Удлинение или обрезка мультивыноски
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удлинение или обрезка мультивыноски
Непрочитано 24.12.2013, 18:04 #1
casaatik
Проектирование
Киев
Добрый день
Интересует следующее: возможно ли в чистом автокаде удлинять или обрезать выносную линию "выноски (мультивыноски)" используя команды удлинения и обрезки.
Если в чистом нет возможности, то интересует лисп, arx приложение..... любой вариант
Заранее благодарен за ответы
Непрочитано 24.12.2013, 22:23
_stretch работает с мультивыносками
Непрочитано 25.12.2013, 09:54
Bull
Именно. Тем более, я даже представить не могу, зачем бы мне понадобилось удлинять/обрезать (мульти)выноски. Для мультивыносок вообще есть штатные команды выровнять/распределить.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 12:42
casaatik
Проектирование
Киев
Интересуют команды именно "УДЛИНИТЬ" или "ОБРЕЗАТЬ", а не "РАСТЯНУТЬ" (_stretch или _mstretch из ексспресов). Про то что "РАСТЯНУТЬ" работает с выносками я знал, но тем не менее спасибо за участие.
При копировании выносок (мультивыносок) очень удобно. Накопировал выносок, не всегда попадая "ручками" на объект (линию), а потом обрезал по этой линии и все готово. Вопрос КАК? а не ЗАЧЕМ? Если уж сильно интересует зачем, то могу снять видео, а то описать сложновато.
casaatik вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 13:31
casaatik
Проектирование
Киев
Постараюсь показать на простом примере
(см. видео)
Тип файла: flv 01.flv (4.39 Мб, 91 просмотров)
casaatik вне форума
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Проблема с постановкой мультивыноски tructor AutoCAD 35 21.01.2015 16:03
Дистанция между текстом и полкой мультивыноски Lavrov48 AutoCAD 6 27.07.2010 09:26
Обрезка плоттером каждого чертежа при пакетной печати. Возможно? Филипп AutoCAD 7 26.07.2010 20:20
Обрезка объектов по принципу программы КРЕДО, Выделение объектов находящихся внутри заданного контура (автоматическая обрезка чертежа по кнтуру) МишаИнженер AutoCAD 6 25.08.2009 16:17
