Расчет общей устойчивости металлической балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет общей устойчивости металлической балки
Непрочитано 21.07.2009, 11:30 #1
Алексей С
Здравствуйте! Требуется, ли расчет на устойчивость металлической балки? Сечение состоит из двух двутавров (двут. 40Б2 и над ним двут. 50Ш3). Нагрузка прикладывается к нижнему поясу двутавра 40Б2.
Последний раз редактировалось Алексей С, 21.07.2009 в 13:39.
Непрочитано 21.07.2009, 12:10
Forrest_Gump
Щелково МО
а что мешает Вашей балке потерять общую устойчивость? только нежелание Вами выполнить расчет?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 12:45
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Широкополочные двутавры, как правило, гораздо лучше сопротивляются потере устойчивости плоской формы изгиба, нежели балочные или с уклоном полок, засчет меньшей гибкости из плоскости изгиба, но это, как заметил Форрест_гамп, не освобождает вас от необходимости выполнить проверку.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 12:49
Алексей С
В п. 5.15 СНиПа "Стальные конструкции" указанано что: "Расчет на устойчивость балок двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости стенки и удовлетворяющих требованиям пп. 5.12 и 5.14*, следует выполнять по формуле...". Что надо проверять на устойчивость изгибаемые элементы иного сечения я нигде не нашел. Не подскажите ли тогда, по какой формуле считать устойчивость, т.к. я думаю ф. 34 СНиПа "Стальные конструкции" для такого сечения не подходит. Или я не прав?
Алексей С вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 12:57
Forrest_Gump
Щелково МО
вот Вы (Алексей С) пишите, что сечение состоит из двух двутавров. а эти два сечения надежно между собой связаны (сваркой, например)? не жадничайте по исходной информации - и получите внятный ответ.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 13:45
Алексей С
Да, оба сечения надежно связаны между собой сваркой.
Последний раз редактировалось Алексей С, 21.07.2009 в 14:11.
Непрочитано 03.03.2012, 18:22
1 | 1 #7
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Добрый день уважаемые форумчане, появился следующий вопрос при расчёте балки на общую устойчивость при одном раскреплении в середине пролёта, как определить коэффициент пси и пси1 соответственно по таблице Ж.1 СП 16.13330.2011. Никак не вижу как можно определить пси1, а примечание к таблице меня вовсе пугает, как можно пси1 принимать равным пси не зная самого пси...
B0RGiR вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 18:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
...не вижу как можно определить пси1, а примечание к таблице меня вовсе пугает, как можно пси1 принимать равным пси не зная самого пси...
1. Как определить пси1, написано в как раз в примечании.
2. А в примечании написано, что "знать" пси1 нужно как пси "ПРИ ДВУХ и более и т.д." У Вас одно закрепление, а Вы вычисляете пси как при двух и более, считаете что это и есть пси1, а затем умножаете на 1,75 или какой там конкретно у Вас вид нагрузки, и получаете опять пси, но уже для Вас.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 17:33
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Понял, спасибо=)
B0RGiR вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Расчет металлической балки Abs Металлические конструкции 39 01.06.2010 14:36
Расчет металлической балки в СКАДе Алексей С SCAD 5 16.12.2008 14:57
Расчет устойчивости металлического профиля Blind Металлические конструкции 12 11.07.2007 13:57
