Толщина сухого слоя огнезащитного состава
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Толщина сухого слоя огнезащитного состава
Непрочитано 23.08.2010, 12:24 #1
БугиМэн
Очень интересует зависимость приведенной толщины металла и толщины сухого слоя покрытия конкретно огнезащитного состава Unitherm ASR. У меня на руках есть таблица с толщинами металла и соотв. толщинами слоя. Я хочу все это перевести в Excel, но не могу вывести формулу.
Все, что по этому поводу нашел в сети: "Толщина сухого слоя огнезащитного материала Унитерм зависит от приведенной толщины металлоконструкции и для применения в России определяется по сертификату пожарной безопасности № ССПБ.DЕ.УП001.В02225 от 12.10.2001." Может кто сталкивался?
Непрочитано 23.08.2010, 12:42
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от БугиМэн Посмотреть сообщение
Может достаточно диаграммы будет?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 12:52
БугиМэн
Суть в том, чтобы определять расход покрытия. Расход зависит от толщины сухого слоя (коэффициент известен), а толщина сухого слоя зависит от приведенной толщины металла. Диаграмма не поможет.
БугиМэн вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 13:05
crosandr
Инженер-строитель
не пойму в чем проблема. Берете профиль, определяете приведенную толщину металла, узнаете толщину огнезащиты. Простейшая математика
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 13:10
БугиМэн
Проблема в том, чтобы создать таблицу в Excel, в которой бы я просто заносил номера профилей, и толщина огнезащиты выщитывалась автоматически.
БугиМэн вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 13:20
crosandr
Инженер-строитель
Это не проблема, а рутинная работа по занесению базы профилей.
Хотя и это просто делается, когда есть электронная версия сортамента.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 13:42
БугиМэн
Ясно вобщем, может кто-то еще знает?
БугиМэн вне форума
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
почему толщина слоя укладываемого бетона должна составлять 30-40см? каштан713 Технология и организация строительства 1 29.04.2010 00:43
Как просмотеть среднюю температуру элемента Plane77 в ANSYS? Евгений, Екатеринбург ANSYS 14 06.01.2010 09:52
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
