Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2
Непрочитано 07.08.2011, 18:13 #1
Виктор 1987
Непрочитано 07.08.2011, 19:24
igr
Конструктор
По работе вторая, а по жизни первая
igr вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 19:55
dik-son
Kazan
Есесенно вторая...
dik-son вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 20:03
igr
Конструктор
Только вторую не вырежешь.Только вручную
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2011, 22:41
Виктор 1987
Если рис.2 лучше, то какое сечение нужно чтоб перекрить - 7,5м. между стенами, общая длина балки - 9м. Нагрузка -200-250. Прогиб 7500/250= 30мм. Материал - сосна в диаметре до 400мм. Вирезать сможем.
ID:	64130  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64131  Нажмите на изображение для увеличения
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 23:41
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Если будете опирать доски перекрытия или что там у Вас (щиты, например) на полку балки по рис. 2 - проверьте сечение на скалывание. Кстати с каким шагом балки идти будут?
При прикидочном расчете с учетом собственного веса при свежесрубленной древесине из сосны в диаметре до 400 мм (кстати сосну такую найти трудно - нужно еще сбег учитывать, который при длине 9 м составит не меньше 7 см) получается, что шаг балки с наибольшим возможным сечением при указанных нагрузках по прочности составит не более 2,5 м по условию прочности (древесину принял 2-го сорта), а по прогибу и того меньше - метра 2 примерно (честно - не считал) . Вес такой балки будет порядка 690 кг (при плотности 850 кг/куб.м).
Тип файла: pdf Балка.pdf (19.5 Кб, 179 просмотров)
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 00:45
Виктор 1987
Спасибо за Ваши ответи, но в расчетах я слаб. Мне б пару слов по подборе сечения, чтоб проблем при строительстве небыло.
И заказчику доказать, что именно такая балка нужна для перекрития.
И вопрос по рисунку: видержит ли такая балка?
Непрочитано 08.08.2011, 07:27
Дмитрий063
рисую...
Самара
по высоте 250на 7,5м мало.
с древисиной достаточно трудно доказывать кому что то расчетами. по прочности пройдет, прогиб возможность, зыбкость - нет.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 09:04
1 | #9
dik-son
Kazan
Начали с вопроса что лучше...а вопросов меньше не становится...
Про первосортную сосну забудем, применяем 2-ю. Надеюсь это обычное жилое помещение.
Исходные данные:
Сечение элемента:
- Высота сечения h = 25 см;
- Ширина сечения b = 22,5 см;
Нормативная нагрузка:
(Сечение - прямоугольное; Элемент - постоянного сечения):
- Нормативная равномерно-распределенная нагрузка
qн = 0,2 тс/м = 0,2 / 0,1 = 2 кгс/см;
Предельный прогиб:
- Величина обратная предельному прогибу в долях пролета Kf = 212,5 ;
Продольные размеры:
- Длина пролета l = 750 см;
- Полная длина элемента l = 750 см;
Результаты расчета:
1) Проверка прогиба изгибаемых элементов. (начало расчета)
Элемент - постоянного сечения.
Коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения:
k = 1 .
Коэффициент сужения сечения:
b = 1 .
Схема по табл. 3 прил. 4 - 4.
Сечение - прямоугольное.
Коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы:
c = 15,4+3,8 b = 15,4+3,8 · 1 = 19,2 .
Момент инерции сечения относительно оси x:
Ix = b h 3/12 = 22,5 · 25 3/12 = 29296,875 см 4 .
Модуль упругости:
E = 100000 кгс/см 2 .
Элемент - цельный.
Прогиб без учета деформаций сдвига и переменности сечения:
f0 = (5/384) qн l 4/(E Ix) = (5/384) · 2 · 750 4/(100000 · 29296,88) = 2,8125 см .
Прогиб:
f = (f0/k) (1+c (h/l) 2) =
= (2,8125/1) · (1+19,2 · (25/750) 2) = 2,8725 см (формула (50); п. 4.33 ).
Прогиб проверяется - по эстетико-психологическим требованиям СНиП "Нагрузки и воздействия".
Высота помещений - не более 6 м.
Величина обратная предельному прогибу в долях пролета принимается по табл. в зависимости от l
kf = 212,5 .
Предельный прогиб:
[f] = l/Kf = 750/212,5 = 3,52941 см .
f = 2,8725 см < = [f] = 3,52941 см (81,38754% от предельного значения) - условие выполнено.
Исходные данные:
Закрепления изгибаемых элементов:
- Расстояние между точками закрепления из плоскости изгиба lр = 100 см;
- Число подкрепленных точек растянутой кромки на участке lр m = 10 ;
Усилия:
- Изгибающий момент M = 2,11 тс м = 2,11 / 0,00001 = 211000 кгс см;
- Поперечная сила Q = 0 тс = 0 / 0,001 = 0 кгс;
Температура внутреннего воздуха:
- Температура внутреннего воздуха tв = 20 °C;
Результаты расчета:
1) Расчет изгибаемого элемента на прочность.
