Какая принимается толщина плодородного слоя для газонов на промпредприятии
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Каждую цифру нормативным документом не обоснуете. Толщина 15 см плодородного слоя на газонах из практики. Если сделать меньше, газон будет "голодать", травяной покров будет неравномерным, желтоватого цвета. Такая цифра была еще в правилах создания, содержания и ухода за зелеными насаждениями. Но эти правила, конечно, правовой основой быть не могут.
Что касается вывоза плодородного грунта с участка для землевания (т.е. улучшения качества земель) на других участках - этим только создадите себе проблемы. Потребуется подтвердить соответствие грунтов требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы". Удовлетворить требования приказа Роскомзем от 22 декабря 1995 г. № 525/67. С одной стороны, пункт 8 этого приказа требует "Снятый верхний плодородныйслой почвы используется для рекультивации нарушенных земель или улучшениямалопродуктивных угодий. Использование плодородного слоя почвы для целей, несвязанных с сельским и лесным хозяйством, допускается только в исключительныхслучаях, при экономической нецелесообразности или отсутствии возможностей егоиспользования для улучшения земель сельскохозяйственного назначения и лесногофонда.". С другой стороны, согласно п. 6 "6. Условия приведения нарушенных земель всостояние, пригодное для последующего использования, а также порядок снятия,хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы, устанавливаютсяорганами, предоставляющими земельные участки в пользование и дающими разрешениена проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основепроектов рекультивации, получивших положительное заключение государственнойэкологической экспертизы". Если в акте выбора земельного участка или иного документа, которым земельный участок был предоставлен в пользование никаких специальных требований нет - лучше не создавать себе лишнюю головную боль. В мой практике был объект с большим положительным земляным балансом - проектом предусмотрели вывоз земель. Главгосэкспертиза за это "зацепилась" и стала требовать подверждения соответствия качества почв СанПиН 2.1.7.1287-03 а также договора на землевание либо паспорт отхода на этот грунт. Пришлось экстренно доказывать, что согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ снятия грунта не требуется, менять земляные массы. Как потом выкрутились строители, которые к тому времени уже закончили вертикальную планировку я не знаю. Вообщем, лучше сделать тучный газон, который потом замучаются скашивать постоянно, чем тощий газон и много головной боли при обращении с грунтом. |
СНиП III-10-75. "Толщина расстилаемого неуплотненного слоя растительного грунта должна быть не менее 15 см при подзолистых почвах и 30 см при других почвах и во всех климатических подрайонах." Не менее это хорошо, а вот сколько можно максимально? Вертикальную планировку таким грунтом производить можно (т.е. довести толщину растительного слоя на некоторых участках до 60 см - что б ничего не вывозить)?
Можно ли обосновать устройство укрепления откоса в поперечном профиле для городской улицы район знач. по ПРИКАЗ ГОССТРОЯ РФ ОТ 15.12.99 N 153 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, ОХРАНЫ И СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
п. 2.7.8. При укреплении откосов целесообразно применять одерновку: сплошную или в "клетку". В обоих случаях прежде всего следует приготовить основание со слоем растительной земли не менее 10 см. На невысоких откосах (до 3-5 м) и при сравнительно небольших уклонах (менее 1:2) слой растительной земли можно насыпать равномерно. При более крутых склонах основание должно террасироваться и только после этого насыпается растительная земля. Хотелось бы снизить земляные работы. |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? | dfufyjdf | Технология и организация строительства | 18 | 02.06.2012 14:31 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Толщина сухого слоя огнезащитного состава | БугиМэн | Технология и организация строительства | 6 | 23.08.2010 13:42 |
