Консоль крепления наружной лестницы к м.к. каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Консоль крепления наружной лестницы к м.к. каркаса
Непрочитано 24.01.2014, 10:40 #1
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Добрый день.
Занимаюсь реконструкцией здания ФОКа. Для эвакуации людей со 2,3 этажей предусмотрена наружная лестница Л3.
На данный момент наружная лестница приварена к консолям, которые непосредственно приварены к стальным колоннам. Данное решение неверное, так как получаем мостик холода и образование конденсата на колонне.
Пока я вижу такое решение:
- срезать лестницу с консолей
- снять ее краном
- демонтировать консоли, предварительно разобрав часть ограждающих конструкций
- новые консоли выполнить на фланцевом соединении с установкой теплоизолирующей прокладки (паронит)
Если есть более рациональные предложения, прошу написать.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4222_resize.jpg (265.2 Кб, 1100 просмотров)
Тип файла: jpg Узел консоли - исправлено.jpg (107.8 Кб, 1266 просмотров)
Тип файла: jpg Узел консоли - как было.jpg (109.4 Кб, 1076 просмотров)
Непрочитано 24.01.2014, 10:55
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
Зачем её демонтировать? Такой уж большой конденсат образуется?
90% всех таких конструкций так и крепятся (просто в стык к колоннам) и ни чего страшного не происходит. А сейчас производители начинают впаривать какие-то прокладки))
Если вообще засвербило , то ставьте стойки и не связываьте с каркасом
Паша П.М. вне форума
Андрей9
Offtop: Паронит - листовой прокладочный материал, изготовляемый прессованием асбокаучуковой массы, состоящей из асбеста, каучука и порошковых ингредиентов. Применяется для уплотнения соединений, работающих в средах: воды и пара с давлением 5 Мн/м2(50 кгс/см2) и температурой 450 °С; нефти и нефтяных продуктов при температурах 200—400 °С и давлениях 7—4 Мн/м2 соответственно; жидкого и газообразного кислорода, этилового спирта и т.д. Для повышения механических свойств П. в некоторых случаях армируют металлической сеткой (называемой ферронит).
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 11:03
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Конденсат будет 100%. Да еще колонны изнутри будут обшиты гипсокартоном. все внутри будет мокнуть.
Korol.sas.77 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 11:04
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сколько здание существует? Сейчас есть конденсат?
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 11:19
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Здание еще не сдано в эксплуатацию.
Отопления в здании нет.
Непрочитано 24.01.2014, 11:20
s7onoff
Жутко интересен вопрос. Про паронит писалось на форуме несколько лет назад и даже узлы показывались. Покачто я для себя так и не сделал вывода - какой мостик холода допустим (какое сечение можно проткнуть через сэндвич, чтоб конденсата внутри не оказалось слишком много). И не знаю сколько это - слишком много. И как вообще действительно нужно поступать в таких случаях. Если внутри ЖБ-колонна, то через сэндвич к ней ведут толстые двутавровые балки и не парятся, а вот если внутри колонна стальная - никто мне так и не смог дать ответа, что делать. Пока что в проектировании старательно обхожу такие варианты и ставлю подобные лесенки, навесики и прочие штуки на собственные отдельные стойки.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 11:27
1 | #8
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
8.16 При наличии в конструкции теплозащиты теплопроводных включений необходимо учитывать следующее:
- несквозные включения целесообразно располагать ближе к теплой стороне ограждения;
- в сквозных, главным образом, металлических включениях (профилях, стержнях, болтах, оконных рамах) целесообразно предусматривать вставки (разрывы мостиков холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м•°С).
у паронита коэффициент теплопроводности 0,25 Вт/(м•°С)
Непрочитано 24.01.2014, 11:30
Андрей9
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Больше нет материалов?
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 11:55
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
А почему паронит не устраивает?
по ГОСТ 481-80
Сжимаемость при давлении 35 МПа для ПОН - 8 - 18%
В соединении максимальное давление на прокладку порядка 12 МПа.
Непрочитано 24.01.2014, 11:59
Андрей9
Я для вас даже слово выделил, чем не устраивает, или вам про асбест статью написать?
Андрей9 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:04
да этот узел с паронитом не будет жёстким. держаться, конечно будет кое-как, но....
Укосину-бы ещё поставить.
Непрочитано 24.01.2014, 12:07
Андрей9
Потом ещё и укосину изолировать.
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 12:18
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Я понял о чем Вы. про асбест.
Просто паронит применяют в системах НВФ. Сертификаты на него есть.
Изображения
Тип файла: jpg ФЦС-паронит.jpg (162.2 Кб, 792 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 12:27
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Подкосы там и так предусмотрены по старому проекту. Соответственно их также изолировать нужно.
Изображения
Тип файла: jpg Л3 - как было_resize.jpg (172.1 Кб, 805 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4181.jpg (103.2 Кб, 805 просмотров)
Непрочитано 24.01.2014, 13:11
Ага, теперь вижу. Изолировать подкосы- это само-собой. Но, на второй, ежели считать сверху, площадке подкоса не наблюдается
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 13:28
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Просто их еще не смонтировали. На данный момент стройка приостановлена. На чертеже они есть (см. 1-1).
Непрочитано 24.01.2014, 13:53
playgamer
Украина, Львов
Как вариант - обклеить консоль пенопластом (сделать как бы "чулок" из утеплителя, толщина может выйти небольшая, до 50мм). У него и коэф. теплопроводности меньше (что-то ок. 0,05). Конструкцию площадки опирать на консоль сверху - через коротыши из труб (L=ок. 100мм), полости труб запенить...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 14:15
s7onoff
playgamer, ни одного квадратного миллиметра стали в сечении таким образом не сократится же. Запенивать внутри не надо - воздух и так не лучший проводник и будет иметь теплопроводность в долях процентов от теплопроводности самой трубы. А вот узел с прокладками из паронита (или любого другого материала, только предложите материал) действительно будет иметь разрывы в стальной цепочке...
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 14:31
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
Как вариант вместо паронита использовать фторопласт по ГОСТ10007-80.
Смущает только
Разрушающее напряжение, МПа:
при изгибе - 10,7 - 13,7
при сжатии - 11,8
это для моего фланца предел.
никто не сталкивался с данным материалом?
склоняюсь к парониту. Он все же довольно часто применяется при монтаже вент. фасадов.
недорогой и купить можно везде.
Крепление наружной вертикальной пожарной лестницы к кирпичной стене Duck Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.07.2023 14:29
Пример устройства антисейсмического пояса в самонесущей стене каркасного здания с узлами крепления (подвижными) к колоннам каркаса. DIMONBASS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.10.2013 11:38
Можно ли применить лист ОСП для обшивки деревянного каркаса с наружной стороны общественно/производственного здания& StroyArt Архитектура 1 25.04.2013 12:34
