Как правильно смоделировать сжатие бетона в многогранной трубе
инженер-строитель
Донецк
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
я поставил бы на стыке контактные элементы с заданным сцеплением, по достижении которого было бы проскальзывание.
искажение формы будет почти всегда при закритическом поведении. установите опции отказа от контроля формы cutcon,noshap,1 pivcheck,off solve,,,,,,nocheck |
инженер-строитель Регистрация: 21.06.2011
Донецк
Да, контакт между сталью и бетоном у меня был задан изначально с коэффициентов трения 0,2. Попробую отключить то, что Вы Сергей предложили....подожду результатов, а то расчет долгий.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Кстати, подскажите пожалуйста, будет ли корректно, если я удалю 3/4 своего трубобетонного сечения и выполню аналогичный расчет для оставшейся четверти (задав дополнительные ограничения степеней свободы для торцов модели)?? Конструкция ведь осесимметричная! Могу ли я потом в post26 пересчитать полученные результаты от четверти к полной модели?? |
Подмосковье
сцепление.
конечно, нужно моделировать четвертушку или даже меньший сектор. /expand при визуализации копирует результаты в post1 в post26 умножить результаты просто (add или prod) трение 0.7 и не забудьте несимметричный решатель. можете выслать задачу в личку. у меня комп быстрый... всерьез вам помочь сейчас не имею возможности, но "мелочи" подсказать наверное смогу. |
Донецк
Сергей, а почему трение 0,7? Ведь между сталью и бетоном они приблизительно 0,2...или может Вы говорите о значении 0,7 из каких-то других соображений??
И еще я не знаком с понятием несимметричный решатель! Подскажите, пожалуйста, как его активировать!! |
Донецк
Добрый день!!! Помогите пожалуйста справится вот с такой дилеммой (всё потому же трубобетону)...
Для нормального смещения друг относительно друга разделил в модели границы бетона и стальной трубы и теперь у меня на границе материалов находятся совпадающие узлы! Далее я задаю displacement UZ для центрального узла на поверхности бетона (как я уже писал выше!) и начинаю объединять это заданное смещение с остальными узлами бетонной с помощью команды СР...но выполнить её для меня не представляется возможным, так как данная команда выполняет объединение от узла, номер которого в выборке наименьший! (и в HELP, тоже сказано, что определяющим является первый узел в выборке!) СергейД предложил сдвинуть номера узлов (например, numoff,node,1), в месте центрального узла бетона создать пустой узел (например с №1) и склеить их (nummrg,node)! но в моём случае склеются и узлы на границе материалов и она, соответственно, будет нарушена, что недопустимо!!! Может кто подскажет как устранить эту проблему??? Может быть можно как-то склеить узлы выборочно или ещё какие-то варианты?? |
Донецк
Мне в результате нужна вертикальная опорная реакция FZ и если я приложу одинаковое смещение мне тогда придется достаточно долгое время суммировать результаты по всем узлам бетона в основании! а так для одного центрального в основании!
как правильно смоделировать упругое основание в Лире | ELLLL | Лира / Лира-САПР | 3 | 15.04.2011 14:03 |
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? | Lidiya | SCAD | 35 | 27.10.2009 15:31 |
Как правильно смоделировать работу панельного здания? | SkiFF | Расчетные программы | 2 | 20.06.2008 12:38 |
Правильно смоделировать колонну стеной | Ильнар | Расчетные программы | 4 | 26.12.2007 09:48 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
