Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры?
Непрочитано 24.02.2011, 14:07 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Имею две монолитные стены толщиной 150 и 250мм. Подскажите пожалуйста какой должен быть максимальный шаг вертикальной арматуры при условии что армирование по расчету не требуется!
Непрочитано 24.02.2011, 14:12
budim8
По СП 52-101-2003 - 2t или 400мм (t - толщина стены). А вообще в Тихонове есть хорошая таблица №9, там требования к армированию и по СНиП и по СП
budim8 вне форума
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час dextron3 Инженерные сети 40 29.01.2011 22:50
При армировании плиты не сделали разбежку арматуры. Как быть? vittorio Железобетонные конструкции 30 05.09.2008 17:30
Когда может быть "ПО" M_A Прочее. Архитектура и строительство 2 05.04.2007 19:49
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
