Как правильно смоделировать перепад в перекрытии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно смоделировать перепад в перекрытии?
Непрочитано 20.12.2013, 08:55 #1
Sappa
Legoвщик
Екатеринбург
Доброе утро, а у кого-то вечер..
Извиняюсь за копипаст или повторение уже когда-то созданной темы, но нужно мнение конкретно по моей ситуации.
В перекрытии монолитного жилоого здания имеется перепад в 0,5 метра. Перекрытие оперто на колоннах в местах перепада. Мне нужно смоделировать задачу в ЛИРА.
Я произвел 6 разных моделей моей ситуации:
1. Объединение перемещений
2. Объединение пластин с помощью жестких стержней
3. С помощью балки-стенки
4. С помощью балки на жестких вставках
5, 6 По аналогии с 3 и 4 но с дополнительными связями на верхнем перекрытии.
3 и 4 варианты я считаю правильными, но результаты отличаются.
Какой вариант можно применить на практике ?
Изображения
Тип файла: jpg 02.jpg (54.8 Кб, 570 просмотров)
Тип файла: jpg 01.jpg (48.5 Кб, 532 просмотров)
Тип файла: rar untitled.rar (24.9 Кб, 53 просмотров)
Непрочитано 20.12.2013, 09:10
ander
проектирование
Кемерово
если вы изучали предыдущую тему по этому поводу, то в зоне перепада устраиваются горизонтальные пластины общей высотой сечения. И чем же ваша ситуация отличается о ранее рассматриваемой? По картинкам - ничем.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 09:16
Sappa
Legoвщик
Екатеринбург
Скиньте пожалуйста ссылку, не могу найти эту тему.
Sappa вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 09:36
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
В теории 3 и 4 варианты должны сходиться.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 09:48
ander
проектирование
Кемерово
тема, которую я помню.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 09:57
Sappa
Legoвщик
Екатеринбург
Видимо моих знаний в области строительной механики настолько скудны, что я в принципе не понимаю их решение этой проблемы.
Хорошо бы услышать конкретный ответ, конкретно по моей ситуации. Был бы признателен.
Sappa вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 10:06
ander
проектирование
Кемерово
дело не в знании теории, а в "проблемах моделирования". И что не конкретно? Т.е. вам не нравится ответ во втором посте?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 10:27
Sappa
Legoвщик
Екатеринбург
Я не понимаю, с какой темой вы сравниваете мою ситуацию, ссылку, на лировский сайт, которую вы мне дали, прочитав я не уловил связи с моей конкретной проблемой.
Какую конкретику я прошу? я хочу чтобы мне сказали схема 1 не правильна или схема 4 имеет место быть, для решения моей ситуации. Только и всего..
Sappa вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 10:31
ander
проектирование
Кемерово
а вы не сталкивались с ситуацией, когда считаете, что рассмотрели все варианты и искали верный среди них, но оказалось, что ни один из вариантов не является правильным, а вариантов больше, чем было рассмотрено? Ну а если там не рассматривалась такая ситуация, то я что-то не так понял, был не внимателен.
ander вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 10:39
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
а покажите пжл, как плиты примыкают у вас - по оси или с краев пластины?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 11:07
Sappa
Legoвщик
Екатеринбург
Все вокруг да около, если вам не сложно, покажите наглядный пример в ЛИРА. Буду очень вам благодарен. (к примеру две плиты 2х2, перепад 0,5 метра. Спасибо.
Sappa вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 15:58
ander
проектирование
Кемерово
пример все там же
а если речь в предыдущих двух постах о том, что задача не импортируется, так что мешает сказать прямо?
вот та же задача:
Тип файла: zip untitledXXX.zip (113.0 Кб, 70 просмотров)
ander вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 16:28
vanAvera
Инженер
Питер
Лира у нас не в ходу, а ставить демку ради одной задачи - нет желания.
Про горизонтальную пластину - интересно и удобно, хоть и не так очевидно, но вот на форуме лиры было много сказано про кручение и я так и не понял к чему пришли - есть оно в этом ребре или нет (в реальности, конечно)? От этого зависит способ моделирования.
При невысоких балках - чем плохо просто на АЖТ плиты склеить?
Последний раз редактировалось vanAvera, 21.12.2013 в 16:35.
vanAvera вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 05:22
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вот если посмотреть как на плиту, то очевиден изгиб в 2-х направлениях и никакого кручения, а если посмотреть на нее как на плиту со стержневым ребром, то у стержня изгиб + кручение. Все верно, все зависит от моделирования. Вот и в теме пришли к моделированию утолщения как плиты, тогда это было возможно либо при помощи АЖТ, либо стержней повышенной жесткости. Сейчас, если расчетная ситуация позволяет, можно использовать и жесткие вставки пластин для расцентровки.
И что от чего все-таки зависит? Наверно, все-таки взаимо увязаны.
ander вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 18:29
vanAvera
Инженер
Питер
Вот насчет этого как-то сомнительно.. Почему нет кручения - не так очевидно. Как раз наоборот - мембранные усилия в горизонтальных плитах будут закручивать ребро. А если это учитывать, то горизонтальная пластина, моделирующая вертикальное ребро - не годится
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 05:29
ander
проектирование
Кемерово
а вы вырежьте раму, тогда ваше решение будет сомнительно, и посмотрите на раму, как на классическую осевую конструкцию, заданную стержнями.
О том и речь, что хотите получить, то и получите, то и посчитаете. МКЭ обычно решается в перемещениях, поэтому исходя из более точной именно по деформациям модели определяется более адекватная по усилиям.
так говорите, как будто там шарниры, а ребро имеет собственные опоры на которых воспринимает кручение. Уж слишком утрировано. Но, опять-таки, для какой-то конкретной задачи и такое решение может оказаться правдоподобным.
ander вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
Правильно смоделировать колонну стеной Ильнар Расчетные программы 4 26.12.2007 09:48
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
