На чем основано требование пособия Гвоздева о минимальной толщине стен 180 мм?
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Думаю условиями на строй площадке. попробуй начертить стену меньшей толщиной, с армированием, защитными слоями и т.п. и провибрировать потом все это.
Тут же ясно написано "рекомендуется", можно применить самоуплотняющияся бетон и т.п. |
По требованиям звукоизоляции, врядли, т.к. можно же за счет штукатурки дошнать до нужного уровня изоляции - делали же панели 160 толщиной. А 180 мм - это сколько в Дб? Сейчас для стен квартир 52 Дб надо.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Из того же Гвоздева:... минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением (пилонов) - не менее 20 см. Тут с колоннами вопрос не возникает, интересует требование на стены. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
если по пожарным нормам обеспечить по 40мм защитные слои, то 180мм не кажется толстой стеной =)
раньше делали 160мм, года с 2008 начали делать 180мм (сп 52-103) |
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Düsseldorf
можно, я уже пару раз писал на форуме, могу ещё раз написать. нагрузка никакая. 25 этажей, из которых подвал и первые два этажа в монолите, остальное - сборный ж/б. окружающие конструкции - монолитные стенки толщиной 200мм. план примерно такой, армирование примерно такое (там плохо видно, сетка из d8 с шагом 100х100) |
Я же тебе по существу ответил. Ты читал Габрусенко почему не стоит проектировать несущие стены толщиной в кирпич для зданий более 1 этажа? Почитай, начнёшь понимать Гвоздева... и меня))
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Еще 10 лет назад в нашем городе проектировал монолит. Сначал рисовали 160 мм стены. Но строители сказали, что мол на самом деле не удобно, когда две сетки. Попросили учеличить до 18 см. С тех пор делали не менее 180 мм. А так в нормах - нет запрета на толщину стен 160 мм.
