Наращивание металлической дымовой трубы
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
мало информации..
- труба уже смонтирована? - какой фундамент? - какой ветровой район? - труба самонесущая или стоит на оттяжках? - есть ли ребра жесткости (спиральные вокруг трубы)? - есть ли площадка наверху? - форма трубы (прямая или коническая)? - ну и самый главный вопрос - толщина стенки и есть ли фланец наверху? )) p.s. могут быть и другие вопросы.. и желательно фото
обо мне |
-Труба смонтирована
-фундамент кирпичный, обрез 1,8х1,8, насколько заглублен в землю, не могу сказать - ветровой район III - труба самонесущая - ребер жескости нет, только косынки у основания - наверху площадка отсутствует - прямая форма трубы - толщину стенки и наличие фланца пока не могу сказать, могу уточнить.. Спасибо за ответ, фото прилагаю) |
узел наращивания я себе вижу примерно так (см. ниже)
требуются проверочные расчеты: фундамента (т.к. увеличится момент в основании) местной устойчивости стенки трубы на продавливание (подбираются фасонки, их количество) а также диаметры и количество болтов, и сварочные швы p.s. сложность - придется проводить сварочные работы наверху, при этом четко выставив фланцевое кольцо Arikaikai, мне тоже так показалось.. но все же надеюсь искажения линзы.. непонятный лоток идет к трубе (похоже с кабелями), может на верху висит радиорелейная антенна и не хватает высоты для приема, а не тяги трубы? )))
обо мне |
так может вначале подумать о НОРМАЛЬНОМ дымоходе..!? ))
p.s. по поводу самой трубы, забыл сказать, требуется обследование конструкций и восстановления проектной документации. не понятно, что с фундаментом, какой уже крен у трубы.. она с какого года стоит?
обо мне |
Увеличили трубу на треть длины... Что с фундаментами будет? Да и с самой трубой в нижнем сечении? Нагрузки-то уже другие, значительно выше.
А еще есть такая штука - соотношение диаметра к высоте трубы не менее 1/20 для отдельно стоящих (если память не изменяет). Т.е., ваша труба диаметром 600 и высотой 12м удовлетворяет этому условию, а вот 16 м - уже нет. А нарастить - самое простое в вашей задаче... |
скорее всего НЕ МЕНЬШЕ 1/15, ведь увеличение высоты приводит к более худшим условиям её работы. А можно ссылку на документ, где это можно посмотреть?)
Как раз-таки мне и интересны варианты конструктивного решения их стыковки. Уже давно ищу..В любом случае монтажникам придется не сладко.. |
Проверил память на верность.
СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" 19.46. Для свободно стоящих стальных труб соотношения размеров к общей высоте трубы должны удовлетворять следующим условиям: диаметр цилиндрической части — не менее 1/20; диаметр основания конической части — не менее 1/10; высота конической части — не менее 1/4. В СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85" - то же самое. Offtop: Хотя по трубам не великий спец, сильно спорить не буду. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.06.2013 в 09:08. |
Вован, как бы ты сделал? покаж..
(только не говори про торцевой шов или накладные пластинки) если по гибкости не проходит (по расчету), то без оттяжек не обойтись.. как сказали выше..
обо мне |
Антон, дело не в гибкости. Дело в четком требовании СНиП. Там нет ни слова про гибкость, в этом пункте. Это "конструктивные требования". И, кстати, не факт, что оттяжки спасут от въедливого и капризного эксперта. На прошлой работе 2 подобные трубы в разных экспертизах проходили. Одного эксперта уломали, потрясая пачками расчетов. Второй сказал: "Расчеты - это хорошо. Это даже здрово. Когда в этом пункте СНиП напишут, d/l принимать по расчету и уберут четкую цифру - тогда я дам положиловку". |
Почему-то мне в голову что-то подобное приходит. Муфта там какая-нибудь или вставка и кусок такой же трубы сверху. Почему бы нет?) |
Не стал это расписывать выше, т.к. очевидно. |
Пример проекта по устранению крена металлической дымовой трубы | Алёшка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.11.2012 18:45 |
Расчет на усиление врезки патрубка металлической дымовой трубы? | net imeni | Металлические конструкции | 5 | 07.09.2011 14:27 |
Монтаж металлической дымовой трубы высотой 60 метров | DV23 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2011 23:11 |
Расчетная схема металлической дымовой трубы в ЛИРЕ. | анатол | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.03.2010 19:02 |
Расчет дымовой металлической трубы на оттяжках вручную | vpn20 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.12.2009 11:17 |
