Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть?
1. - 159 это наружный диаметр, толщина стенки может быть любая по сортаменту в зав. от давления.
2. Трубы 159 могут быть и еще более высокого давления (я работал 55атм), т.е. магистральные сети - отводы на города и поселки, но они в основном (по СНиПу) проходят за пределами нас. пунктов. 3. Считаю что газопровод - не пустяк (вспомните пожар в Москве с 9го на 10е мая).
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
По своей части я нашел что я должен кабель прожить под трубой не менее чем за пол метра в а/ц трубе. Но мне для чертежа еще не хватает глубины заложения этой трубы.
Трубы везде написаны что 1,2 МПа. Газопровод проходит через железнодорожный путь.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 12.05.2009 в 10:44. |
Котельни Регистрация: 08.01.2009
Киев
глубина заложения, если нигде не написано мжно принять метр (до верха трубы)...но это условно это если нет горизонтального профиля. если есть там должно быть написано. диаметр трубы зависит от расхода газа...давления...если написано 159 и нет ответвлений как написано выше такой диаметр идет дальше. а кабель в месте пересечения в а/ц трубе...
Оказывается, если попробовать....то получается!!!:crazy: |
Газопроводы могут быть любого диаметра!!!!!
Я сталкивался с трубой Ø820 (высокого давления). Лучше согласовать пересечку с владельцем этой коммуникации, у них могут быть и профиля. При выполнении работ около трубы должен присутствовать их представитель. |
Киев
так это план...а горизонтальный профиль...это нарисованая труба ..как она идет под землей. у заказчика....хорошего заказчика должен быть в проекте на другие сети....но если заказчик стандартный, то его нет... и ориентировочно мона принять метр...НО так как профиля нету и проверить нельзя его мона туды сюды на 10 см подвинуть....чтоб вписатся в нужные нормативные растояния
Киев
там диаметр а/с трубы гдето ду 100...бросаю ескизы, которые рисуем при прокладке газопровода, при пересечении с кабелем...гляньте мож чемто поможет...
Дело в том, что кабель от трубы должен быть на расстоянии не менее 500мм. Если учесть что труба лежит ровно на глубине 1 м то кабель будет лежать на глубине 0,5метра что не соответствует нормам для нашего кабеля, поэтому наверно ложим под - типа: лучше больше чем меньше.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Киев
если нет горизонтального профиля...то ложим кабель на 0,7м или скока нада....а газ пишем на 1,2...или 1,3...проверить все равно низзя...НО это если нет профиля..
СНИП:
Расстояние по вертикали в свету при пересечении газопроводов всех давлений с подземными инженерными сетями следует принимать не менее 0,2 м, с электрическими сетями - в соответствии с ПУЭ, с кабельными линиями связи и радиотрансляционными сетями - в соответствии с ВСН 116-87 и ВСН 600-81 ПУЭ: При пересечении проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. П.С. Мне бы так работать. Ни снипы ни прочего не смотреть, на форуме спросил - за тебя и посмотрели. ![]() _________________ Изучайте мат.часть. Копать трехметровую траншею ради пары проводов - абсурд! Стоимость работ, трудоемкость, (и исправление повреждения в этом месте - снова каньон на полгода)... Потом будут газ перекладывать - руками отшурфовывать вашу пересечку (которой не найдут над трубой, а силы/время/деньги/нервы потратят). Последний раз редактировалось xmih, 12.05.2009 в 18:27. |
Вообще, мы, когда прокладываем газопровод, который пересекается с кабелем (равно как и с другими коммуникациями), мы в обязательном порядке согласовываем проект с владельцем этих коммуникаций. Сомневаюсь, что вы не должны сделать то же самое. Это совсем не пустяк, а возможна и уголовная ответственность (тьфу-тьфу) лиц, чьи подписи будут стоять в штампе этих чертежей и в штампе согласования. А профиль наверняка есть у владельца газопровода, и в известность о прохождении там кабеля, я считаю, его поставить просто необходимо! Как вариант копает, допустим, экскаватор в этом месте, рвет кабель, а вместе с ним и трубу. Газ в.д.+искра= боооольшой огонь, взрыв, матущерб, смерть и Бог знает, что еще. По сему советую серьезно отнестись к этому вопросу, дабы небо в клеточку не стало, а друзья в полосочку.
Газ высокого давления как правило закладывают до 1,5м, т.е. ниже глубины промерзания, а она у нас порядка 1,3-1,4м. Да, необходим футляр по 2 метра в каждую сторону на кабель, мы его одеваем, если пересекаем, правда пластиковый, т.к. надо резать трубу вдоль (ну не обрывать же провод ![]() Последний раз редактировалось skkkk, 17.09.2009 в 20:52. |
Согласовывать будем полюбому. Но для того чтобы что-то согласовать надо что-то начертить
![]() Нашел в своих нормативных документах: "Правила по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ" Цитата:
P.S. Связисты сделали проще. Просто сразу решили что труба лежит на глубине 1 метр и кабель протянули под газопроводом ни с кем не согласовывая. Сказали что при проведении работ должен быть их представитель и всё.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 13.05.2009 в 15:37. Причина: Нашел как правильно |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Как влияет диаметр трубы на теплоснабжение? | dextron3 | Отопление | 33 | 11.10.2011 15:44 |
Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час | dextron3 | Инженерные сети | 40 | 29.01.2011 22:50 |
Когда может быть "ПО" | M_A | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.04.2007 19:49 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
