Люк для прочистки металлической дымовой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Люк для прочистки металлической дымовой трубы
Непрочитано 28.01.2014, 13:44 #1
kopekopa
типа инженер
Требуется выполнить металлическую дымовую трубу Ду400 с люком для прочистки (от сажи, конденсата и проч.) размерами ~200х200 мм, находящегося ниже входа газохода (см. эскиз). Люк должен, соответственно, открываться.
Вопрос: как организовать герметичность этого люка? Какой негорючий герметичный материал применить? Есть фото крышки печки на даче. Что это за материал? И можно ли применить некую термостойкую резину, используемую в домашних газовых духовках? Может быть, использовать фланцевое соединение, а не дверцу?
Благодарю.
Изображения
Тип файла: jpg P1010433.JPG (284.3 Кб, 316 просмотров)
Непрочитано 28.01.2014, 15:49
Un_Known
Chelyabinsk
На фланцах и надо делать
Как правило уплотняют асбестовым шнуром, если есть аллергия к асбесту (как в Европе) тогда можно базальтовый шнур заложить
Un_Known вне форума
Определение расчетных ветровых нагрузок на ствол металлической дымовой трубы kopekopa Металлические конструкции 49 16.01.2014 09:51
Реконструкция металлической дымовой трубы 30м Dusty Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2013 15:14
Пример проекта по устранению крена металлической дымовой трубы Алёшка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.11.2012 18:45
Монтаж металлической дымовой трубы высотой 60 метров DV23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2011 23:11
Расчет дымовой металлической трубы на оттяжках вручную vpn20 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2009 11:17
