неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать?
Непрочитано 14.01.2014, 15:20 #1
aleha3000
Сделали проект в организации, после этого еще один проектировщик проверил этот проект, вроде бы все в порядке, началась стройка. Сделал фундамент и уложил плиты на него. Судьба свела с еще одним проектировщиком и я решил ему тоже дать посмотреть на проект и он сразу заявил что фундамент запроектирован и выполнен с грубым нарушением. Что делать и как исправлять, он к сожалению не сказал. Помогите, пожалуйста оценить насколько все плохо и можно ли как то все исправить пока не поздно.
Суть его замечания в том, что краевая лента фундамента 600мм, а средняя 400мм, а на среднюю нагрузка будет даже больше чем на краевую из за стыка на ней плит перекрытия, при это будет неравномерная усадка и неизбежная трещина. Но на фундамент залит ж/б цоколь шириной 400мм и высотой 400мм по всей длине, который так же является дополнительным армопоясом и отчасти перераспределяет нагрузки. Грунт суглинки, груновые воды на глубине больше 8м.
Изображения
Тип файла: jpg план фундамента.JPG (64.1 Кб, 2150 просмотров)
Тип файла: jpg план цокольного этажа.JPG (72.7 Кб, 2031 просмотров)
Тип файла: jpg перекрытие цокольного этажа.JPG (73.8 Кб, 1995 просмотров)
Тип файла: jpg перекрытие 1 этажа.JPG (86.4 Кб, 1966 просмотров)
Последний раз редактировалось aleha3000, 14.01.2014 в 15:50.
Непрочитано 14.01.2014, 15:52
1 | #2
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Любая стройка начинается с фундамента, фундамент с распределения нагрузок . Считать нагрузки настолько ЭЛЕМЕНТАРНО,
что удивительно видеть такие ошибки. Фундамент действительно надо переделать - у вас плиты лежат поперек этого
тонкого участка. Просядет центр и по стенам будут трещины. А, может, и обойдется, все упирается в свойства грунта.
Сделайте стенку над тонким фундаментом литую или , хотя бы, со связями. Чтоб она как ригель работала
Можно сделать посередине фундаментную плиту, 1500 на 1500, посередине участка, подлить, только армировать не забудьте.
А, вообще, позор конечно . Диплом надо забирать у "проектировщика".
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 16:05
aleha3000
Да нужно в черный список заносить таких горе-проектировщиков. Я уже поругался с ним, но доказать ему что либо очень сложно Ну Бог ему судья. Проблема уже есть и она никуда не денется, нужно что то решать. Переделывать фундамент на мой взгляд что то из области очень тяжелых и сложных занятий, тем более что плиты уже уложены. А можете чуть подробней пояснить как сделать литую стенку? То есть вместо блоков выставить опалубку и заармировать и залить бетоном, чтобы получилась железобетонная стена? И на какую высоту это делать? А если просто эту стену перевязать в кладке с внешними, не поможет? А плиту как правильно сделать? На какую высоту, в каком месте? И все же какой из предложенных способов вы бы посоветовали применить? Или лучше все три?
А если уложить поверх плит над этой стенкой арматуры 16 нитки 3-4 во всю длину с заходом на внешние стены и забетоноровать в ширину ленты (400) и высотой сантиметров на 40? Это не снимет лишнюю нагрузку?
А еще есть такой, на мой взгляд немаловажный момент, который возможно мы не учитываем - на среднюю стенку фундамента будет нагрузка от плит и от стены из ГС блоков, а на внешние же еще вес облицовки (керамический кирпич), а их около 18000шт и крыша будет в основном опираться именно на внешние стены. Может все же нагрузка не такая уж запредельная как кажется на первый взгляд?
aleha3000 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 16:20
1 | #4
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
Скорее всего, нагрузка на фундаменты действительно собрана некорректно и под внутренней стеной должна быть большая ширина ленты, обычно - около 1,5*{ширина крайних лент} (это определяется расчетом).
Будет некоторая неравномерная осадка, для избежания трещин в сопряжениях внутренней и внешних стен устанавливаются кладочные сетки (напр. диам. 4, ячейка 50х50мм через каждые 0,5-0,6м в гориз. швах кладки), с выпуском за места пересечений стен на 0,7-0,8м.
Добавлено: для стен из пено-, газобетона устанавливал бы арматуру в каждом ряду...
Вполне возможно. Нужно произвести расчет нагрузок. Но все равно, ширины 400мм - мало при внешних 600мм.
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 14.01.2014 в 16:40.
playgamer вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 16:48
1 | #5
PMV
Инженер
Крым
На первый взгляд, действительно не логично, но без полной картины судить сложно. Может быть по расчету достаточно ширины ленты как внутри здания, а наружные увеличены конструктивно для опирания облицовочного кирпича-незнаю. Если сомневаетесь, то откопайте фундамент и усильте на подобие как в приложении (расширьте ленту). Но опять же на сколько уширять? В данном случае советую привлечь второго проектировщика,если доверяете ему больше, и за бутыль виски или 1000000$ пусть вам пересчитает
Изображения
Тип файла: jpg 123.JPG (60.2 Кб, 1531 просмотров)
PMV вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 16:55
1 | #6
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Может треснет, а может и нет. ХЗ.
