Как задать процент использования элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать процент использования элементов
Непрочитано 13.03.2014, 08:59 #1
Vofff4ik
ГИП
Саратов
у меня при подборе сечений в металлическом каркасе максимальный процент использования элементов 60%(по 1ПС), а по остальным параментрам не превышает 45%. как и где задать, чтобы процент использования был около 95% ? поидее профиль должен уменьшиться.
Непрочитано 13.03.2014, 09:49
ander
проектирование
Кемерово
посмотрите в параметрах жесткостей (в СТК) вкладку "ограничения подбора". Но, я думаю, на самом деле проблема в другом. Выложите скрин подбора.
\\например, в 2ПС
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 10:31
Vofff4ik
ГИП
Саратов
приложу полный подбор
Vofff4ik вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 11:06
ander
проектирование
Кемерово
ниже 20Ш1 спускаться по сортаменту некуда. Там, где подобран 25Ш1 ниже подобрать невозможно либо по прогибу (~80%), либо по прочности (момент сопротивления различается между 20Ш1 и 25Ш1, если совсем грубо, почти в 2 раза), так что все верно подобрано.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 12:11
Vofff4ik
ГИП
Саратов
спасибо за разъяснение. н овсе равно мне интересно, можно ли задать процент использования вручную и где это задается?
Vofff4ik вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 13:25
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
В параметрах расчета можно настроить процент использования.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 13:35
Vofff4ik
ГИП
Саратов
спасибо. нашел в СТК "Опции-параметры подбора"
Vofff4ik вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 02:53
27legion
Хабаровск
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
я так понимаю, что это в Сапре?
27legion вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 12:48
morion
г. Полтава
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
да, это ЛИРА-САПР
morion вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. hwd AutoCAD 10 30.11.2009 16:06
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
