Состояние защитного слоя панели перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Состояние защитного слоя панели перекрытия
Непрочитано 09.02.2009, 09:11 #1
Иван 80
инженеришко
Добрый день. От меня требуется выполнить проект перепланировки квартиры на втором этаже панельного пятиэтажного дома. Серию установить не представляется возможным. Заказчик уже наполовину снес сантехкабину и хочет устроить санузел из ГВЛ немного со смещением относительно бывшего для расширения кухни. Сантехкабина оказалась с потолком. После того как потолок демонтировали, то на панели перекрытия открылись вот такие изъяны. Фото 1. Зашитный слой в районе выпуска проводки на длине около 400мм отбит причем на глубину до 4см, тоесть рабочая арматура обнажена полностью, но меньше глубины нейтрального слоя
После удаления подвесного потолка в прихожей все на той же панели обнаружилось вот это фото 2). По всей видимости здесь тоже есть откол защитного слоя но гораздо на большей площади. Длина этого участка около 1,2м. Все это замазано гипсом. Установить глубину выкола и целостность арматуры пока не удалось. Осмотр панели на предмет трещины на вышележащем этаже невозможен. Мною было рекомендовано удалить гипсовую замазку для осмотра. На сколко серьезным может быть отсутствие защитного слоя с полным обнажением арматуры и на таких площадях? Спасибо
ID:	15802  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15803  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.02.2009, 09:48
DK
По моему мнению ничего страшного, особенно если такие повреждения находятся не по середине пролета.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 11:18
Иван 80
инженеришко
А вот у меня сомнения. Отсутствие защитного слоя в приопорном участке панели по идее должно нарушать анкеровку рабочей арматуры в бетоне. Так что по-моему здесь такие повреждения будут серьезнее чем в середине пролета
Иван 80 вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 11:30
DK
На приопорном участке часть арматуры можно вообще удалить. Об этом, в частности, говорится в п.5.20 СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции".
Непрочитано 09.02.2009, 17:14
RomansFather
Инженерконструктор
Здание стоит судя по всему давно и ничего не упало.
Ваша задача заделать это дело ц.п. раствором потщательнее. И при необходимости (случаи разные бывают) иметь доказательства того, что эти дефекты образовались не в результате ваших строительных работ, а были до этого.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 17:36
DK
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Только не ц.п. а нормальным бетоном. Кажется, бетонные смеси для подобных работ продаются под названием "ремсостав".
Непрочитано 10.02.2009, 00:20
RFL
ЧЕЛНЫ
К примеру Скрепа М500 ремонтная. Прочность через 28 суток: на сжатие-более 50МПа, на отрыв от бетонной поверхности - более 1,3МПа.
RFL вне форума
Проем в пустотной панели перекрытия Александр_№3 Конструкции зданий и сооружений 18 28.11.2022 15:52
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
