Модуль деформации грунта по результатам компрессионного сжатия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модуль деформации грунта по результатам компрессионного сжатия
Непрочитано 07.03.2014, 12:42 #1
сатурн56
изучение геотехники
Петербург
Здравствуйте!
Не подскажите ли,какое значение модуля деформации и почему надо брать для расчета осадки здания, используя вот такие данные геологов?
Изображения
Тип файла: jpg 56.jpg (213.0 Кб, 617 просмотров)
Непрочитано 07.03.2014, 13:02
1 | #2
vanAvera
Инженер
Питер
Нужно брать тот модуль деформации, который соответствует напряжению в конкретной точке.
В первом приближении можно усреднить давление под плитой (если плита у вас) и выбрать модуль деформаций, дальше - итерациями, меняя модуль.
Вообще-то выдача единого модуля деформаций - это неправильно, а правильно как вам дали.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 13:20
сатурн56
изучение геотехники
Петербург
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Можете пожалуйста пояснить на примере
сатурн56 вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 13:21
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от сатурн56 Посмотреть сообщение
Можете,пожалуйста пояснить на примере
Вот у вас какое давление на грунт?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 13:25
сатурн56
изучение геотехники
Петербург
Давление на грунт 10тс/м2
сатурн56 вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 13:44
vanAvera
Инженер
Питер
ну вот по табличке слева внизу выбираете ваш компрессионный модуль деформации - 80 МПа, дальше переходите к штамповому модулю и используете его в расчете. Получается новое давление, если оно другое - подставляете другое значение и тд
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 13:52
сатурн56
изучение геотехники
Петербург
простите,почему 80?
Совсем непонятно, что значит переходите к штамповуму модулю? испытаний штампом не проводилось же
Изображения
Тип файла: jpg 57.jpg (33.6 Кб, 442 просмотров)
сатурн56 вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 14:57
1 | #8
vanAvera
Инженер
Питер
простите,почему 80?
табличка слишком хитрая потому что, геологи перемудрили. там у вас то, что вы обвели - в столбце "до". А есть еще строка "от". Я взял среднее для двух чисел "от 0.05 до 0.1" и от "0.1 до 0.2". ну, примерно взял, по правильному - интерполировать нужно.
Я прошу прощения, имел в виду переход от одометрического модуля к компрессионному, геологи, как я понимаю, его уже сделали - коэффициент бета они указывают в шапке таблицы. Тогда получается что-то большое число.
Есть еще какие-нибудь данные по геологии? Откуда грунт такой, как называется, с какой глубины?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 15:11
сатурн56
изучение геотехники
Петербург
конкретно по этой скважине это зольный грунт, на глубине 4,7-4,9м, по сути это пылеватый песок,и модуль в таком случае должен быть около 10-14Мпа
есть еще данные статического зондирования и таблица деформац.характеристик
Изображения
Тип файла: jpg ст.jpg (316.9 Кб, 393 просмотров)
Тип файла: jpg ву.jpg (210.2 Кб, 392 просмотров)
Последний раз редактировалось сатурн56, 07.03.2014 в 15:21.
сатурн56 вне форума
Непрочитано 07.03.2014, 15:23
vanAvera
Инженер
Питер
В смысле - уплотненная зола? Большой модуль у геологов, согласен, что-то не то. А по другим грунтам что они дают?
Вот эта последняя таблица похожа на правду, ее и надо использовать, наверное
Но как-то это все странно. Эта табличка откуда у вас? Для каких испытаний?
Последний раз редактировалось vanAvera, 07.03.2014 в 15:30.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 15:32
сатурн56
изучение геотехники
Петербург
да, по другим грунтам, там снова зола с макс.значением в табличке в 22Мпа,суглинок легкий пылеватый тугопластичный с 39Мпа,легкий суглинок с 6Мпа, еще легкий суглинок с 10Мпа,и снова суглинок с 14Мпа, а в другой скважине зола имеет макс.значение в 98Мпа
Те же испытания, обе таблички с данных геологов. Не знал откуда мне взять данные с результатов компрессионго сжатия или с Деформационных характеристик,получается что со второй таблицы
сатурн56 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 17:04
сатурн56
изучение геотехники
Петербург
Правильно ли понял,что надо брать среднее арифметическое между этими цифрами?
Изображения
Тип файла: jpg вуу.jpg (202.8 Кб, 397 просмотров)
сатурн56 вне форума
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
Какой модуль упругости скального грунта? Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 11.04.2013 15:04
Как узнать модуль деформации? rust-resisting Разное 1 14.12.2006 22:25
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21
Модуль деформации полускальных грунтов Jeka Основания и фундаменты 2 25.11.2005 13:01
