Минимальная толщина стены Лестничной клетки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальная толщина стены Лестничной клетки?
Непрочитано 18.10.2008, 23:10 #1
Melissa
КМД
Тюмень
Подскажите пожалуйста минимальная толщина стены Лестничной клетки общественного здания(спортивный комплекс)? Смотрю эти СНиПы по пожарной безопастности, да и не только эти.. и что то не могу понять, как можно расчитать предел огнестойкости кирпичной стены... А вообще то стена(2 этажа) 250мм, несет только нагрузку от лестничных площадок вот хочется удостовериться, подходит ли?
Непрочитано 19.10.2008, 00:37
Alter54
Инженер-проектировщик
В пособии посмотрите. По пределу огнестойкости достаточно. Главное чтобына отдельном (самостоятельном) фундаменте лестничная клетка была
Alter54 вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 14:50
Ron
Предел огнестойкости стенки из кирпича толщиной 250 мм составляет I330
Ron вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 14:53
RomanM
инженер
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Alter54, это шутка?
RomanM вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 15:01
Ron
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Alter54, это шутка?
Alter54 прав. Исключение может быть только если у Вас перекрытие не имеет пустот и предел огнестойкости у него не менее R150.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 19:36
Melissa
КМД
Тюмень
ну что же мне больше никто не подскажет ничего..(ну что же мне больше никто не подскажет ничего..(
Сообщение от Melissa
vну что же мне больше никто не подскажет ничего..(ну что же мне больше никто не подскажет ничего..(
хм..
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.12.2008 в 22:53.
Melissa вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 20:27
lee
43
Главное чтобы на отдельном (самостоятельном) фундаменте лестничная клетка была
самостоятельном - это отделенном от окружения дефшвами ??
lee вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 20:34
acid
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
offtop- нет, фундаменту старше 16 лет должно быть
Непрочитано 22.10.2008, 20:45
FOCUS
я например несущие стены менее 380мм никогда не делал и не буду делать. Уже проходили.
FOCUS вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 21:58 Минимальная толщина стены лестничной клетки
beak
Не подскажет ли кто-нибудь, где можно почитать про то, что стены лестничной клетки должны быть на отдельном ( самостоятельном ) фундаменте? Заранее благодарен.
beak вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 22:20
lee
43
Сообщение от beak Посмотреть сообщение
один сказал - не подумал, второй спросил, чтоб спровоцировать, а третий принял все за чистую монету. Только вот роль Димы не понятна.
Для военных: на отдельном (самостоятельном) фундаменте следует устраивать каждую ступень в лестничной клетке, включая перила.
lee вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 22:47
beak
Никогда не делал подобных вещей, но давно уже многому не удивляюсь. Может быть это недавнее нововведение ( отдельный фундамент ), пусть и глупое?
Последний раз редактировалось beak, 22.10.2008 в 22:56.
beak вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 23:00
lee
43
самое свежее, не сомневайся : ))
lee вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 23:12
beak
Lee, много тут шутников-то на форуме? ( я здесь недавно ).
Весёлый форум!
beak вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 23:16
lee
43
Такой веселый я один. Все остальные скучные и дураки. О чем говорят даже я не понимаю
lee вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 23:35
lee, я уже где-то говорил, что с чувством юмора лично у меня напряг. Ты либо ставь смайлики, либо я буду расценивать твои посты на полном серьезе. Со всеми вытекающими.
Непрочитано 23.10.2008, 11:40
Ron
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
СНиП 21-01-97* Т.4* Стены лестничных клеток при степени огнестойкости здания: I - REI 120; II - REI 90; III - REI 60
У Вас насколько я предполагаю здание I, II или III степени не ниже, поэтому при перекрытиях из сборного железобетона у которого R<60 выгораживать стены лестничной клетки по перекрытиям не получится.
Исключение только если перекрытия монолитные без внутренних пустот и с пределом огнестойкости соответственно 120, 90, 60 или несущие балки с такими-же пределами огнестойкости. Исходя из этого, если у Вас перекрытия из сборного железобетона, то стены лестничной клетки должны прорезать все перекрытия и опираться на фундаменты. Деформационных швов конечно же ненужно, просто термин самостоятельные - это из пожарной терминологии т.е. свои.
Огнестойкость стены из кирпича толщиной 250 составляет I 330
P.s. Для юмориста - если Вы такой грамотный и прочитали вопрос потрудитесь либо ответить либо валите на другие сайты и развлекайтесь там. Это же не шутки, человек с такими шутниками и под прокуратуру попасть может.
Последний раз редактировалось Ron, 23.10.2008 в 12:07.
Ron вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 15:41
lee
43
Не хотел отвечать, но раз вынуждают.
Если серьезно, считаю этот форум одним из полезнейших для проектировщиков. С удовольствием наблюдаю на нем абсолютное большинство профессионалов-умниц. Белой завистью завидую обсуждениям, в которых просто не имею возможности, как правило, участвовать, прежде всего из-за загруженности, во-вторых, из-за своей ограниченности в знаниях. Извиняюсь перед всеми, если обидел.
Но своему, возможно гипертрофированному, чувству юмора изменять не собираюсь. Когда завтракая, прочитал твое сообщение, первым чувством было не чувство обиды или недоумения, а именно улыбка. Вспомнил старый анекдот: «Я женщина. Со всеми вытекающими последствиями».
Т.к., я не испугался и смайлы впредь ставить собираюсь только по своему усмотрению, объявляю себе бан на месяц (блин, унтер-офицерова вдова, сама себя высекшая. Пишу и самому смешно). Следующее мое сообщение не раньше декабря 2008 г. Рыдать, наверное, никто не будет.
> Ron
Не хотите часть ответственности переложить на персону, давшую неадекватный совет ??
Вступительные экзамены, кафедра математики. У первого абитуриента комиссия спрашивает:
- 2+2=?
- Мммм... Может, 3...
- А если подумать?
- Может, 5...
Комиссия между собой:
- Дурак, но чето ищет... Берем!
Следующему тот же вопрос. Он:
- 5!
- А если подумать?
- 5!
Комиссия:
- Тоже дурак, но настойчив! Берем.
Подходит третий, тот же вопрос. Пацан сходу:
- 4.
Комиссия:
- Да-а, умный! Дык мест уже нет.
Господа, желаю всем относится друг к другу и к своим проблемам со здоровым чувством юмора.
lee вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 15:57
Ron
Да ладно Lee я тож в какой-то степени неправ, что так сразу разошелся. В нашем деле все же без юмора вообще загнуться можно, сегодня только на работе об этом говорили, либо с юмором - либо с инфарктом, с кем дружить каждый сам выбирает
Бана ненадо, кто знает пожизни может именно в это время ты сможешь кому-нибудь серьезно помочь, а так человек загнется
Ron вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 16:21
Аshаs-ка
проектировсчик
Так теперича што, и плиты перекрытия на лестничную клетку опирать низзя, если написано - "перерезает"? Или это у пожарников тоже такой спцф жаргон?! А если у меня плита под зданием - это самостоятельный фундамент или как? Господи, дури развелось... Прям как у моей бабки на задах огорода!!
Аshаs-ка вне форума
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
ограждающие конструкции лестничной клетки Tym Конструкции зданий и сооружений 11 25.09.2008 15:02
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39
Минимальная толщина Ж/б конструкций ihoo51 Железобетонные конструкции 18 25.06.2007 22:41
