Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине?
Мне вот тоже всегда интересно было.
На моей предыдущей работе катет шва равнялся диаметру электрода. В смысле зависел от толщины листов, но всё же смотрели и на электроды. Это заблуждение и ошибка или всё-таки нет ? Как между собой связаны диаметр электрода и катет шва ?
Катет шва никак не связан с диаметром электрода, он назначается конструктором, а вот диаметр электрода с катетом шва некоторым образом связан, ну там экономикой(не выгодно сваривать например крупные швы тонкими электродами), ну и например возможностью исполнения (попробуйте исполнить шов с катетом 3 электродами в два раза более толстыми)
Ну наверное где-то так ![]() |
ГОСТ 5264-80
9. Размер и предельные отклонения катета углового шва К, К1 должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. |
мастер Добрых Дел Регистрация: 11.05.2011
Всегда было по наименьшей из толщин соединяемых деталей, но не более 1/2 наименьшей толщины детали. Это знает квалифицированный сварщик. Ему вроде бы как и не надо указаний. А вот по поводу длины шва или через какой то шаг, это надо бы надо указать.
Где-то
В любом справочнике и даже учебнике по сварке расписано много и подробно. "Ноги растут" только от толщины свариваемых деталей + типы соединений.
"Просто такового" максимального катета не существует Последний раз редактировалось BM60, 06.02.2012 в 08:18. |
Странное выражение!
Подход 1: Допустим если привариваемая пластина 10 мм и катет шва 8 мм, то с одной стороны пластина прожгётся на 8 мм и с другой стороны на 8 мм, в сумме получится 16 мм. А максимальный катет=1,2*10=12 мм (то есть пластину можно прожигать катетом не более 12 мм) а у меня суммарный катет 16 мм. Получается что катет 8 мм для двустороннего шва назначать нельзя? Максимально возможный катет получается равен 6 мм? Подход 2: С другой стороны если сделать шов с одной стороны то толщина пластины увеличится на ширину катета: 10+8=18 мм Максимальный катет шва с другой стороны=1,2*18=21,6 мм В пределе если с одной стороны сделать катет 1,2*10=12 мм, то с другой стороны можно делать катет=1,2*12=14,4 мм. Таким образом максимальный катет для двустороннего шва приварки пластины 10 мм равен 12 мм. Какое и этих рассуждений правильное? |
Где-то
Вот с этого "допустим" и нужно ставить вопрос свой. Не надо выискивать экзотику. ВСЁ в ГОСТе есть. А для техники вопроса учебник по сварке и справочник по сварке.
Никакое рассуждение твое неправильно, если не сказать жестче!.. Забудь о них. Не надо придумывать чушь. Каковы толщины, каков тип соединение = ФСЁ! В таблицах соединений есть катеты. И максимальный никогда никого не интересовал. Он априори всем известен, и известна его зависимость. Никаких гипотетических условностей, тем более они тобой придуманы - если бы да кабы... Эти твои "суждения" напоминают одного юного конструктора. Он вместо учения матчасти постоянно ломал свою голову и измордовал всех своих коллег - а если сварщик поддатый, он прожГет лист с той стороны?, а если он варить будет четверкой, он проварит полностью, или мне написать с двух сторон, чтобы наверняка?.. ... Лист 10 варится тавром к листу 8, катет 8! Лист 3 варится также к листу 10, катет 3! А тип шва думаешь сам!.. А места на полке хватает всем и всегда... Последний раз редактировалось BM60, 05.02.2012 в 21:23. |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Катет шва и длина шва - те две величины, которые можно получить классическим простейшим расчетом шва на прочность. Максимальный катет шва "привязан" к толщине - это его ограничение. Я обычно не назначаю катет большим, чем толщина детали.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
По ГОСТу 5262-80 для приварки к пластине толщиной 10 минимальный катет - 5 (Приложение 1). Так что матчасть необходимо и Вам подучить. ИМХО, в данном случае это правило не действует, есть ведь тавровые швы с полным проваром. Здесь не стоит прожигать лист, к которому привариваем, по-видимому.
В ГОСТ верую |
Которая техника? Черчения или сварочная? Катет шва - это внешний размер (какой конкретно, можно посмотреть в таблицах размеров в "толстых Гостах 5264-80, 8713-79"). То, что Вы называете "прожгется" - это глубина проплавления. Глубина проплавления мало связана с катетом. Добрый Человек Цитата:
А на другом - может быть неверным. Если ничего не написано - значит, не определено. Толстый шов не всегда означает гуд.
Воскресе |
Вот блин, а как же стойку к опорной пластине приварить если толщина стенки трубы t=4 а пластины 20 мм. Есть расчет сварных швов в соответствии с которым и назначаются катеты. Есть конструктивные требования к минимальным размерам швов. Следовательно по расчету определяется минимальный, а по конструктивным фактический, но заведомо обеспечивающий передачу усилия. А для указанных случаев существуют положения СНиП п. 12.8 а и 12.8 б.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
Омск
В Приложении 1 говорится про угловые швы. На тавровые соединения не распространяется?
Можно ведь применить тавровый шов с разделкой кромок - в этом случае катет не назначается.
В ГОСТ верую |
Tarbar,
![]() Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 12.02.2012 в 17:31. |
да вообще то о табл. 38* СНиП. А там минимальный катет обозначен и максимальный тоже.
Омск
А таблица 38 СНиП II-23-81* тоже рекомендуемая? Ну-ну...
Фактически эта таблица и Приложение 1 ГОСТа повторяют друг друга, только в СНиПе почему-то не рассматривается вариант с толщиной листа от 3 до 4 мм.
В ГОСТ верую |
Минимально допустимый катет (высота) сварного шва | Romka | Металлические конструкции | 91 | 27.10.2020 10:35 |
Катет сварного шва | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 01.11.2013 10:04 |
Какой должен быть максимальный набор слоев для коллективной работы проектного бюро? | Алинчик | AutoCAD | 15 | 21.09.2011 10:04 |
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? | nikolay2 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.02.2011 14:12 |
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? | Shoorup | Инженерные сети | 17 | 13.05.2009 09:20 |
