Создание ведомости проектных отметок по коридору (Civil 3d 2014)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание ведомости проектных отметок по коридору (Civil 3d 2014)
Непрочитано 13.01.2014, 11:26 #1
Ivo25
Здравствуйте!
Вступление.
В Civil 3d 2014 для трассы есть встроенная ведомость отгона виража. В ней для горизонтальных кривых трассы через определенные промежутки снимаются и забиваются в таблицу отметки оси, кромок коридора, поперечные уклоны в этих сечениях.
Вопрос.
Необходимо сделать такую же сквозную ведомость для всего коридора включая прямые участки. То есть вся трасса равномерно разбита через "X" метров от начала до конца, сняты отметки и поперечные уклоны.
Непрочитано 16.01.2014, 14:02
1 | #2
prokopchuk
Есть подобная ведомость, называется "Ведомость отметок дорожного покрытия", выдаются отметки по оси и кромкам + ширина покрытия (все в excel), соответственно можно поперечный уклон рассчитать там же, в экселе (правда, с определенной степенью точности, т.к. отметки с двумя знаками после запятой). Посмотрите вложение и скриншоты.
Изображения
Тип файла: jpg scr.JPG (66.5 Кб, 990 просмотров)
Тип файла: jpg scr2.JPG (48.0 Кб, 876 просмотров)
Тип файла: zip ведомость.zip (15.2 Кб, 215 просмотров)
prokopchuk вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 15:13
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от prokopchuk Посмотреть сообщение
А как это связано с Цивилом. У меня такого нет.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 15:34
Ivo25
Запуская выполнение данной ведомости вылетает ошибка.
Изображения
Тип файла: jpg Ведомость отметок дорожного покрытия.jpg (89.3 Кб, 881 просмотров)
Ivo25 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 16:22
prokopchuk
Valery Brelovsky, странно, ведомости идут в пакете российских компонентов, если при установке их отмечали.
Ivo25, нажимаете "продолжить", что дальше происходит? у меня подобная ошибка вылетает с другой ведомостью, нажимаю "продолжить" - формирует. Для покрытия, кстати, лучше указывать "Гребень_Мощение1", "КПЧ_Мощение1", или что-то подобное, а не просто "Гребень" и "КПЧ" (название зависит от используемой конструкции).
Непрочитано 18.01.2014, 08:23
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
У меня не российская версия.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 07:22
Ivo25
Жму продолжить. Окно ведомости закрывается, Excel не загружается.
У меня такая ошибка была (если мне не изменяет память) в 2012 Civil при составлении "Ведомости углов поворота, прямых и кривых" для трасс. С 2013 Civil эта ошибка для данной ведомости пропала.
По поводу "указать"лучше указывать "Гребень_Мощение1", "КПЧ_Мощение1", или что-то подобное" это возможно если поперечные уклоны по слоям равны. Так проектные отметки верха дорожного покрытия можно получить сняв их с другого слоя (допустим мощение, база) и прибавив к ним толщину вышележащих слоев построчно в Exel. Но ошибка все равно остается. Складывается ощущение, что это происходит из-за несовместимости Civil и Excel. prokopchuk у Вас какая версия Exel установлена?
Ivo25 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 09:19
prokopchuk
Ivo25, версия excel 2010, civil 3d 2014
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 11:40
Ivo25
Стоял 2013 Exсel. Заменил его на 2007 и все стало работать без ошибок.
prokopchuk, благодарю за помощь!
Ivo25 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 12:42
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Поставил это дополнение. Построил ведомость проектных отметок. Улица у меня 700 метров 30 поперечников через 20 метров. А строчек в таблице получилоь 540 почти каждый метр. Раньше лет 20 назад я не помню что бы строили такую таблицу. Какое практическое использование этой таблицы?
Непрочитано 20.01.2014, 13:28
prokopchuk
Valery Brelovsky, 30 поперечных сечений или 30 точек вставки конструкции в коридоре? В ведомость выдаются все точки вставки конструкции. А по поводу практического применения ведомости, честно говоря, не могу ничего сказать (дороги не проектирую).
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 14:21
Ivo25
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Для загородных протяженных трасс вместо плана организации рельефа. Видимо, строителям легче ее читать.
Ivo25 вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 15:50
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Ivo25 Посмотреть сообщение
Ну может быть. Но берёт сомнение что на площадке просмативать по ведомости отметки и искать это место на плане уж сильно комфортно. Здесь, в Израиле на плане прописываются отметки по поперечникам, а поперечники через 20 м. Но по Российскому Госту поперечники через 100 м, а в таблице даны по шагу сечений корридора далеко не краному 10 мтрам.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 08:20
Ivo25
Конечно, съезды, пересечения и иные сложные объекты дороги этой ведомостью не охватить и они описываются отдельно. Ее цель пробить основной ход (тоже через 20 м) дорожного покрытия без нагромождений чертежей.
А по поводу комфортно или нет, то многое зависит от "привычек" строительной организации. Как, например, в данном случае имеется требование выдать проектные данные ведомостями+план дороги.
