Типовой проект - что это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Типовой проект - что это?
Непрочитано 07.01.2014, 18:04 #1
Ulix
Добрый день.
Я работаю в области проектирования базовых станций (БС) сотовой связи. У меня сейчас в работе находится достаточно заковыристая площадка - термобокс на разгрузочной раме на земле + столб. Один из гемороев заключается в том, что столб - составной металлический. У нас раньше все объекты были с бетонными типовыми столбами, мы и не парились - писали в документации марку столба, разрисовывать и рассчитывать его не надо было.
Здесь помимо других разделов, надо разрисовать секции столба, фланцы, в идеале рассчитать. Когда я намекнул начальству, что это - отдельные деньги, мне прислали несколько проектов на разные объекты и заявили что "это типовой проект". Но раз так, значит разрисовывать/рассчитывать сам столб я не обязан?
Непрочитано 07.01.2014, 18:17
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
нет, Вы должны дать задание для разработки проекта с указанием нагрузок.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 18:22
Ulix
Забыл добавить, сам подрядчик кто ваяет эту конструкцию, сказал что типового проекта у него нет, все на месте решается ))
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Не понял?
Ulix вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 18:25
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Ulix Посмотреть сообщение
Не понял?
вы сами какой проет делаете по договору? проект чего?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 18:54
Ulix
Всего )) Теоретически, я проектирую все - и размещение БС, оборудование ее, установку столба и подвес на него корзины, трубостоек и оборудования.
У нас специфика отрасли такая - сначала делается предварительный проект (ОТР или АППИ), согласовываю его, потом идет строительство и затем, после окончания работ он разбавляется водой и отдается заказчику.
Но правда сам столб мы раньше не проектировали - брали готовый.
Ulix вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 21:00
1 | #6
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
в вышках действительно в основном готовые проекты используют. Только по высоте могут немного корректироваться. Вам нужно найти готовый проект и сослаться на него. Нужно только, чтобы по нагрузкам и климатическим условиям она подходила. Второй вариант, в проекте указать тебования и написать "по индивидуальному проекту" а заказчику сказать, что разработка индивидуального оборудования или индивидуальных строительных конструкций не входит в проект.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 21:31
Ulix
Т.е. это можно так назвать? Просто неохота бесплатно эти трубы и фланцы разрисовывать, считать соединения..
Любой проект? Даже относящийся к другой БС другого оператора??
ЗЫ Извиняюсь за ламерские вопросы, но все эти организационные моменты - моя ахилессова пята..
ЗЫЫ Да, тут пришло еще в голову - если я обзову столб "индивидуальной стройконструкцией", наш директор тут же начнет возмущаться, что мол "я ж тебе типовые проекты скинул"
Ulix вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 21:42
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Я тоже намекал и тоже по типовым проектам.Тоже подкидывались разнообразные решения с теми же самыми словами "Это типовой проект".Однако это были варианты конкурентов, которые какимто образом доставались.
Так и расстались не сумев договориться.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 21:48
Sibir
Еще раз и по пунктам. из темы не понял какая проблема! Все исх.данные!!!!
знакомо. потом подрядчику объясняется как это решается и уж тем более как делается.
Какая "каша"... Вы прям все проектируете и РТ, ГП и ....
я так понял и КМ разработать можете...
Давайте по порядку что мы хотим и в чем проблема)))
конечно используются! И корректируются и по высоте, антенной загрузке. Даже ветровой район иногда корректируем.
вот с этим проблема где его взять? И как привязать? Потому как привязать не получиться...
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 21:54
Ulix
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
В нашей конторе всю проектную документацию делает проектировщик. Как то так ((
Могу, в принципе ))
Проблема в том, что хочу разбить КМ на 2 части - собственно столб и остальное. Бабла хочу )) А начальство не хочет (( Подсовывает решения конкурентов и ноет про "типовой проект".
Хотелось бы узнать грамотное определение типового проекта, чтоб определится с этим.
Ulix вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 21:57
Sibir
нет определения для типового проекта
Sibir вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 22:00
Bull
как же у вас строителей все сложно. Если нужно просто обеспечить работоспособность, надо по "подкинутым" образцам сделать подобное И ВСЕ!!! А вот если надо расчеты предоставлять для сертификации и согласования, то это надо делать у сертифицированных специалистов. Если же сертификации и согласования с органами не нужно, но Вы сомневаетесь в своих своих способностях, так и скажите директору. Не надо скрывать непрофессионализм, это чревато в дальнейшем. Если и после этого директор будет настаивать на том, чтобы сами все делали, скажите, что ответственность будет на нем (это и по закону также). Естественно, надо обратить внимание и на то, что проект будет занимать долгое время, поскольку это первый опыт.
PS Сам не раз делал многое впервые, в т.ч. и по приказу начальства. Что-то получалось сразу, что-то приходилось дорабатывать. Но все работает в итоге.
Этому нет официального определения. Просто такое бытовое определение. Т.е. есть подобные объекты, надо сделать похоже.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Sibir
давайте конкретику. какой "типовой проект" пытаетесь заложить? Какаая высота район стр-ва. и т.д . и какой вопрос?
----- добавлено через 56 сек. -----
Как именно ноет?
Сложно потому, что строители! У нас даже экспертиза есть...
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 22:13
Ulix
Вы не понимаете - я могу это сделать. Но лишний раздел бесплатно делать неохота. Вот и ищу аргументы для предстоящего спора.
В данном случае не имеет значения, сомневаюсь или нет. Проект в наших местах делают после сдачи объекта строительства ))
Т.е.? У меня объект на окраине Астрахани. Мне подкинули (да и сам нашел) решения разных фирм в разных регионах (Ростов, Краснодар, Ставрополье и т.д.). Решения различного качества по различным объектам. Как мне корректно доказать, что они не являются типовыми проектами?
Как именно?
Ну дословно - в письме на имя нашего начальника "передайте проектировщику, что это типовые проекты".
завидую..
Хреново..
Ulix вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 22:15
1 | #15
yrubinshtejn
Нет не всё. Когда встаёт вопрос зарплаты - идут в ход слова "За что? Тебе всё готовое предоставлялось".
И только один автор проекта знает, что из "готового" он ни чего не брал, потому как нечего было взять, и молча отложил в сторону.
Непрочитано 07.01.2014, 22:29
Sibir
И в правду Бабла реШили стрегануть.
no комментарий!
Sibir вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 22:32
yrubinshtejn
Менеджеры-продаваны.
Непрочитано 07.01.2014, 22:34
Sibir
Точно, те самые!
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 22:38
Ulix
Бери выше - генеральный.. С манагером бы я договорился ))
Ulix вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 22:42
yrubinshtejn
Мой бывшей сам из продаванов. К счастью нашёл идеального.
Справедливый, потому что из главспецов.
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
Типовой проект промышленного здания Square Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.10.2012 12:44
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Почему типовой проект 3.503.1-100 похож на наскальные рисунки? И где взять этот типовой проект в формате DWG? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2010 22:52
Типовой проект 264-13-82 zebrik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.01.2010 22:27