Элемент - изгибаемый.
2) Расчетное сопротивление древесины.
Порода древесины - сосна (кроме веймутовой).
Переходной коэффициент прочности основных пород древесины (сосны, ели) по табл.4 принимается по табл. 4 mп = 1 .
Сорт древесины - 2.
Расчетное сопротивление изгибу принимается по табл. 3 Rи = 150 кгс/см 2 .
Расчетное сопротивление сжатию: Rс = Rи = 150 кгс/см 2 .
Расчетное сопротивление смятию: Rсм = Rи = 150 кгс/см 2 .
Расчетное сопротивление изгибу: Rи = mп Rи = 1 · 150 = 150 кгс/см 2 .
Расчетное сопротивление сжатию: Rс = mп Rс = 1 · 150 = 150 кгс/см 2 .
Расчетное сопротивление смятию: Rсм = mп Rсм = 1 · 150 = 150 кгс/см 2 .
3) Учет условий работы древесины на значения расчетных сопротивлений.
Нагрузка - включает монтажную, кроме монтажной при гололеде.
Коэффициент, учитывающий кратковременность действия нагрузки (п. 3.2г) принимается по табл. 6 mн = 1,2 .
4) Определение условий эксплуатации конструкций.
Конструкция эксплуатируется - внутри отапливаемых помещений.
Относительная влажность воздуха в помещении - до 60%.
Температурно-влажностные условия эксплуатации конструкции -А1
В зависимости от температурно-влажностных условий экслуатации (А1) mв = 1
Т.к. tв < = 35 °C :
Коэффициент, учитывающий условия эксплуатации при повышенной температуре (п. 3.2б): mт = 1 .
Напряжения от кратковременных нагрузок - не более 20% суммарного напряжения от всех нагрузок.
Коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки (п. 3.2б): mд = 0,8 .
Глубокая пропитка антипиренами - отсутствует.
Коэффициент, учитывающий пропитку антипиренами: mа = 1 .
Коэффициент, учитывающий ослабления сечения (п. 3.2и): mо = 1 .
Элемент - цельный.
Коэффициент для сечений высотой более 50 см: mб = 1 .
Коэффициент, учитывающий толщину слоев в клееных элементах: mсл = 1 .
Элемент - прямой.
Коэффициент для гнутых элементов: mгн = 1 .
Сейсмичность площадки строительства - не более 6 баллов.
Коэффициент условия работы по п. 2.14 СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах": mkp = 1 .
Rи = mkp mв mт mд mн mа mо mб mсл mгн Rи = 1 · 1 · 1 · 0,8 · 1,2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 150 = 144 кгс/см 2 .
Rс = mkp mв mт mд mн mа mб mсл mгн Rс = 1 · 1 · 1 · 0,8 · 1,2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 150 = 144 кгс/см 2 .
Расчетное сопротивление смятию: Rсм = mkp mв mт mд mн mа Rсм = 1 · 1 · 1 · 0,8 · 1,2 · 1 · 150 = 144 кгс/см 2 .
Расчетное сопротивление изгибу: Rи = mkp Rи = 1 · 144 = 144 кгс/см 2 .
Расчетное сопротивление сжатию: Rс = mkp Rс = 1 · 144 = 144 кгс/см 2 .
Расчетное сопротивление смятию: Rсм = mkp Rсм = 1 · 144 = 144 кгс/см 2 .
5) Продолжение расчета по п. 4.9
Момент сопротивления сечения брутто: Wбр = b h 2/6 = 22,5 · 25 2/6 = 2343,75 см 3 .
Ослабления сечения - отсутствуют.
Момент сопротивления сечения нетто: Wнт = Wбр = 2343,75 см 3 .
Расчетный момент сопротивления сечения: Wрас = Wнт = 2343,75 см 3 .
M /Wрас = 211000/2343,75 = 90,02667 кгс/см 2 < = Rи = 144 кгс/см 2 (62,51852% от предельного значения) - условие выполнено (формула (17); п. 4.9 ).
6) Расчет изгибаемых элементов на прочность по скалыванию.
Расчетная ширина сечения: bрас = b = 22,5 см .
Статический момент брутто сдвигаемой части сечения: Sбр = (b h/2) (h/4) = (22,5 · 25/2) · (25/4) = 1757,8125 см 3 .
Момент инерции сечения брутто: Iбр = b h 3/12 = 22,5 · 25 3/12 = 29296,875 см 4 .
7) Расчетное сопротивление древесины скалыванию.
Расчетное сопротивление скалыванию принимается по табл. 3 Rск = 16 кгс/см 2 .
Расчетное сопротивление скалыванию: Rск = mп Rск = 1 · 16 = 16 кгс/см 2 .
8) Учет влияния работы древесины на значение расчетного сопротивления скалыванию.
9) Определение условий эксплуатации конструкций.
Т.к. tв < = 35 °C :
Расчетное сопротивление скалыванию: Rск = mkp mв mт mд mн mа mсл Rск = 1 · 1 · 1 · 0,8 · 1,2 · 1 · 1 · 16 = 15,36 кгс/см 2 .
