Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению.
Непрочитано 20.12.2013, 09:29 #1
Boris_1
ПГС
Сравниваю 3 нормативных документа:
1. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) МДС 31-4.2000;
2. СНиП II-23-81*;
3. Актуализованная редакция СНиП II-23-81*.
4. Согласно СНиП II-23-81* и актуализованной редакции СНиП II-23-81* расчетное сопротивление фундаментный болтов для диаметров меньше 30мм (Rba) для стали 09Г2С составляет 265МПа, а согласно МДС 31-4.2000 (Rba) для стали 09Г2С составляет 185МПа. Во всех документах указаны расчетные значения.
Граждане инженеры, помогите разобраться откуда такая разница.
Непрочитано 20.12.2013, 09:47
Alex_26
Пользуйся поиском по сайту.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 09:49
Boris_1
ПГС
Нашел, спасибо.
Вопрос в том, что в старый СНиП по МК вышел раньше МДС...
Boris_1 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 09:54
Alex_26
МДС является пособием к СНиП 2.09.03, а не к II-23-81
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 09:58
Boris_1
ПГС
Истина где-то там...
Ну ведь СНиП II-23-81* вышел до МДС и там Rba для стали 09Г2С составляет 265МПа.
Последний раз редактировалось Boris_1, 20.12.2013 в 16:17.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 02:27
Arm.Kon
Уважаемый Boris-1
Я не знаю, отчего у Вас возник вопрос.
Есть три документа.
Смотрим док. №1 (это главный документ) - СНиП II-23-81(подлинник-с голограммой!!!) - читаем табл.60* - сталь 09Г2С (ГОСТ19281-73*) -диаметры d12-:-d20 - Rba =2400кг/см2; диаметры d24, d30 - Rba = 2350кг/см2;
Смотрим док. №2 - СНиП 2.09.03 - (это пром-сооружения), где в прил. 2 п. 7 читаем - "Расчетное сопротивление металла болтов на растяжение следует принимать по СНиП II-23-81".
Смотрим док. №3 - МДС-31-4.2000 "Инструкция по......." - общие указания - применительно к.... болты и дюбели распорного типа - для крепления к.... кирпичным элементам.... при температуре t до -65(минус шестьдесят пять градусов по Цельсию) - Rba=1850кг/см2. (Этот документ появился на свет в те времена, когда те люди, у которых еще остались мозги, могли впаривать за деньги любую ахинею тем, кто за это хоть как-то платил).
А дальше - решайте САМИ.
Arm.Kon вне форума
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. РастОК Основания и фундаменты 43 24.04.2022 23:42
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
расчетное сопротивление фундаментого болта новый проектировщик Основания и фундаменты 1 02.09.2010 11:06
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
