Штриховка грани сложного повёрнутого 3d объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Штриховка грани сложного повёрнутого 3d объекта
Непрочитано 13.03.2014, 00:39 #1
elipskij
Как заштриховать? Пытался повернуть, но тогда штрихуется грань сверху одна вообще не та которую надо. Или может можно как то из 3d сразу аксонометрию сделать?
Тип файла: dwg
DWG 2013
AC_v28_v4.dwg (68.8 Кб, 1207 просмотров)
Последний раз редактировалось elipskij, 13.03.2014 в 01:52.
Непрочитано 13.03.2014, 07:55
Выставить систему координат "по грани" или по "трём точкам"...
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (26.9 Кб, 408 просмотров)
Непрочитано 13.03.2014, 10:22
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от elipskij Посмотреть сообщение
Можно. Например, секущей плоскостью.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2014, 23:03 Пожалуйста проверьте работу
elipskij
Сделал разрезы, но не уверен что правильно. Проверьте пожалуйста.
Тип файла: dwg
DWG 2013
AC_v28_v5.dwg (92.6 Кб, 1061 просмотров)
elipskij вне форума
Как создать 2D проекцию 3D объекта? MrKiLLER AutoCAD 18 09.10.2008 17:25
Не могу залить штриховкой грани на 3D тела bOP181 AutoCAD 11 15.05.2008 12:17
Растровое изображение на грани 3D объекта nata2007 AutoCAD 3 14.10.2007 19:26
вращение 3d объекта и его текстура при вращении pomka AutoCAD 7 08.12.2005 15:46
Создание разреза импортированного объекта 3d studio Cormorant AutoCAD 8 05.07.2005 12:25
