Обрезка плоттером каждого чертежа при пакетной печати. Возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обрезка плоттером каждого чертежа при пакетной печати. Возможно?
Непрочитано 21.07.2010, 16:37 #1
Филипп
Как делают у нас:
Посылают на плоттер каждый лист в отдельности, только в этом случае, происходит автоматическая обрезка после каждого листа.
Если посылать сразу несколько чертежей (допустим 2 штуки А1 формата, то плоттер отрезает вконце второго.
Плоттеры HP Desinjet 500, Canon IPF 710
Как хочется:
Посылать на печать сразу несколько (допустим 10 штук А1 форматов или вперемешку с А2) чертежей и обрезка плоттером должна производиться автоматически после каждой форматки листа.
Это должны быть такие особенности (настройки плоттера) или это устанавливается в настройках самого автокада?
Возможно ли так печатать из подшивок?
Непрочитано 21.07.2010, 16:42
Я бы искал именно в настройках плоттеров.
Непрочитано 21.07.2010, 22:53
engngr
сети
Московия*
Или на самом плоттере (более вероятно), или в дровах. Наша 500 на работе режет после каждого листа.
engngr вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 10:59
asys
для HP Desinjet 500 можно отключить обрезку листа см. картинку
asys вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 01:33
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Имхо без шаманства никак.
Сам посуди. Если у тебя весь чертёж находится в одном пространстве и ты просто тупо рамкой выделяешь и отправляешь на печать то откуда плотер знает где лист начался а где закончился. Если в твою рамку попадёт ещё несколько метров пустого ничем не занятого места, плотер прогонит эти метры не печатая на них ничего и потом ещё даст сантиметров 5-6 и потом оттяпает от рулона.
А вот если ты по листам разобьёшь файл. Т.е. с модели вытащишь все свои чертежи и каждый вставишь в соответсвующий ему лист - то может быть и порежет плотер (не пробовал, не знаю доподлинно).
Кстати говоря, это очень неэкономично вот так вот печатать, как ты, Филипп, предлагаешь.
kaiL вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 09:21
Филипп
Сообщение от kaiL Посмотреть сообщение
Вообще, у нас четежи которые посылают на печать находятся на листах а не в модели, т.ч. на печать отправляется определённый лист из модели без выделения области печати.
У нас существует порядка шести настроек форматов печати с одинаковой шириной и различной длинной (до 5 метров), т.к. некоторые четежи печатаются именно на длинных "простынях". Минимальная длина печати настроена порядка 1,5 метров. Но даже при посылке на печать А2 форматки, плоттер отрезает именно по краю форматки а не по заданной длине листа. Т.ч. лишнего плоттер не отсавляет, не смотря на минимальную длину 1,5 метра.
Ну собственно так и делаем
Филипп вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 11:57
atollon
... по листам разобьёшь файл. Т.е. с модели вытащишь все свои чертежи и каждый вставишь в соответсвующий ему лист ...
Что-то как-то подозрительно звучит.
Может не разбивать и не вытаскивать, а использовать ВЭкраны Листа?
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 20:20
kaiL
Электроэнергетик
Ташкент
Сообщение от atollon Посмотреть сообщение
Не разбивать Я имею ввиду просо распихать по листам. Да я хз, я на простынях работаю сам :Р жв...
kaiL вне форума
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
AutoCAD 2007 зависает при попытке печати листа со сложным (не прямоугольным) видовым портом Ax3 AutoCAD 2 19.07.2010 15:53
"Лишний" лист при печати "ERROR: timeout...&q Baron AutoCAD 2 20.04.2005 10:09
