Какой должен быть зазор между маршами?
Проектировщик Регистрация: 01.11.2009
А нормативно ето кдето записано?
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений. 14. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров. |
Екатеринбург
Если ограждением заниматься будет не лично автор темы, то необходимая ширина будет выбрана или из зазора по требованиям пожарной безопасности, или из ширины марша. Это мелочь, но об этом надо помнить! |
Строительные ГОСТы они никогда не читали, поэтому и несут всякую пургу. |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Минимальное расстояние для проводного вещания | PPM | Инженерные сети | 2 | 25.08.2008 14:36 |
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. | pbykov | Основания и фундаменты | 4 | 13.08.2008 11:07 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