Расчетное сопротивление скалыванию: Rск = mkp Rск = 1 · 15,36 = 15,36 кгс/см 2 .
10) Продолжение расчета по п. 4.10
Qult = Rск Iбр bрас/Sбр = 15,36 · 29296,88 · 22,5/1757,813 = 5759,99934 кгс .
Q Sбр/(Iбр bрас) = 0 · 1757,813/(29296,88 · 22,5) = 0 кгс/см 2 < = Rск = 15,36 кгс/см 2 (0% от предельного значения) - условие выполнено (формула (18); п. 4.10 ).
11) Расчет на устойчивость изгибаемых элементов прямоугольного сечения
Т.к. m > = 1 : Центральный угол, определяющий участок lр: aр = 0 рад .
Т.к. m > 4 :
kпM = 0,142 lр/h+1,76 h/lр+1,4 aр = 0,142 · 100/25+1,76 · 25/100+1,4 · 0 = 1,008 (формула (24); п. 4.14 ).
Т.к. m > 0 : Схема эпюры изгибающих моментов по табл. 2 прил. 4 - 5.
kф = 1,13 .
12) Продолжение расчета по п. 4.14
fм = 140 b 2 kф kпM/(lр h) = 140 · 22,5 2 · 1,13 · 1,008/(100 · 25) = 32,29178 (формула (23); п. 4.14 ).
M /(fм Wбр) = 211000/(32,29178 · 2343,75) = 2,78791 кгс/см 2 < = Rи = 144 кгс/см 2 (1,93605% от предельного значения) - условие выполнено (формула (22); п. 4.14 ).
Вывод: через 1м такая балка выдержит только 200кг/м2. Мой совет, не режьте такое сечение, лучше из диаметра 300мм вырежьте прямоугольник по максимуму (ну хотя бы 250х250) и прибейте по бокам полки из брусков и плюс сделать строительный подъем при резке по длине, если такое позволяет оборудование
Последний раз редактировалось dik-son, 08.08.2011 в 09:12.
dik-son вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 09:36
Дмитрий063
рисую...
Самара
После такого поста вопросы все отпали...
Вывод: делай монолитное перекрытие с предварительным преднапряжением
Непрочитано 08.08.2011, 09:43
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
dik-son, а собственный вес балки учли?
Вполне возможно выполнить такое перекрытие - нужно просчитать точно. По прочности пройдет. Но надо понимать, что если вы, Виктор 1987, собираетесь выпиливать балки из свежесрубленной древесины, их в процессе усушки может повести так, что эстетики никакой не будет. Может получится "пропеллер", который и несущей способности будет непредсказуемой. + обработка антипиренами. Деревом целесообразно перекрывать пролеты до 6 м (меньше трудностей с подборкой материала).
Так что более оптимально на таком пролете использовать металл, или если Заказчик упирается - то клееные деревянные балки.
Последний раз редактировалось studioserg, 08.08.2011 в 09:49.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 02:03
Виктор 1987
Спасибо.
Вывод: укладка через 1м, с нагрузкой до 200кг/м2, сечение 250х250мм, по бокам бруски.
А вот строительный подъем по длине - проблема. Прогиб 7500/250=30мм.
Как решить??? Подшивка для (гипсокартон, магнезитовая плита) по рисунку возможна?
Непрочитано 09.08.2011, 14:07
dik-son
Kazan
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
да в принципе перекрытие мона и из чугуна отлить
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
точных нагрузок неизвестно, поэтому тут несколько иная или обратная задача, мы тут рекомендуем или советуем и никак не навязываем, а точные расчеты пусть делает тот кто будет за это отвечать
обязательно поведет...и еще как
ага...
Сообщение от Виктор 1987 Посмотреть сообщение
раз все закрывается подшивным потолком, то imho можете подъем не делать (по эстет. треб)
Последний раз редактировалось dik-son, 09.08.2011 в 15:20.
dik-son вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 14:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сушка до монтажа обязательна.
Матица, бывает, от кручения при сушке просто "выпрыгивает" из гнезда.
У меня на стройке была доска х/п 50х200 длиной 6м - пропеллерность за два месяца составила примерно 45 градусов (поворот одного конца относительно другого). Привозили ровную.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 14:58
palexxvlad
И чем шире доска, тем ее крутит при сушке больше (я.т.д. в геометрической прогрессии )
Непрочитано 09.08.2011, 15:23
dik-son
Kazan
Виктор 1987, так что у вас за пиломатериал?
dik-son вне форума
Все таки какая расчетная программа корректней (лучше) vinchenso Расчетные программы 223 12.04.2011 09:47
СКАД, Лира и другие: какая лучше и шире используется? kol Расчетные программы 69 07.07.2009 11:42
Какая книга по Акаду лучше? миня Разное 5 20.12.2006 08:26
какая книга по auto cad лучше? миня Разное 4 03.11.2006 09:49