Если для себя, то лучше усилить и не потеть))
Вот тут
Дайте ещё сечения по фундаментам посмотреть
Тип файла: pdf Схемы усиления фундаментов.pdf (770.9 Кб, 396 просмотров)
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 16:58
leshik2087
Выложи весь проект, с разрзами и людям станет понятнее что к чему... на мой взгляд избушка небольшая, и осадка в нем будет никакущая.
leshik2087 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 16:58
aleha3000
К сожалению, чтобы подлезть к подошве этой ленты фундамента, необходимо демонтировать плиты. Вопрос состоит в том, какие мероприятия можно и нужно сделать в уже сложившейся ситуации, чтобы избежать трещин. Прикрепляю фото того, что уже сделано.
----- добавлено через 35 сек. -----
Проект выложу весь завтра утром
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-22 10.44.49.jpg (714.9 Кб, 1676 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-22 10.45.18.jpg (807.6 Кб, 1619 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-22 10.46.13.jpg (735.1 Кб, 1574 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-22 10.46.25.jpg (744.7 Кб, 1633 просмотров)
Непрочитано 14.01.2014, 17:01
локально его поуширяйте, лучше пока не возвели здание, -кстати, лента случаем не армированная?
а плиты снять хоть местами придется
4245 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 17:13
playgamer
Украина, Львов
Какая глубина заложения фунд. лент от поверхности земли? Регион строительства?
Если придется делать усиление, то чтобы не снимать все плиты, самым разумным будет
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 17:28
aleha3000
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Только для внутренней стены или для всех стен? Армировать двумя ниткаМи 8 арматуруы? Это возможное решение проблемы или как дополнение к каким то другим мерам?
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Сечения скину утром завтра.
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Конечно все армированное
Глубина фундамента 1500, это под землей и плюс 400 над землей залит цоколь. Нижегородская область
Непрочитано 14.01.2014, 17:58
1 | #12
4245
тогла оголите армирование ленты (которая 400мм), доваритесь арматурой и долейте бетоном хотя бы до тех же 600мм
4245 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 18:03
1 | #13
playgamer
Украина, Львов
Во всех местах сопряжений неодинаково-нагруженных стен. У вас часть внешних стен не нагружены плитами вовсе, но ширина ленты там - те же 600мм (и самая меньшая осадка)... Выходит - армировать все пересечения стен.
Можно и так. Стержни разных направлений лучше укладывать в соседних (по высоте стены) швах - иначе швы будут слишком толстые, что снизит несущую способность кладки.
Также рекомендуется заводить продольные края плит на стены на 80-100мм.Однако, это - конструктивные (нерасчетные) решения последствий, которые могут и не уберечь некоторые участки стен (тем более - из газобетона, материала хрупкого) от трещин. Решением причин было бы спроектировать ленты фундамента так, чтобы получались практически одинаковые осадки под всем зданием, при этом заложить подошву ниже глубины промерзания грунта (для Н.Новгорода - это 1,50м для суглинков, значит, у вас нормально).
Последний раз редактировалось playgamer, 14.01.2014 в 18:22.
Непрочитано 14.01.2014, 20:50
Pete
Динозавр на пенсии
Нет самого главного - геологии... Может быть в основании - слабосжимаемые грунты?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 21:56
1 | #15
Brasero
Русский Севастополь
Распределение нагрузки , о котором Вы пишете, возможно только если стены здания обладают расчетными свойствами.
Трудно говорить с человеком, далеким от строительства...
Лучше всего - снимите одну плиту , загоните рабочих, пусть выроют квадрат под плиту, ниже злополучного фундамента и зальют бетоном, только армируйте, повторюсь.
А вообще - выложите КЖ по дому и геологию, а то разговор впустую.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 09:51
aleha3000
Сечение фундамента и цоколя вот такое. Средняя лента такая же, только ширина 400 и фундамента и цоколя.
Изображения
Тип файла: jpg схема армирования фундамента и цоколя.JPG (35.6 Кб, 1504 просмотров)
Непрочитано 15.01.2014, 09:53
kruz
Это на каком форуме посоветовали так заармировать?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 09:56
aleha3000
А проект как лучше выложить? Архивом или по страничкам прикрепить?
Непрочитано 15.01.2014, 09:59
kruz
Давай архив. сами разберемся
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 10:02
aleha3000
Я на форумы, к сожалению, пришел только сейчас, когда почувствовал неладное, до этого делал все только то, что мне говорил проектировщик. И был уверен, что делаю все правильно (
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите с фундаментом!! Колян Основания и фундаменты 10 08.11.2004 20:18
