Где написано, что монтаж надземных крановых путей должен выполняться специализированной организацией, имеющей допуск?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Где написано, что монтаж надземных крановых путей должен выполняться специализированной организацией, имеющей допуск?
Непрочитано 12.01.2014, 16:46 #1
eugenmax
Ярославль
Вопрос в шапке
вот в ПБ 10-382-00 сказано
п 8.2. Устройство кранового пути (исключая пути железнодорожных кранов) должно производиться по
проекту, разработанному специализированной организацией или предприятием - изготовителем
крана, имеющими соответствующие лицензии.
Про то, кем должны устанавливаться пути - нне могу найти в документах. Может кто в курсе?
Везде написано что монтаж путей должен выполняться по проекту и соответствовать проекту, а то что он должен производиться спец.организацией (например с допуском СРО, а не просто фирма дяди вани производящая обувь)
Есть РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАДЗЕМНЫХ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ РД 50:48:0075.03.05
"5. Рекомендации по устройству (монтажу) надземных крановых путей
5.1.1. Устройство крановых путей выполняется специализированной организацией, имеющей аттестованных специалистов.
но опять же, это рекомендации.
_______________________
Поправьте если что не так: Свидетельство СРО обязательно для выполнения работ влияющих на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах (кроме работ по подготовке проектной документации, содержащиеся в Перечне).
Нашел Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"
http://www.consultant.ru/document/co...26349/?frame=3
Раздел III, пункт 2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов.
НО напротив него не стоит значка <*>, означающего:
<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
http://www.consultant.ru/document/co.../?frame=4#p546
© КонсультантПлюс, 1992-2014
В общем ткните пожалуйста, где написано, что работы перечня могут выполняться только при наличии у организации допуска СРО
Последний раз редактировалось eugenmax, 12.01.2014 в 18:19.
Непрочитано 12.01.2014, 19:48
Tyhig
Монтаж надземных крановых путей не должен выполняться специализированной организацией.
Но СРО нужно.
Вроде бы так. Фиг знает, может какие нюансы, а я не в курсе...
Tyhig вне форума
