Помогите разобраться
На переименование темы 12 часов.
Вы убрали шарниры на консольных частях ? Где про это почитать можно? |
Prisoner:
1) Если вы просто создали узел, то это вовсе не значит, что к нему тут же прикрепились все находящиеся рядом с этим узлом элементы. Элементы вам придется задавать или разбивать таким образом, чтобы узлы на них появлялись в нужных вам местах, а не где попало. Вообще то нынче принято подобные вашей этажерке схемы отрисовывать, допустим, в Autocad. А затем, сохранив схему как dxf файл, импортировать ее в Форум или сразу в SCAD. Но и тогда надо следить за пересечением элементов. 2) Если вы задаете шарниры: а)Нельзя сразу на обоих концах стержня задавать шарниры , допускающие его вращение вокруг собственной оси. Это вам не пропеллер! Иначе получите геом. изменяемую схему (ГИС). б) Если в узле сходятся сразу несколько стержней, то хотя бы один из них не должен иметь шарнир. Иначе получите ГИС. 3) Для определения в SCAD расчетных длин стержней вам все равно придется задавать плоские рамы, вычлененные из вашей пространственной схемы. |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира | Askarov | Лира / Лира-САПР | 8 | 25.08.2009 13:25 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
LISP помогите разобраться. | Elenaka | LISP | 5 | 20.10.2006 18:15 |
