Минимальная толщина защитного слоя
инженер-строитель
Воронеж
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
СНиП 2.03-11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.
В п. 2.17, табл. 11 указаны требования к железобетонным конструкциям при воздействии жидких агрессивных сред, в т.ч. мин. толщина защитного слоя... http://www.vashdom.ru/snip/20311-85/index-2.htm |
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Обычно при отливке в опалубку внутренняя часть монолита более насыщена цементом, чем защитный слой, т.к. при вибрации под опалубку вытекает цементное молочко. Есть опыт использования плёнки Zemdrain , производство, кажется Дю-Понт. Там при вибрации под опалубку вытекает практически чистая вода, весь мелкодисперсный цемент остается в монолите. На ростверках моста этот материал показал 520 кг/см, против 350кг/см на обычной опалубке. Повышенная плотность +отсутствие капилляров хорошо работает в агрессивных средах. В Дубаях на мосту применили этот материал и к рассчётному времени эксплуатации не меняя технологию и конструктив добавили 150 лет.
минимальная толщина монолитной стены | лин | Железобетонные конструкции | 25 | 16.11.2022 17:11 |
Минимальная толщина стены Лестничной клетки? | Melissa | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 23.04.2020 01:23 |
Про указание защитного слоя на чертежах | deConstructor | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 14.02.2018 09:19 |
Состояние защитного слоя панели перекрытия | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.02.2009 00:20 |
Минимальная толщина Ж/б конструкций | ihoo51 | Железобетонные конструкции | 18 | 25.06.2007 22:41 |
