расчет металлической дымовой трубы на прочность и устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > расчет металлической дымовой трубы на прочность и устойчивость
Непрочитано 28.07.2010, 17:39 #1
aalliissaa
Уважаемые инженеры!От котельной отходит три дымовых трубы.В связи со стесненными условиями растяжки ставить некуда.Трубы разместили по углам равнобедренного треугольника со стороной 4 м и сделали обвязку по периметру в двух местах по высоте,чтобы работали вместе.Это вообще возможно и как посчитать на прочность и устойчивость.Заранее спасибо.
Непрочитано 28.07.2010, 17:49
vanAvera
Инженер
Питер
Вполне возможно. Считайте как консольный стержень на устойчивость и прочность. Самая засада будет с фундаментом. Высокие трубы?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 18:10
aalliissaa
Трубы 21м по высоте, диам.400.
aalliissaa вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 18:14
vanAvera
Инженер
Питер
Обвязки в 2-х местах может оказаться недостаточно - проверьте на прочность отдельную ветвь между точками крепления.
Кроме того, в конструкции обвязки предусмотрите возможность вертикального скольжения труб - если технологический режим таков, что может работать (а значит и нагреваться) только одна труба.
Расчет - по СНиП Стальные конструкции как сжато-изгибаемого элемента.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2010, 18:29
aalliissaa
А расчет делать для одной трубы?Никогда не сталкивалась с металлом.Может подскажете где есть пример расчета?
Непрочитано 28.07.2010, 23:11
Romka
Инженер
Крым
Если завяжете трубы (стойки) раскосами, то получится чудная вертикальная ферма.
При разбежке стоек в 4м все должно пройти на ура. Думаю, и фундаменты будут немощные.
Если трубы по отдельности выполнить - то замучаетесь обеспечивать устойчивость без растяжек
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2010, 10:56
aalliissaa
Это уже получается башня и все-таки может кто подскажет где найти пример расчета?
Непрочитано 29.07.2010, 17:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Примеров расчета башен есть куча в нете, в том числе и на двжешно доунлоаде. Вы если можно хоть от руки рисуночек выложите. Меня когда то в институте учили, что инженер должен разговаривать рисунками.
Если я правильно понял вы просто сделали поперечные обвязки. Это не есть оптимальное решение и если есть возможность лучше ставить раскосы. Если ваши обвязки это просто хомуты то как уже было выше сказанно они могут (или должны я не очень понял) скользить, тоесть у вас не получится даже полноценная рамная система хотя что то похожее на нее получится. Возможно вам лучше сделать башню отдельно и трубы поместить в середине ее или наоборот, по внешним углам башни прикрепив трубы в узлах теми же вашими обвязками.
Какая толщина стенки труб?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 06:00
nsivchuk
[Q Возможно вам лучше сделать башню отдельно и трубы поместить в середине ее или наоборот, по внешним углам башни прикрепив трубы в узлах теми же вашими обвязками.
Какая толщина стенки труб?[/quote]
В своей практике я так и делал. Проектировал пространственную ферму-башню. А к ней прикреплял в разных вариантах всевозможные трубы. Получалось намного лучше самостоятельных труб.
nsivchuk вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Расчет дымовой трубы на устойчивость geryx Конструкции зданий и сооружений 30 24.05.2012 14:43
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
