Реконструкция металлической дымовой трубы 30м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реконструкция металлической дымовой трубы 30м
Непрочитано 12.07.2013, 14:28 #1
Dusty
вооще
Томск
Дано: Труба дымовая металлической 30м от существующей котельной.
1. Данное сооружение относится к особо ответственным?
2. Как отдельное сооружение может реконструироваться самостоятельно?
3. Экспертиза отдельно дымовой трубы требуется?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Непрочитано 12.07.2013, 14:40
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Прежде всего требуется ЭПБ. И вообще дымовые трубы это вотчина Ростехнадзора.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 14:42
Dusty
вооще
Томск
Согласен. А госэкспертиза?
Dusty вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 14:44
Un_Known
Chelyabinsk
требуется.... если это реконструкция
Un_Known вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 14:46
Dusty
вооще
Томск
Un_Known
Самостоятельно, как отдельный объект?
Dusty вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 14:57
Un_Known
Chelyabinsk
да, можно и как отдельный объект капитального строительства, если в котельной технология не меняется
Вопросы конечно у Госэкспертизы будут, но если грамотно составлено задание на проектирование,
есть правильно оформленный град. план и правоустанавливающие документы на сущ. котельную - то их убедить можно,
опыт такой есть
Un_Known вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 15:00
Dusty
вооще
Томск
спасибо
Dusty вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 15:04
Клименко Ярослав
Может быть таки капремонт? Мы делали проект на замену ствола дымовой трубы, только рабочку, заказчик его только в ростехнадзор носил.
Непрочитано 12.07.2013, 15:14
Un_Known
Chelyabinsk
я как-бы изначально об этом подумал....
НО! из ФЗ-116 о промышленной безопасности в последних редакциях основательно подтерли все упоминания о капитальном ремонте... как-то и ЭПБ проектной документации на кап.ремонт,
остается только техническое перевооружение - но оффициального определения сего понятия в град.кодексе помоему нет (поправьте меня)
я думаю если пораметры дымовой трубы особо не меняются - заменить ее по-тихому с экспертизой ПБ,
а если меняется высота, диаметр, материалы и конструкция - то госэкспертиза... только госэкспертиза
Un_Known вне форума
Наращивание металлической дымовой трубы oleminem Металлические конструкции 35 21.06.2013 11:08
Пример проекта по устранению крена металлической дымовой трубы Алёшка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.11.2012 18:45
Монтаж металлической дымовой трубы высотой 60 метров DV23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2011 23:11
расчет металлической дымовой трубы на прочность и устойчивость aalliissaa Металлические конструкции 8 30.07.2010 06:00
Расчет дымовой металлической трубы на оттяжках вручную vpn20 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2009 11:17
