать ростверк для крана Potein. есть таблица реакций от 4-х опор ркана, т.е. все нагрузки на фундамент, наихудшие комбинации можно сообразить. Проблема в том, что сваи "оголены". т.е ростверк - не под землёй. а примерно на 4 метра выше. Подскажите, какие расёты нужно произвести.
спасибо!!!!!
Непрочитано 15.10.2008, 23:34
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Была у нас похожая ситуация. Делали крановую эстакаду на свайном фундаменте. Выполнялись сваи, выкладывались на высоту 4,5 метров ФБС-ы, а уже по ним устраивались крановые пути. Жаль конечно похороненных свай, но условия были очень стеснёнными, по другому решить было невозможно. Расчёты делал не наш институт, а спец организация, которая занимается кранами.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 23:41
lizone22
да я что-то даже с простым расчётом ростверка не могу разобраться....должно ли там быть поперечное армирование....? не говоря уже о том, что ведь нужно связи делать по наружной части свай...да и вообще сами сваи расчитывать на изгиб от всей этой конструкции сверху (как я понимаю). вот.
lizone22 вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 00:21
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
lizone22
Вам надо смотреть конструкции и расчеты так называемых "высоких ростверков". Наиболее подробно изложено у мостовиков. СНиП "Мосты и тоннели" или старый СН200. Книги Костерина, Кириллова и др. пишу все по памяти. Армируются сетками, защемление свай жесткое. При наличии горизонтальных сил (например от торможения крана) желательно иметь кроме вертикальных и наклонные сваи или козловые, как в виадуках. Наибольшая проблема в расчете не самого ростверка, а свай на действие горизонтальных нагрузок и моментов.
Последний раз редактировалось alektich, 16.10.2008 в 00:42.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 00:50
lizone22
да. спасибо большое за фамилии))
буду разбираться. скорее всего нужно будет делать связи по сваям над землёй.
lizone22 вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 01:35
r987654321
Отправить сообщение для r987654321 с помощью Skype™
Вот есть фундамент монолитный под кран(на китайском языке). На какую высоту крана он расчитан не знаю, но хотелось бы узнать, может есть методики расчета,
может кто подскажет где взять обозначение китайского сортамента арматуры и аналог соответствующего ему российского.
Название: Фундаменты крана.jpg
r987654321 вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 03:45
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
lizone22!
Для обоснованных советов по установке крана нехватает мелочной информации:
1. Схема нагрузок от крана для вашего ветрового района и расстояние между опорами?
2. Длина крановых путей?
3. Несущая способность свай в геологических условиях застройки?
4. Почему нужно поднимать кран на 4м?
Lev_37 вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 11:20
stoper
урбанист
Юг России
Такой кран ставят стационарно, он с одной точки обслуживает всю площадку. Автор, Вы бы уточнили.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 23:54
lizone22
да, кран неподвижен.
нагрузки даны производителем крана в виде таблицы 4 нормальных реакций опор крана и 2 поперечных. - в зависимости от ветра и положения стрелы крана.
геологические условия точно не знаю - обычные питерские. ценр города.
а вот сваи - 300т.
просто ростверк находится на уровне первого этажа, а ещё есть подземный уровень.
lizone22 вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 01:00
stoper
урбанист
Юг России
Видимо, сваи уже набурили, а подземный уровень будет откапываться по мере строительства? Типа "топ-даун"?
Тогда ростверков несколько, по мере "обнажения" свай, перехватывать колонны связями. Что-то подобное было у Юркевича, они так не только краны, но и лифты и пандусы "вывешивают", т.е. рампа возводится "сверху вниз". Мало того, пока заливают нижние ярусы пандуса, по верхним подвозят материалы.
stoper вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 01:18
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от lizone22 Посмотреть сообщение
....просто ростверк находится на уровне первого этажа, а ещё есть подземный уровень.
Если есть возможность, сделайте опорную плиту крана на отметке -1, пропустив его через отверстия в перекрытиях. Оставьте в отверстиях выпуска, потом их можно забетонировать.
Верно отметил здесь alectich - проблема не в ростверке, а в работе свай на горизонтальные нагрузки и моменты. Даже если расчетную схему свести к схеме без возможности поворота свай в заделке в ростверк, то и в этом случае самое слабое место - армирование "стандартных" забивных свай. 4d14 - на 4-х метрах высоты + расчетная глубина защемления сваи - больше 2-3 т горизонтальной нагрузки по стволу не понесет.
Какой выход - подбирать количество серийных забивных или буронабивных свай по расчету на прочность ствола; заказывать с армированием по расчету; уменьшать расчетную длину свай ( обетонировать по рядам).
Но все же, если это возможно, продумайте как вариант с ростверком на -1.
AMS вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 03:56
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Пожалуйста опубликуйте таблички.
А раздобыть-то можно?
а вот сваи - 300т.
Нагрузка на сваю 300т или на 4 сваи, или на куст свай?
Что представдяет из себя подземный уровень? Многоуровневый паркинг?
Хорошо было бы посмотреть хотя бы эскизик вертикального разреза с показом подземной и надземной части свайного основания и его габариты.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 04:50
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
lizone22
В разделе "Архитектура и строительство" нашел тему:
"Расчет и конструирование пристежек крана POTAIN к зданию. "
В теме приведены чертежи установки крана и схема свайного ростверка под кран на отметке пола подземного этажа.
Советую посмотреть. Может что-то пригодится.
Копию чертежа прилагаю.
Тип файла: rar кран POTAIN1.rar (96.2 Кб, 322 просмотров)
Lev_37 вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 07:50
AMS
РК, Астана
lizone22 - на прилагаемом фото в двухуровневом подземном автопаркинге высотного здания расположены два стационарных крана с отметкой верха опорных плит на уровне низа подготовки под фундаментную плиту здания.
Опору оставят под полом, исключая необходимось ее последующего демонтажа, кран пропустят через перекрытия. Этот вариант и имелся в виду в п.11 и п.13.
В конретной ситуации возможно рассмотреть и такой вариант ?.
AMS вне форума
Фундамент под козловой кран WK Основания и фундаменты 12 04.09.2014 19:41
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
