Через "Утилиты" не могу полностью очистить чертеж
Посмотрела- блоков там нет на чертеже. |
А файлик из разряда "совсем секретно"?
Лучше приложить файл, а так на вскидку это может быть маскировка (wipeout) с отключенными рамками или пустые тексты. Ты не озвучил версию Автокада, в стандартной очистке удаление пустых текстов и объектов нулевой длины появилась, по моему, с 2011 Автокада
ну тогда файл, плиз.
Век живи, век учись - ... |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Например, такой. Были следы civil, чистил. Есть блоки *a##, переходят в другой файл при копировании из этого.
new block.dwg |
U2B, UX из комплекта Подготовка подосновы
engngr, если тебе в обычном режиме файл не предоставить, так хоть бы предупреждал о формате DWG (как минимум)...
----- добавлено через 35 сек. ----- AcDgnLS - читать, искать и т.п. + FAQ по AutoCAD ----- добавлено через ~1 мин. ----- Код:
Маскировка! Действительно, контуры отключены. Только я выбрала данную команду, нажала Вкл. контуры, но они не отобразились у нарисованной маскировки, а лишь видны, если я начинаю рисовать ее вновь. Как включить существующие контуры? Думаю, что вправду там маскировка. Прикрепила файл. |
СПДС GraphiCS, GeoniCS, мусор в файле...
а как почистить от этого? |
Московия*
upd: после demandload=2 не перезапустил autocad, поэтому, видимо, прокси не находил. После перезапуска Ривилисом нашел много мусора. Спасибо. |
Однако! Так эту программу еще никто не называл.
explodeallproxy работает только с прокси-примитивами (имеющими графическое представление). для удаления "мусора" используется removeallproxy. Что касается значения DEMANDLOAD, то тут не всё так просто. 1) Установив его в 0 или 2 можно потерять растровую графику, WIPEOUT, MPOLYGON и т.д. 2) Вертикальные продукты (Civil3D, AutoCAD Architecture и т.д.) имеют тенденцию игнорировать это значение. Точнее в dwg-файле остаются имена классов, которые никакими средствами оттуда удалить нельзя. Это приводит к тому, что при повторном открытии очищенного чертежа с DEMANDLOAD с ненулевым значением загружаются дополнительные arx/dbx/dll-файлы и история с прокси повторяется снова. Не лечится.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 09.03.2014 в 17:56. |
Ищу чертеж прохода трубы солнечного коллектора через скатную кровлю | lovial | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.07.2012 12:30 |
Не могу изменить высоту текстовых элементов через "Свойства"... | lenozzy | AutoCAD | 2 | 13.01.2012 15:22 |
Не могу скопировать файл один в другой через буфер обмена | AnnaS | AutoCAD | 4 | 12.07.2010 22:25 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? | ivspec | LISP | 7 | 10.02.2006 17:36 |
