Аналог каната конструкции 6х37+1 о.с. диаметр 24мм по ОСТ 8566.
Однако я не совсем понимаю, как быть с диаметрами. К примеру, просчитать по разрывному усилию и сравнить коэффициенты запаса прочности. Получится так что подойдет и 23 и 25 мм. Какой все таки выбрать? Как будут себя вести в работе канаты другого диаметра? |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
К гадалке не ходи, если оба выдерживают, купить дешевый.
Возможно, немного непривычно, только и всего. ))
Век живи, век учись - ... |
6х37 явно "мягше" чем 6х19, а канат меньшего диаметра меньше трется на изгибе. Миллиметр не критично в общем-то, но большего диаметра может начать задевать соседние витки.
Еще стоит прикинуть способность к скручиванию, а то подвеска крутиться еще начнет... |
Фух почти успел…
Касаемо замены (канаты различаются по конструкции: касание проволок, тип сердечника и т.д.) - тип каната нового ближе ГОСТ 2688-80. По диаметру (сопряжение с блоками, барабаном) проходят (плюс/минус мм). Выбираете по действующему натяжению (расчетное) с учетом коэф. запаса: 2.7 ПБ 10-382-00 ПУБЭГК. Причем в сертификатах на канат чаще всего указывается суммарное разрывное усилие (считает изготовитель – тем больше, чем круче), поэтому не забудьте про коэф.0,83. P.S. Касаемо коэф.0,83 – знаю, потому что знаю. 2+2. И как-то распекался на подобную - говорю, дайте Правила, – покажу вам № пункта, открываю, а там нет ничего. Оказывается: зависит от типографии многое. |
Прилагаю фотку из паспорта. В конце листа мелким шрифтом написан данный ОСТ. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Eve90, 23.12.2013 в 12:52. |
Дима на сколько я помню в п. 2.7 Канаты нет коэффициента запаса прочности 2.7, для подвижных канатов этот коэффициент начинается с 3,15 для режимов М1. ![]() Мне частенько паспорта приходится печатать для моих кран-балок это коэффициент (режимы М4) равен 4,0 ![]() Ну не хворай, а то ты редко появляешься ![]() |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
