Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент
Непрочитано 21.02.2014, 23:43 #1
Kolbasa5452
Здравствуйте. Столкнулась с 2 методами прокладки системы водоснабжения и системы канализации через плитный фундамент:
1) прокладывают через технологические проёмы предусмотренные в теле фундамента или гильзы замороченные в теле фундамента. зазоры зачеканивают.
2) или:
- разметка, отбивка нулевой высоты.
- прокладка коммуникаций согласно плана входа в дом через плиту - канализация, водопровод, вывод электрокабеля.
- отсыпка подушки
- непосредственно заливка плиты.
Поделитесь опытом прокладки коммуникаций через плитные фундаменты, какой метод подходит более в моём случае, возможно коммуникации завести под фундамент в технологическое отверстие. Если какие-то типовые узлы прокладки через плитный фундамент с зачеканкой футляров или зазоров проёмов.
Мой случай: монолитная плита толщиной 300 мм по бетонной подготовке 100 мм. под ней до глубины промерзания утрамбованный песчано-гравийная смесь (1,2 м). коммуникации проходят на глубине -1,6 м от уровня земли. входят в плиту с края примерно 600-700 мм от края плиты. потом монтаж производственного здания будет производиться.
предварительно планирую футляры заложить в теле монолитной ж/б плыты, забетонировать. потом произвести прокладку коммуникаций. в таком случае вопрос- футляр на сколько должен выступать над из тела плиты?
----- добавлено через ~52 мин. -----
так же вот только что мне сказали что там в одном месте канал будет подходить в котором система канализации и и система водоснабжения в теплоизоляции.
Непрочитано 24.02.2014, 08:07
sower1
Главное не забетонировать в теле плиты, бывают случаи.... Лучше всего в каналах и чтобы они не выступали над поверхностью плиты, однако, приходится поднимать уровень пола. Или сделать над плитой но через трубы делать переходы, переезды. С водопроводом больших проблем нет, он всего 100 мм. от пола, а вот с канализацией придется хитрить.
Попробуйте поговорить с инженерами, которые проектируют плиту, возможно ли, оставить для коммуникаций канал без арматуры, в который вы заложите все трубопроводы.
sower1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 10:49
Kolbasa5452
а примеров прокладки коммуникаций(узлы) через плитный фундамент у Вас не найдётся. мне надо узел прорисовать.
или не подскажете зазор между футляром и теплоизоляцией теплотрассы
Kolbasa5452 вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 14:29
KronSerg
Вода - моя работа
В производственном здании, лучше всего трубы под плиты не прятать, дотянуть их по стенам до места выпуска и вывести из здания через приямок, или гильзу.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 25.02.2014, 07:05
sower1
Можно тогда сделать два и более выпусков с каждой стороны здания, и тянуть уже все по улице
sower1 вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
