Расчет анкерных болтов пространственной башни высотой 25 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет анкерных болтов пространственной башни высотой 25 м
Непрочитано 16.01.2014, 14:01 #1
Мишастик
Есть башня высотой 25 м. Требуется подобрать анкерные болты. Подскажите, пожалуйста, каким нормативом пользоваться? Болты подбирать из расчета, что все они на ноге растянуты или иначе? Схемка вложена.
Изображения
Тип файла: jpg база.jpg (93.4 Кб, 528 просмотров)
Непрочитано 16.01.2014, 14:05
s7onoff
СНиП 2.09.03-85 и пособие к нему.
h5r32
такой "норматив" не подойдет?
http://dwg.ru/dnl/2084
h5r32 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:11
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Все болты в одной ноге (стойке) растянуты. Сечения кажутся чрезмерными для такой маленькой башни (особенно если все из "круглых" труб). Думаю, что самым невыгодным для болтов будет, когда ветер действует "на диагональ"
Усилия в ноге 112 т, лично меня очень настораживают.
Изображения
Тип файла: jpg башня.JPG (81.6 Кб, 495 просмотров)
Последний раз редактировалось 100k, 16.01.2014 в 14:36.
100k вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:27
slava217
Проектирование
Рязань
Крутая у Вас башня.... Что у вас там за ветровой район?
slava217 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:32
100k
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
я тоже думаю, что там усилия завышены раз в 10.
Тем более, что для круглых труб к-т Сх ниже чем 1.4.
100k вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:34
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Ну. да...раз в 10 и есть...
slava217 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:36
Un_Known
Chelyabinsk
вот так да... на коленке прикинул - нагрузка погонная 1т/м
Un_Known вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 14:42
Мишастик
Если считать по пособию по проектированию анкерных болтов, то каким пунктом пользоваться? Пункт 3.12 предназначен для одинарной колонны и не учитывает, что все болты в ноге растянуты. Пункт 3.13 также этого не учитывает. Будет ли правильным поделить усилие в ноге на количество болтов в ноге и по этому усилию подобрать анкерный болт?
Мишастик вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:47
100k
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
Подтверждаю. Правильно.
100k вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:50
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Offtop: Интересно, а у вас все 4 болта растянуты? Может это и не башня вовсе, а ракета?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 14:51
Мишастик
Почему вы считаете, что такое усилие очень большое? Стела высотой 25 метров, обтянута рекламными конструкциями. Ветровой район-4. Также приложена пульсация. Такое усилие появляется при сочетании с пульсацией.
Мишастик вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 15:09
slava217
Проектирование
Рязань
А чем этот пункт Вам не нравится?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 15:12
Мишастик
Я так понимаю, что пункт 3.13 предназначен для 2-х ветвевой колонны. А у меня пространственная конструкция.
Мишастик вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 15:24
slava217
Проектирование
Рязань
Скажите, а чем Ваша конструкция отличается ПРИНЦИПИАЛЬНО от 2х ветвевой колонны? Тем более, что у Вас достаточно веселое соотношение размеров в плане к высоте 1,5\25
slava217 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 15:35
100k
На самом деле, все очень просто считается на коленке, приблизительно, как не для решетчатой, а сплошностенчатой конструкции Сх 0,8+0,6
пульсация к-т =2;
Момент = 0,048*1,25*1,4*1,4*3*12,5*25*2=220т*м.
Если ветер действует на грань
220/1,5 /2 = 73 т на ногу, если конструкция представляет собой целиком зашитую тумбу, а не решетчатую конструкцию, причем ветер действует равномерно по всей высоте 48*1,25
минус собственный вес.
100k вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 16:09
slava217
Проектирование
Рязань
"На самом деле, все очень просто считается на коленке, приблизительно, как не для решетчатой, а сплошностенчатой конструкции Сх 0,8+0,6
пульсация к-т =2;"
Так, на эту тему уже забили после пояснения автора
slava217 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 15:29
Yurij21
Извините, что встреваю.
Но меня тоже интересует вопрос. Как подобрать диаметр болта, если отрывающего усилия в ноге не возникает (оно компенсируется собственным весом) а на срез усилие настолько мало что там и d10 пройдет легко. И что ж теперь 50-тонную конструкцию на 10-е анкера крепить?
Yurij21 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 16:46
100k
Сообщение от Yurij21 Посмотреть сообщение
В башне отрывающего усилия не возникает?
Конструктивно. На поперечную силу должны работать анкера, или трение по бетону, а никак не анкерные болты.
Для основных колонн здания 30 болты для второстепенных 24.
100k вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 21:32
Yuzer
Мозговой штурм
Я бы сказал - это минимальные из возможных.
Yuzer вне форума
Расчет башни Andy_BV Конструкции зданий и сооружений 85 30.12.2014 13:01
Юмор 2013 T-Yoke Разное 1613 01.01.2014 02:27
Поверочный расчет металлической башни в ЛирСТК Filip34region Металлические конструкции 5 14.07.2012 19:24
Расчет металлической башни bivis333 Металлические конструкции 4 29.08.2005 13:26
