Cортамент винтовых свай
Ницца
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
kirill_krikunov у Фундекса и у Главфундамента есть сортаменты. Даже таблицы несущей способности какие-то есть (видел у них на выставке, но не взял)
Sai по общим правилам, как забивные, если забиваем.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Шоу-бизнес Регистрация: 18.02.2014
Екатеринбург
Если говорить про классические широколопастные конструкции промышленного назначения (не под малоэтажное домостроение) для грунтов с сезонным промерзанием, то серийно предлагается обычно два типоразмера литых винтовых наконечников:
1. Диаметром 500мм., под посадку на трубу 168 или 219мм.; 2. Диаметром 850мм., под посадку на трубу 219 или 325мм. Стандартные наконечники идут под стальные трубы с толщиной стенки 10-12мм., но по спец заказу думаю вполне могут варьировать как в меньшую, так и в большую сторону большую сторону... Вполне возможен (допускаем свайным СНиПом без обязательного испытания вдавливанием) наконечник диаметром 1000мм., под посадку на трубу 325 или 377мм. Однако, особой практической надобности в столь крупном изделии нет, да и металоемкость (=> стоимость) выходит уже довольно приличная. Однако, теоретически вполне реализуемо; в книгах пишется про подобный опыт мелкосерийного применения 50 летней давности (в мировой же практике вообще случалось крутили и до 3-метрового диаметра!) Нормы контроля качества как самих изделий, так и допускаемых отклонений при погружении, думаю сопоставимы с забивными трубобетонными стальными сваями. P.S. Для вечномерзлых грунтов используются специальные наконечники, но объем применения там будет заметно меньше, да и конструкция наконечников иная. нормативная расчетная документация там тоже своя. |
Екатеринбург
Рекомендую глянуть в последнюю редакцию свайного нормативно-проектного документа = СП 24.13330.2011 - Свайные фундаментыты (актуализированная версия СНиП 2.02.03-85), хотя сама расчетная методика за последние несколько десятков лет не менялась.
В ручную я знаю как считать. Есть желание plaxis освоить, а осваивать лучше на примере каком-нибудь. Считал недавно винтовые сваи вручную и теперь хочется в plaxis и scad посчитать, чтобы сравнить результаты.
Екатеринбург
Не пойму, зачем там нужна машина? Рачетная формула достаточно проста. В крайнем случии можно забить в ЭКСЕЛе. На кройняк есть специальные проги под фундаменты, типа
"GeoPile" или "Фундамент"... "Скад" скорее сгодится для расчетов ростверков, да и то, особой надобности здесь нет и вполне возможно обойтись рукопашкой или более простой прогой для расчета балок, т.к. в составе тех же свайно-плитных фундаментов (сваи с ростверком в виде ЖБ плиты) винтовые сваи не применяются. |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
Подскажите пожалуйста, о расчете и конструировании винтовых свай под опоры ЛЭП | mixapro1987 | Основания и фундаменты | 13 | 05.03.2013 15:30 |
Где найти новую серию для винтовых свай на вечномерзлых(скальных и пучинистых) грунтах. | fedorchuk.v | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.01.2013 18:09 |
Оборудование для закручивания винтовых свай | acid | Разное | 3 | 19.09.2011 18:48 |
Установка свай стальных винтовых | ТВМ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.11.2010 00:13 |
