Какой должен быть максимальный набор слоев для коллективной работы проектного бюро?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какой должен быть максимальный набор слоев для коллективной работы проектного бюро?
Непрочитано 13.09.2011, 11:40 #1
Алинчик
Уфа
Непрочитано 13.09.2011, 11:53
Сергей Богатов
Offtop: 250000000 не меньше
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 12:00
Profan
Похожая тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64846
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 12:02
Алинчик
Уфа
А если взять только основные? ну к примеру выделить АР_несущие стены; АР_перегородки и так далее. я сама архитектор по своему разделу я могу сказать а вот в таких как ВК, ТХ, ОВ и т.д. тонкостей не знаю.
Алинчик вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 12:03
Сергей Богатов
подсмотри у Autocad MEP
или читай ISO 13567 Техническая документация на продукцию. Организация и наименование уровней для автоматизированного проектирования
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 12:55
Алинчик
Уфа
Спасибо попробую) надеюсь что нибудь поможет)))
Алинчик вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 21:17
Слои создаются для того этим выделением, например, скопировать в другой файл. Или чтобы погасить нечто, мешающее в данный момент, загромождающее экран и работать без тех объектов, которые посажены в данный слой, а когда надо включить. Или распечатать с разными вариантами какой-то системы. В комплекте со слоями нужно использовать команды из тулбара Layers-2. Практика и покажет, сколько оптимально слоев должно быть в каждом типе чертежа. Для одних оптимально 3, для других может быть и1000. (Первые обычно в строительном автокаде не копенгагены). Если вы хотите внести список обязательных слоев в СТП то не стоит его ограничивать. Пусть пользователь создает в добавление к обязательным свои, если посчитает нужным. Перед именем слоя рекомендуется префикс, показывающий принадлежность к организации. Потому что если используются сторонние чертежи появится путаница по алфавиту. А так все ваше будет в кучке, и его легко отфильтровать используя фильтры слоев. Не следует заморачиваться ограниченным количеством.
Непрочитано 13.09.2011, 21:20
ещё важен префикс км, кж, кд, ар и т.п.
Непрочитано 13.09.2011, 21:56
Сообщение от Алинчик Посмотреть сообщение
От 2 и до бесконечности
Непрочитано 14.09.2011, 10:29
kp+
идущий по граблям
Сергей Богатов, можете выложить этот документ? Спасибо!
kp+ вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 10:41
он?
Тип файла: pdf ISO DIS 13567.pdf (323.4 Кб, 291 просмотров)
Последний раз редактировалось Nike, 14.09.2011 в 11:00.
Nike на форуме
Непрочитано 14.09.2011, 11:02
Alter54
Инженер-проектировщик
он?
пишет что вложение не существует (((
Вы поправили пока я писал )))) Теперь все работает
Alter54 вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 11:42
Сергей Богатов
на русском нет.
И вообще он не сильно поможет. Инертность масс просто потрясающая. Я угробил много времени и нервов на это. Народу просто пофигу. Они рисуют палочки и сверху текст. Всё остальное "от диавола"
P.S.
Не все, но очень много...
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 14.09.2011 в 12:07.
Непрочитано 14.09.2011, 14:12
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Вообще набор слоев не должен быть избыточным или очень укрупненным, к тому же, действительно, необходимо учитывать набор и функциональное назначение графических объектов, которые разрабатываются в той или иной марке чертежа. В принципе, можно попробовать такое деление (оно как раз применено у нас и само по себе довольно наглядно и понятно) - разбить слои по группам по функционалу объектов. А т.к. внутри одной функциональной группы могут быть еще более мелкие деления, то группы слоев разбиваются на отдельные слои, отвечающие за како-либо объект внутри этой группы. Плюс не забываем марку основного комплекта чертежа. Итого, пример именования слоя: ТХ1-Об_оси. ТХ - марка чертежа, 1 - группа слоев, отвечающая за основное технологическое оборудование, Об_оси- сокращенное от "оси оборудования". И далее слои именуются по этому образу и подобию.
Свиридов вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 07:27
Алинчик
Уфа
Спасибо за совет)
Алинчик вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 10:04
VVA
Инженер LISP
Алинчик,
Очень настоятельно рекомендую ознакомиться со статьями Дмитрия Тищенко Solo AutoCAD
VVA вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
