Обвязка по верху сборных фундаментов в сейсмике
Планета Нибиру
Планета Нибиру
Так верх сборного ленточного фундамента и будет верх, т.к. сборный ленточный фундамент состоит из нижнего фундамента -подушки и верхних стеновых блоков. Тогда пусть в нормах так и написали бы что по верху блоков-подушек.
Подскажите пожалуйста, а какова вообще функция этого слоя в 4 см. минимум? Если я строю одноэтажный частный дом и по верху фундамента буду делать сейсмопояс в одном уровне с плитами-перекрытиями, то нужно ли мне делать под сейсмопояс и плиты этот слой? Можно ли сейсмопоясом заменить этот указанный в СНиПе слой, с учетом того, что сейсмопояс в местах опирания ПК на фундамент, будет соответственно не на всю ширину ленты? Буду благодарен за подсказку, т.к. сам не строитель.
Фундамент такой - |
23 регион
Не знание терминологии: cборные ленточные фундаменты - это ж.б. подушки, без бетонных блоков (см. вложение - книга Сорочана). Шов устраивается по-верху ж.б. подушек - о них и идет речь в СП.
http://dwg.ru/dnl/4309 - вот хороший пример |
обмазочная гидроизоляция по низу сборных фундаментов | Tyhig | Технология и организация строительства | 28 | 14.12.2010 19:17 |
Нужна методика подбора сборных грибовидных фундаментов под опоры ВЛ 35-330 кВ по серии 3.407-115 | grum82 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.01.2010 07:48 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