Последний раз редактировалось Ivo25, 21.01.2014 в 08:26.
Ivo25 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 09:04
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Пожалел что установил. Слетела Палет со стандартными конструкциями, да и дополнительные потеряли связи с рисунками. Остались только блоки. Прийдётся всё возвращать. После установки нормально, а после перегрузки слетает. Приложение не доработано.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 10:39
Ivo25
Это уже скорее правило чем исключение. Некоторые нововведенные ведомости в каждой последующей версии civil имеют баги
Ivo25 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 11:52
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да в ведомости оригинальной версии так же присутствуют проблемы.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17244&page=2
Последнии сообщения.
"Вроде с объёмами всё утряслось в 2012 версии. Во решил перейти на 2014. И первый не приятный фактор это в таблице материалов ввод коэфициента для материала конструкции не отображается значение. Т.е. умножение на коэфициет происходит но в ячейке его не видно. Т.е. завтра забыл что там и проверить нельзя и при подсчётах там может оказатся не то что надо. Второе на поперечнике выбирается только одна штриховка, т.е.половина дороги, под второй половиной дороги и тротуарами штриховка не выбирается и в объём не включается. В 2012 проблемы такой не было. Работало на скоько можно представить чётко. И ещё есть два слоя асфальта кроме того что также считается половина но ещё и полощадь сечения в таблице не правильная. Два слоя асфальта 4 и 5 см. половинна дороги 3 т.е. 0,04Х3 0,12 в таблице 1.2,м2 второй 0,15м2 вроде правильно. Конструкция своя создана в Subassembly Composer в 2012 работала. Накладок штриховок нет 4 слоя 4 штриховки.
Вот и спрашиваю это только у меня или кто то с этим сталкивался уже при подсчёте материалов в 2014 по поперечникам."
Непрочитано 23.12.2014, 09:17
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Есть ли другой способ получения данных проектных отметок трассы? У меня на рабочем компьютере тоже выходит ошибка при запуске данной ведомости. На домашнем вроде бы работает но возникает проблема с тем что эта ведомость формируется по областям коридора. Если у меня одна трасса состоит из большого количества областей то чтобы получить отметки по всей трассе необходимо выводить данные по каждой области отдельно. и каждый раз по новой задавать настройки - выбор коридора, отметки покрытия, отметки основания, область. И это очень трудоемко.
Есть ли какие-то другие способы получить ведомость отметок покрытия?
----- добавлено через ~9 ч. -----
Подскажите еще пожалуйста, может кто знает. Есть ли такая возможность в автокаде или утилита для этого. Нужно сделать следующая. Есть Мтекст разбросанный по чертежу - отметки точек. Нужно чтобы выделенные мной обьекты Мтекст сводились в таблицу эксель именно в том порядке в котором я их выделяю. Например - выделяю я Мтекст с отметками в след порядке - 256.5; 253,7; 244,8; 24,0... в результате должен получится эксель файл в котором в столбик были бы записаны цифры
256.5
253,7
244,8
24,0
CHESNOK вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 10:05
ironpvk
САПР
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
Попробуйте использовать инструмент области инструментов, может он подойдёт.
диспетчер отчётов -> коридор -> отчёт о точках поперечного сечения
Название: Данные о поперечниках.png
256.5
253,7
244,8
24,0
Тут может Вам помочь инструмент извлечь данные
Последний раз редактировалось ironpvk, 24.12.2014 в 10:11.
ironpvk вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 03:35
CHESNOK
Сообщение от ironpvk Посмотреть сообщение
Про извлечение данных я в курсе правда практически не работал с этой функцией. Но тут я столкнулся с той проблемой что отметки в итоге формируются хоть и в таблице но не в том порядке в каком мне надо. Мне нужно чтобы они формировались в той последовательности в которой я их выбрал, а там они сортируются в зависимости от текста. Ну по крайней мере я не знаю как сделать по другому
----- добавлено через ~18 мин. -----
А с этой функцией тоже не все гладко я как понял если поперечные сечения не попадают в указанный шаг данные не выводятся. Например если ПК 1+11,12. Минимальный шаг 1 м. или от чего-то другого это зависит, не знаю, но смысл в том что выводятся данные не по всем необходимым сечениям
----- добавлено через ~56 мин. -----
Нашел такую вот утилитку последний пост
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61443
вчера опропробовал быстренька вроде бы работала а сегодня ни в какую. не знаю в чем проблема может кто проверит. Вчера установил VBA для CADа подгрузил командой VBALOAD. зашел Сервис - Макросы нажал "выполнить" выбрал рамкой нужные обьекты Мтекст но в эксель ни чего не вставляется. А вчера пробовал все работало. Что не так делаю не пойму.
CHESNOK вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Проблема с отображением меток линий соответствия при публикации подшивки Civil 3D 2014 J.Loki Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 20.11.2013 16:03
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 lelja Прочее. Программное обеспечение 1 29.07.2006 18:55
