В чем может быть причина таких деформаций?
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
С учетом того, что схемы нет перед глазами, а есть только картинки, то могу предположить, что увеличение перемещений связано как раз с массой дополнительных связевых элементов, которых нет на соседних фермах. Плюс перепад в 300 мм как-то много.
Кстати, а на картинке не сочинский ледовый? Последний раз редактировалось frostyfrost, 25.01.2014 в 14:18. |
Ну надо пологать из-за связей и не в центре макс. прогиб. Почему от в центре то должен быть максимальным? Центральная часть и та, которая вам не понравилась по пролету не отличаются, но в непонравившейся части нагрузки поболее(связи висят на фермах). Правда в центре тоже чтото имеется, но видать не тяжелое. Вот связевой блок и провис посильнее. Уберите собств вес связей и посмотрите, как изменится картина деформаций.
Такая картина деформация не только от собственного веса, что еще как-то может объясняться наличием дополнительных связей, но и других нагрузок, например, от кровельного пирога.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Схему, к сожалению, дать не могу. Последний раз редактировалось blendering, 26.01.2014 в 11:15. |
Новомосковск (Тула)
Да причин много может быть. Посмотреть на жесткости, на приложение нагрузки, на узлы опирания, на усилия, на постановку связей. По одной картинке не определить. Эти 4 фермы как я вижу опираются немного иначе, чем остальные.
Скорее всего косяк - где то либо раскос забыт, либо E бетона задано вместо стали для парочки элементов (кто в SCAD считает - часто такую ошибку допускает по опыту).
У авторов покрытия все садилось "нормально". От собственного веса еще может быть похожая картина - из за связей. Но никак ни со снегом и т.п... |
Проблема разрешилась, оказалось дело в жестокостях, они были заданы, т.к. после того как были заданы жесткости, поменял единицы измерение с Кн на Кг, а когда перезадавал жесткости, пропустил верхние и нижние пояса 3 и 4 фермы. Всем спасибо.
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 | Tyhig | Разное | 252 | 22.12.2013 15:44 |
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты | pi4inug | Технологические решения (ТХ) | 9 | 21.10.2013 06:21 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
