Узел опирание на стойку двух ферм в разных плоскостях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирание на стойку двух ферм в разных плоскостях
Непрочитано 15.01.2014, 14:15 #1
City_child
Столкнулась с проблемой.
На металлическую стоку надо посадить две стропильные фермы пролетами по 25 м. Одна, как обычно, под углом 90 градусов, вторая под углом 56 градусов. Узел шарнирный должен быть.
Не знаю, что делать с этим узлом опирания. Обычный узел опирания, боюсь, не подойдет, так как нельзя нормально закрутить болты.
Думала может есть смысл в этом месте сделать круглую стойку, но не могу нигде найти узел посадки фермы на колонну из трубы. П
Подскажите, как быть?
Непрочитано 15.01.2014, 15:59
Выпускник
Думаю здесь вам ответят,что нужны:
-нагрузки
-схемка
-профили фермы
Маловато информации...
Выпускник вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 05:48
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Фермы плоские? Опорный раскос восходящий или нисходящий? Две стойки под разными углами поставить нельзя?
Еще вариант опереть ферму под 90 стандартно на столик с нисходящим раскосом, а ферму под углом 56 перевернуть к верх ногами, сделать опорный раскос восходящим и опереть сверху на колонну...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Узел соединения металлических ферм в пролете Stranix Металлические конструкции 21 01.03.2011 13:34
Узел стыковки двух ферм на одной колонне soprom Конструкции зданий и сооружений 16 05.06.2009 12:43
